Demande aide CPU au bord de la fusion. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-05-2016 à 21:52:21
Tu dois certainement avoir un soucis de fixation de ton ventirad.
Marsh Posté le 30-05-2016 à 02:01:14
Bonsoir,
Tout d'abord merci pour vos réponses.
J'ai ouvert à nouveau ma tour, enlevé les fixations de mon ventirad (celles contre le processeur). Je n'ai pas eu l'impression qu'il y est quelque chose d'anormal (mis à part la température du bordel). Je l'ai refixé soigneusement, et j'ai bien serré.
Je n'ai pas eu de résultats significatif.
A vrai dire je ne comprends bien bien ce que vous voulez dire par "soucis de fixation".
Comment puis-je être sur que mon Ventirad fonctionne?
Marsh Posté le 30-05-2016 à 06:17:59
En 1 un de non utilisation la pate thermique a pu sécher, sauf bien sûr si le PC a été utilisé durant ton absence.
Sinon, tu observes la même température dans le BIOS que celle que tu relèves avec HWMonitor ?
Marsh Posté le 30-05-2016 à 09:36:53
tu as quoi comme ventirad? et tu as changé de la pate thermique?
Marsh Posté le 30-05-2016 à 09:39:39
| artouillassse a écrit : Salut  |
+1, si le PC n'a pas été utilisé depuis 1an, faudrait changer la pâte.
Marsh Posté le 30-05-2016 à 15:43:06
![[:plumot] [:plumot]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/plumot.gif)
Tout ce qui a été dit par mes VDD est correct.
Si tu as enlever le ventirad et remis ensuite sans changer la patte thermique ni dépoussiéré les ailettes de refroidissement, ben tu as tout faux.
Il faut recommencer:
- démonter le ventirad
- le dépoussiérer y compris les ailettes de refroidissement
- nettoyer la base pour enlever la pattes résiduelle
- nettoyer le dessus du processeur de la patte résiduelle
- remettre un peu de patte thermique sur la base du ventirad
- remonter le tout en s'assurant qu'il est bien fixer et en contact du processeur
En remontant le ventirad et avant fixation le glisser légèrement dans tous les sens pour bien appliquer la patte.
La quantité de patte doit être modérée: en gros => une "goutte" de 5 à 8 mm, pas plus.
A+
Quand je parle d'ailettes, ce ne sont pas celles du ventilateur mais celles en aluminium du ventirad
Marsh Posté le 30-05-2016 à 15:52:39
Avant de faire ce que dit arsene de gallium, il faut d'abord acheter de la pâte thermique.
- la meilleure: https://www.amazon.fr/P%C3%A2te-the [...] W4EKK7NBEJ
ou
- la valeur sûre: https://www.amazon.fr/noctua-NT-H1- [...] W4EKK7NBEJ
Marsh Posté le 30-05-2016 à 15:56:42
Sinon y a aussi une vieille valeur sûre : l'AS 5.
Marsh Posté le 30-05-2016 à 16:01:08
Non artouillassse, pas de AS5 (et encore moins la AS3 (j'anticipe l'intervention d'un vieux ^^))
Marsh Posté le 30-05-2016 à 16:13:26
| pepes003 a écrit : Non artouillassse, pas de AS5 |
Qu'est-ce qu'elle a fait l'AS 5 ? elle a triché au BAC ?
Marsh Posté le 30-05-2016 à 16:19:11
Oui tient pourquoi pas de l'AS5 ?
Marsh Posté le 30-05-2016 à 16:28:15
C'est quoi le problème avec l'AS 5 ?
Édit : grillé, faut vraiment que je pense a rafraichir avant de poster
Marsh Posté le 30-05-2016 à 16:35:11
Ptet (j'vais dire une connerie pour changer  ) que l'AS 5 est conductrice, y a pas d'l'argent dedans ?
Du coup il dit d'éviter l'AS 5 pour éviter des faux contacts.
Ouais j'pars loin et alors ? ques-tu vas faire ?
Marsh Posté le 30-05-2016 à 16:58:48
manifestement un problème de contact entre le radiateur et le processeur.
De la pâte thermique arctic cooling MX4 fera aussi l`affaire.
Est ce que le ventilateur sur le radiateur tourne encore ?
Si tu as besoin d`aide, ici : http://extreme.pcgameshardware.de/ [...] e.html#a30
Scroll plus bas et tu peux voir... la pate thermique à 20 euro fais le même boulot que celle à 8 euro. 1 degré de diff. pour le prix, c`est ridicule.
Si tu utilise le Ventirad d`origine Intel, tu ne verras aucune différence entre une MX4 ou une prolimatech Pk 2/3..
http://www.ldlc.com/fiche/PB00116067.html
Marsh Posté le 30-05-2016 à 17:07:15
La MX-4 et la NT-H1 sont assez facile d'utilisation, efficaces et à prix modéré.
Marsh Posté le 31-05-2016 à 17:13:34
Merci à tous pour vos réponses:
artouillassse: Oui, la température affiché est la même que dans le bios.
neosyl66: Voici mon ventirad: http://www.materiel.net/radiateur- [...] 84840.html
0verclocker: Oui le ventilateur tourne encore.
Alors pour la petite histoire, je n'ai pas eu le temps de revenir par le forum avant hier, et du coup je suis passé par un magasin d'informatique en rentrant du boulot pour acheter de la pâte thermique.
Le garçons m'a fait acheter une pate qui s'appelle "Cooler Master High Performance".
J'ai profité de mon ordinateur éteint et donc à froid pour appliquer la pâte thermique sur ses bons conseils.
Le résultat: aucun résultat.
Maintenant que je viens de voir vos réponses, je me poses plusieurs questions:
- Ne pas avoir "mit un peu de patte thermique sur la base du ventirad et remonter le tout en s'assurant qu'il est bien fixer et en contact du processeur" comme le suggère Arsène de Gallium est une grosse erreur de ma part ? (Pour toutes les autres étapes, je l'avais bien fait avec précaution, mais j'avais entendu dire qu'il ne fallait jamais en mettre sur le ventirad).
- Ne pas avoir choisit une de vos pâtes thermiques peut réellement avoir une influence aussi peu significative?
Je veux dire par là, que effectivement, la pâte avait l'air sèche, mais j'ai tout de même de la nouvelle pâte. Et même pas une légère amélioration ne serait pas visible?
- Est-il possible que mon système de refroidissement, je veux dire la pompe par exemple, ne fonctionne plus correctement ? Comment en être sur ?
Merci d'avance !
Marsh Posté le 31-05-2016 à 17:16:27
Non, Non et Oui (écouter si elle ronronne est déjà une bonne info).
Marsh Posté le 31-05-2016 à 17:21:06
Bah perso je l'applique directement sur le CPU car les rad sont en général plus large que la surface d'échange du CPU, ça évite d'en faire déborder sur le socket, mais arsène a sans doute tellement l'habitude de le faire ....
Le choix de la pate n'a aucune importance, pour ma part je prend de la noname c'est du pareil au même.
J'vois pas où est le problème en fait....
La pompe tu dois pouvoir l'entendre tourner, ça fait un vrombissement en plus du bruit du ventilo, au pire t'arrêtes un moment le ventilo pour l'entendre.
Si la pompe ne tourne plus j'avoue que j'imagine pas comme se comporte le liquide, j'ai jamais eu de water.
Marsh Posté le 31-05-2016 à 17:22:50
Quand je colle mon oreille contre les tuyaux, j'ai la légère impression que quelque chose passe dedans, mais très légère. Je n'ai aucune certitude.
Marsh Posté le 31-05-2016 à 17:26:58
Quand j'étais le ventilo, j'entends rien de flagrant comme ronronnement...
Marsh Posté le 31-05-2016 à 17:34:51
Question con mais t'as bien nettoyé l'ancienne pate avant de remettre la nouvelle ?
Marsh Posté le 31-05-2016 à 18:07:43
Elle est branchée la pompe ?
Marsh Posté le 31-05-2016 à 18:20:40
Si la pompe ne fonctionne plus, le liquide stagne au niveau CPU.
Si j`arrête ma pompe à l`aide de mon Régulateur FAN et que je laisse tourner primes95, la chaleur augmente méchamment en quelques seconde.
Je viens de faire le test sur mon PC de travail, je pense que :
1. la prise FAN 4pin de ta pompe n`est plus branché
2. la pompe est Défectueuse
3. la prise FAN de la CM ne fonctionne plus, essaye peut être sur une autre prise fan.
Si tu veux mon avis, la pompe de ton AIO ne fonctionne plus. Garantie encore sur ton Watercooling ?
Edit 1:
Si vraiment ta pompe ne fonctionne plus, remet ton Ventirad d`origine Intel. c`est toujours mieux que rien.
Marsh Posté le 31-05-2016 à 19:18:50
c'est clair que la pompe ne tourne pas
Marsh Posté le 31-05-2016 à 20:21:58
Re!
Overclocker, quand tu parles de ma prise FAN 4pin, tu veux dire le cable qui sort directement de système de refroidissement ?
La prise FAN de la CM fonctionne, j'avais déjà tester en branchant un autre ventilo dessus.
Si la pompe est défectueuse ou juste tout le système, il n'y a donc rien à faire ?
Non je ne suis plus sous garantie malheureusement...
Quelle pompe me conseilleriez-vous à la place ?
Marsh Posté le 31-05-2016 à 20:23:44
ReplyMarsh Posté le 31-05-2016 à 20:46:24
| jm james a écrit : Oui, ok, mais plus précisément ? |
Tout ça dépend de ton budget.
Un http://www.ldlc.com/fiche/PB00176885.html est vraiment sympa et pas chère, ton 4770 ne se laisse pas Overclocker, tu n`auras donc pas de problème de surchauffe.
Celui ci est un peux mieux : http://www.ldlc.com/fiche/PB00158772.html je l`ai testé il y a quelques semaines sur un i7 4790k @ 4,8Ghz, j`ai été agréablement surpris.
Marsh Posté le 31-05-2016 à 20:59:12
| jm james a écrit : Re!  |
Non il n`y a rien à faire.
Un câble pour alimenter la pompe devrait etre là et accrocher sur la prise CPU FAN de ta CM.
Vidéo montage de ton watercooling : https://www.youtube.com/watch?v=LsVIDj6dVws
tu as peut être fais quelque chose de faux
Marsh Posté le 29-05-2016 à 21:48:59
Bien le bonsoir à tous,
Je ne sais pas si je poste sur le bon forum, mais j'ai un petit problème.
Revenant d'un an d'expatriation, je retrouve ma belle tour d'ordinateur.
Voilà déjà la config vulgairement:
Processeur: Intel Core I7 4770 CPU 3.50Ghz (8CPUs), ~3.5Ghz
Mémoire: 8g de RAM
Carte graphique: Nvidia GeForce GTX 770 en SLI
Pour le reste je ferais des screens de HWMonitor.
Mon problème est le suivant:
Après avoir relancer la partie de The Witcher 3 ou je l'avais laissé, après 10mn de jeu, celui-ci se met à ramer sévèrement alors que je n'ai jamais eu de problème de ce type auparavent.
J'ai tjr jouer en mode Ultra, pendant des heures, sans aucun ralentissement...
Après moultes recherche je me suis rendu compte avec HWMonitor que mes processeurs sont en feu: entre 95 et 99 degrés lors d'un jeu, et ensuite entre 75 et 85 après une session... Les températures au démarrage, à froid sont entre 50 et 65 degrés.
Je ne m'y connais pas énormément en ordinateur, mais il ne faut pas sortir de saint Cyr pour se rendre compte que ce n'est pas normal...
Je crois ne pas trop me tromper en pensant que mes ralentissement en jeu sont dues aux ralentissement de mes processeurs qui surchauffent.
Sachez que je n'ai jamais overcloké, ni touché au bios, que tous mes drivers sont à jour et que j'ai essayé de nettoyer manuellement tant bien que mal, l'intérieur de ma tour.
Pourriez-vous me donner des pistes pour m'aider à régler mon problèmes?
Merci d'avance!
Ci-joint deux screens de HWMonitor, une heure après une session de jeu.
