Pb démarage pc P8Z68 V Gen3 [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-07-2012 à 22:54:43
as tu fais un clear cmos?
débranche tous tes périf USB aussi
Marsh Posté le 21-07-2012 à 09:29:45
Non, je n'ai pas fait de clear cmos. Par contre, j'avais déjà débranché tout mes périf usb. Une fois fait, j'avais pris une clé usb que j'avais inséré dans chaque port usb pour voire s'il y en avait au moins un qui fonctionnait. Mais rien.
Je vais peut être paraître un peu con, mais comment fait on un clear cmos?
Merci encore pour l'aide :-)
Marsh Posté le 22-07-2012 à 14:16:14
ReplyMarsh Posté le 22-07-2012 à 17:43:25
Bonjour swissforever,
je viens d'effectuer un clear cmos et ça n'a rien changé du tout!!
je suis vraiment dépité. Ces fameuses leds de check VGA, CPU et RAM s'allument à tour de rôle sans jamais se fixer (comme si tout allait bien) et 3-4 sec plus tard, ça recommence et ainsi de suite...
Mais comment se pc peut passer du statut "je merche super bien" au statut "j'marche super plus" en un clin d'oeil et sans modif de matos???
Aidez moi s'il vous plait...(détresse :-) )
Marsh Posté le 22-07-2012 à 18:38:57
Je viens (encore) de parcourir différents topic sur d'éventuels problème avec la carte mère, mais rien qui se rapproche de mon problème.
Aucun bip au démarrage, pas de leds qui restent allumées, aucun des ports usb ne fonctionnent et pourtant, le pc a fonctionné parfaitement pendant 30min, juste avant un effacement de driver de clé usb wifi hercules et un redémarrage.
Marsh Posté le 22-07-2012 à 20:22:55
Salut a toi.
J'ai déja eu un problème de ce genre (mais moi ça clignotais pas
je regardais tranquillement une vidéo sur youtube quand soudainement pas écran figé, pouvant plus rien faire, j'ai rebooter mon pc il a démarrer puis 3 sec après pouf il s'arrêtais tout ça en boucle. Croyant que c'est du a une erreur du Bios, j'ai fait un clear CMOS ( déplacer le cavalier de 1-2 vers 2-3 et remettre en 1-2 ainsi que retirer la pile bref la totale quoi...) j'ai juste réussi a arreter le démarrage en boucle mais la j'ai rien eu juste un écran noir, sans bip s'arretant juste avant le BIOS.
J'ai contacter le SAV et ils m'ont dit de retirer la carte graphique, débrancher, et tout remettre, toujours pareil, ensuite j'ai voulu tester d'enlever toute les barettes RAM et démarrer le pc avec qu'une seule barette une par une mais toujours rien. alors je l'ai envoyé au SAV et ils m'ont dit que mes kits de mémoire (de la G.SKill 4X4 Go 1333Mhz) ne marchait plus
je te conseille de:
tester avec d'autre barrette mémoire (demende a un ami) du même type que la tienne ( de la DDR3 par example) pour voir si ça marche, si ça marche c'est tes barrettes qui sont mortes, si ça marche toujours pas, il se peut que la carte mère est pris un choque et la bonjour les réparations, sinon essay avec une autre carte graphique voir un autre Cpu ou une autre alimentation (ça peut arriver qu'elle est dysfonctionner) bref essay de remplacer les pièces par celle que tu as sous la main (par des amis par example
) sinon un retour au SAV ou demender a un bon réparateur pour qu'il trouve précisément le problème.
En espérant de pouvoir t'aider
Marsh Posté le 22-07-2012 à 20:26:33
sinon tu peux tenter un démarrage minimal (processeur, carte graphique, carte mère, disque dur, alimentation et ventirad cpu ainsi que clavier/souris) si ça marche toujours pas, essaye sans clavier/souris ![]()
Marsh Posté le 22-07-2012 à 21:23:16
C'est fou quand même. Les composants sortent juste de leur boite. Le pc n'avait jamais tourné avant. Que des composants neufs!! Ca fait suer.
Mais merci pour ton aide aussi, Nichel12. Je vais confier ces tests à mon pote qui a monté le pc. Il a du matos chez lui, il sera plus à même de tester.
En parallèle, si quelqu'un a une autre idée, sait on jamais...
Merci encore pour votre aide ;-)
Marsh Posté le 22-07-2012 à 21:35:51
enfin quand je l'ai acheté il est tombé en panne 1 mois après
Marsh Posté le 22-07-2012 à 22:09:42
bah moi je dirais aussi la carte mère
Marsh Posté le 08-08-2012 à 12:42:34
ça faisait un moment que je n'étais pas passé parce que le diagnostique du pb n'est pas encore ait. Mais vraisemblablement, il s'agit de la carte mère.
Un collègue m'a dit que mon ssd aurait pu endommager ma carte mère parce que je n'avais pas été modifier le bios.
Le problème, c'est que je n'ai u ça nul part dans mes notices.
Lorsque j'ai assemblé mon pc, et que j'ai pu le mettre en route pour la 1ère fois, le pc a reconnu le ssd sans problème.
Est ce qu'il a raison? Est ce que j'ai merdé et que le fait d ne pas avoir modifié (je sais pas quoi d'ailleurs) dans le bios a cramé ma carte mère?
Une fois installé dans un pc, que doit on faire? Y'a t il des paramètres à changer dans le bios de la carte mère sinon ça crame?
Y a t il tout le temps ou très régulièrement des mise à jour à faire sur ces disques durs?
merci pour votre aide. Parce que là, je me sens coupable. Je ne savais pas qu'il y avait tant de précaution à prendre pour installer un SSD...
Marsh Posté le 09-08-2012 à 13:23:53
bonjour,
y'a personne qui pourrait répondre à ma dernière question?
je reformule: un SSD peut il cramer une carte mère?
un ssd s'installe t il différemment d'un disque dur normal? y'a t il des réglages, des paramètres à modifier dans le bios de la carte mère?
Marsh Posté le 09-08-2012 à 13:28:20
| faust1975 a écrit : bonjour, |
Bonjour, même si tout est toujours possible en informatique, je ne vois pas comment un SSD peut détruire une carte mère...
Le réglage dans le BIOS est certainement celui des ports SATA en AHCI, mais ce n'est pas ça qui va provoquer une panne...
Tu n'as pas à culpabiliser, ton collègue s'y connait visiblement autant en PC que moi en culture du chou rouge en haute Alsace...Un SSD est un disque de stockage comme un autre, il n'a nesoin de rien de particulier pour fonctionner et être utilisé...ni mise à jour, ni précautions, ni rien...et en prime windows 7 gère parfaitement les SSD de façon automatique.
Marsh Posté le 09-08-2012 à 13:43:05
MERCI alein!! Vraiment merci! Ca confirme mes doutes et effectivement, ça me rassure.
Donc, ma carte mère est morte, je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça!!
1000 merci :-)
Marsh Posté le 09-08-2012 à 13:46:57
au passage tu as quoi comme alimentation ?
Parfois aussi c'est une entretoise mal placée entre le boitier et la carte mère qui peut griller celle ci...
Marsh Posté le 09-08-2012 à 19:06:26
Mon alim est une: Corsair - Professional Series Gold AX650
Marsh Posté le 09-08-2012 à 19:08:43
excellent choix, elle résiste même à la foudre (expérience perso de cet été ^^).
ça ne change rien au problème de ta carte mère morte, mais au moins tu es tranquille pour ça.
Marsh Posté le 09-08-2012 à 19:18:55
Ouaip! J'ai plus qu'à tout démonter et à contacter A..z.n pour le retour.
J'espère qu'ils seront rapide!
Merci encore pour ton aide :-)
Marsh Posté le 09-08-2012 à 20:45:32
contacter qui ?
Si ta carte est neuve, moins d'un an, c'est le vendeur qu'il faut contacter pour le SAV, pas AZ accessoires...
Marsh Posté le 09-08-2012 à 23:30:34
Je parlais du site d'Amazon. Mais comme je sais pas si on a le droit de citer les boutiques... ;-)
Marsh Posté le 10-08-2012 à 00:41:21
Bonsoir,
- test 1 : vérifie si les barrettes sont bien enclipsées ensuite test en retirant une barrete mémoire et rallume ta machine et vis versa retire la 1ere pour tester la seconde sur différent connecteur ddr3 => ceci permettra de savoir si une barrette est défectueuses si toute fois tu as le même problème je doute que les 2 barrettes soient HS
- test 2 : retire ta carte graphique et branche ton écran sur le port graphique de ta carte mère et essai de voir si cela fonctionne cela permettra de savoir si c'est ta carte graphique qui cause ce problème
si ces 2 tests ne donnent rien probablement la Carte mère HS.
Bon courage
Marsh Posté le 10-08-2012 à 09:40:42
| Nichel12 a écrit : sinon tu peux tenter un démarrage minimal (processeur, carte graphique, carte mère, disque dur, alimentation et ventirad cpu ainsi que clavier/souris) si ça marche toujours pas, essaye sans clavier/souris |
| Francky123 a écrit : Bonsoir, |
Bonne idée, déjà proposée
Marsh Posté le 10-08-2012 à 14:11:50
Merci pour votre aide. J'ai un ami qui passe cet après midi et on va effectuer ces tests. Cela dit, si la carte mère n'était pas problématique, j'aurai au moins son bios sur l'écran ou les ports usb devraient fonctionner, non?
Marsh Posté le 10-08-2012 à 22:32:35
Eh ben préparez la machine à chambrage!!!
Figurez vous qu'il s'agissait d'un pb de barrette mémoire...mal enclenchée!!! je me suis pris la tête en me disant qu'elles étaient hors de cause et voilà!!!!
Mais quel couillon!! C'est le métier qui rentre :-)
En tout cas, le pc marche du feu de dieu et c'est ça le principal.
Merci à tous pour vos messages ;-)
Marsh Posté le 10-08-2012 à 22:36:22
en effet...
mais le principal est que le PC marche, et que tu puisses en profiter comme il se doit ^^
Tu éditeras ton premier message pour ajouter [résolu] dans le titre, merci. ![]()
Marsh Posté le 20-07-2012 à 17:47:48
voilà, j'ai monté une machine aujourd'hui dont voici la config:
-Carte mère P8Z68 V Gen3
-CPU i7 2700k
-CG Gainward GTS450
-RAM Corair Vengeance 2x4Go
-HDD principal SSD Crucial 4 128Go
J'ai donc tout assemblé, démarré et tout s'est bien passé. J'ai installé win7 64bits, toujours aucun problème.
Après, j'ai voulu installé une clé usb wifi Hercules. Le drivers n'étant pas compatible avec in7 64bits, j'ai désinstaller le logiciel et driver hercules. Redémarrage et il n'a jamais voulu redémarer. Depuis, plus rien!!!
Je m'explique. Lorsque j'allume le PC, l'écran ne s'allume pas, les usb n'alimentent visiblement rien du tout, et les leds de la carte mere (boitier ouvert) s'allument à tour de rôle:
1) VGA Led
2) CPU Led
3) Ram Led
Aucune ne reste plus longtemps qu'une autre allumée, aucun bip. Bref, je suis super perplex, surtout que le pc a parfaitement fonctionné avant cette désinstallation.
Avez vous une idée qui me permettrait d'arrêter de chialer sur mon sort depuis 2h!!!
Merci d'avance pour votre aide
Message édité par faust1975 le 11-08-2012 à 12:25:32
