demande conseils
demande conseils - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-01-2006 à 18:28:17
bonjour
voila je souhaiter changer de pc mais on m a dit que si je changer seulement de carte mere et de carte graphique sa devrai le faire
ma config actuelle( enfin dumoin ce que j en connais)
2.2ghz
carte graphique gforce fx 5200
1256 de ram en pc 2700
si quelqu un pouvais me dire si sa chngerai quelque chose niveau jeu avec une gforce 6600 et une autre carte mere se serai sympas merci d avance. :hello:
Marsh Posté le 19-01-2006 à 21:38:33
Précise d'avantage ta config.
CM, RAM, Alim, DD, Processeur (Intel | AMD), ...
Note: 1256Mo=1024Mo+256Mo ??
certaine CM autorisent le double channel sur la mémoire, il faut alors des couples de barettes identiques sur les emplacements de meme couleur sur la CM. Cela améliore alors la perf. Regarde si ta CM accepte de la DDR400 PC3200 en CAS2.5 et si cela peut tourner avec ton proc.
Pour l'alim attention, certain trio CM/Processeur/CG neccessite de la puissance, 400Watt actuellement c'est un optimum, 350W un mnimum pour avoir une bonne stabilité. Penser à vous brancher derriere un bornier de proctection cablé sur une prise électrique conséquente.
Marsh Posté le 21-01-2006 à 15:20:16
je viend de faire une config pourrais tu me dire si cela et correct.
Carte mère Gigabyte GA-K8NF9 Ultra 107,09 €
Processeur AMD Athlon 64 3700+ Socket 939 (Boîte, San Diego) 233,45 €
Mémoire Kingston ValueRAM DDR 1024 Mo PC3200 (CAS 3) 102,99 €
Carte graphique Gigabyte GV-NX66T256DE 188,79 €
je supose donc grace e tes explication que le double chanelle et preferable. et pour l alimentation comment choisir la bonne?
