Démarage ordinateur : obliger de m'y reprendre à deux fois
Démarage ordinateur : obliger de m'y reprendre à deux fois - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-11-2004 à 10:47:23
lorsque je démarre mon ordinateur au lancement de Windows, je suis obligé de m'y reprendre à deux fois.
En effet, au premier lancement de Windows, mon ordinateur se bloque. je suis oblioger de l'éteindre et de rebooter, après cela fonctionne sans aucun problème tout le temps ou mon ordinateur est allumé ..
Le matéreil est à priori OK et mon système d'exploitation aussi ( réinstallé complètement il y a 10 jours).
 - Est-ce que cela pourrait venir d'une application qui a du mal à charger au démaragge ( Ghost,Anti-Virus, Zone-Alarm, etc.) ?
 - Est-ce que cela pourrait venir du système lui-même ?
 - Est-ce que cela pourrait venir d'un problème Hardware ?
Merci de voter aide
Marsh Posté le 08-11-2004 à 11:23:51
ta config stp (en detail + marque/model des elements)
Marsh Posté le 08-11-2004 à 12:17:42
- Processeur Pentium IV E 3,2 Ghz avec ventilo d'origine
- Carte Mère Asus P4C800-E Deluxe
- 2 X 512 MO Mémoire Corsair XMS 3200 Xtreme Low-Latency
- Carte graphique ATI Radeon 9600 Pro
- Boitier Antec Sonata avec alimentation Antec 380W d'origine
- DD principal Maxtor 80 GO ATA 133 avec Système WIndows XP Pro SP 2
- DD Sesondaire Seagate 120 ATA 133 pour Stockage
- DD SATA 150 - 200 Maxtor GO pour montage vidéo
- Graveur interne DVD Plextor 708A
- Graveur interne CD Teac
- Table Graphique Wacom Graphire(périphérique qui génère une erreur à chaque fermeture "Mémoire ne peut pas être read ..."
- Moniteur Cathodique 19' Mitsubishi 93SB
- Souris Logitech MX 1000
- Clavier Logitech UltraX Flat Keyboard
Marsh Posté le 08-11-2004 à 12:20:51
jolie config ma foi
et ton PC il bloque a quel moment? je veux dire des le demarrage avant/apres les info bios
ou au boot de Windows avec l'invite windows a l'ecran? ou meme encore apres?
j'ai lu de ci de la que pal mal de gens avait des problemes d'alim avec les antec==> pb de tension au demarrage en perspective ou l'alim a du mal a se charger en jus(probleme condo)
Message édité par boober le 08-11-2004 à 12:21:40
Marsh Posté le 08-11-2004 à 12:22:40
Est-ce que tu as des périphériques particulier sur port USB ?
Quand tu débranches la Wacom (c'est sur quel genre de port ça ?), as-tu le même problème ?
Marsh Posté le 08-11-2004 à 12:42:55
Le PC bloque après la saisie du mot de passe sur l'écran d'accueil de Win XP.
Sinon sur les ports USB : tablette graphique Wacom + Modem Alcatel ADSL + souris.
Il faut que je précise que ce problème au démarrage n'est apparu que récemment contrairement au message d'erreur de la tablette graphique. En effet,j'ai refais ma config décrite ci-dessus il y a deux semaines ...
Marsh Posté le 08-11-2004 à 12:44:44
alors c'est un probleme du SP2 de windaube
et si tu debranches tout tes periph usb (ormis souris) ca fait pareil?
rebranche les 1 par un pour voir
desactive firewall and Cie
deja quasi pour sur c'est pas un probleme hard (enfin c mon avis) mais plus un probleme de driver
Message édité par boober le 08-11-2004 à 12:45:39
Marsh Posté le 08-11-2004 à 14:53:53
ok merci je vais essayer la manip ce soir en rentrant chez moi et je vous tiens au courant sur le fil ...
Marsh Posté le 10-11-2004 à 10:35:23
Le problème venait "tout simplement" de la palette graphique et de son driver ... fatiguant à la longue toutes ses incompatibilités !
Merci pour votre aide
