Erreur au démarage du pc [Cette configuration n'est pas supportée]
Erreur au démarage du pc [Cette configuration n'est pas supportée] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-05-2013 à 18:46:33
Bonjour à tous, j'écris ce message car je n'ai pas trouvé la solution sur internet.
J'ai récemment réparé un ordinateur, je l'ai démarrer mais il faut faire une récupération du système car j'ai changer le disque dur.
J'ai brancher comme il faudrait le lecteur cd, disque dur, alimentation et tout les composant.
Alors voila mon problème, quand je démarre et que je vais dans le bios pour mettre le lecteur cd en first boot pour pouvoir faire une récupération du système, le pc m'affiche: Erreur cette configuration n'est pas supportée.
C'est assez frustrant vu que je n'ai jamais eu à faire à ce problème la.
J'ai changer le lecteur cd sa n'a pas fonctionner, j'ai changer de disque dur sa n'a toujours pas fonctionner j'ai donc pensez que cela pouvez peut être provenir du cd qui n'est pas celui du pc mais qui vien d'un autre pc de la même marque qui est Packard Bell.
J'ai déjà essayer le cleancmos rien a faire j'ai déjà enlever la pile pour la remettre, rien a faire même si je ne pense pas que cela provienne de sa je l'ai quand même fais.
J'aimerais savoir si vous avez déjà était confronter et si vous avais déjà réussi a régler ce soucis.
PS: je suis désolé pour l’orthographe.
Merci d'avance pour vos réponse.
Cordialement,
Boyz67.
Marsh Posté le 09-05-2013 à 19:48:13
packard poubelle= tatouage des composants dans le système de recup.
prendre un os original et le remettre ou va faire un tour chez veuve noire si tu as de la chance... http://vvn07.keo.in/blog/index.php?Accueil
Message édité par kikidonc1 le 09-05-2013 à 19:48:29
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4192_1.htm
Marsh Posté le 09-05-2013 à 20:06:24
Que veut tu dire par tatouage des composants dans le système de recup ?
EDIT: j'ai compris le système de tatouage donc si je comprend bien, je ne peux pas utiliser un cd de récupération même si le cd est le même système d'exploitation et de la même marque.
il me suffit juste d'avoir un cd d’installation windows.
merci de ta réponse et du lien.
je vais essayer tout sa.
Message édité par boyz67 le 09-05-2013 à 20:27:12
