demande d'aide SVP - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-11-2004 à 11:50:26
Tes ventilos fonctionnent bien ? verifie ta temperature
Ps de pb d'alimentation ? verifie tes voltages
Il reboot ? ou il s'arrete ?
Pour tester ta ram, fs des reglages cool ds le bios, et enleve une des barettes, si ca replante test en enlevant l'autre.
Marsh Posté le 18-11-2004 à 12:22:05
première chose, vérifie les ventilateurs, surtout celui du proc ...
mal fixé, pas de pate thermique, etc ... il peut y avoir plusieurs explications, mais effectivement, vérifie des températures.
Marsh Posté le 18-11-2004 à 13:09:14
Bonjour, Merci de repondre a ma demande
pour repondre aux questions, le PC s'arrete et ne redemarre pas, meme en appuyant sur le bouton, je doit couper l'alimantation general et attendre 30 secondes pour rebooter.
peux tu me guider pour le reglage des voltages sous le bios
de mon coté je verifirai la temperature dans la soirée car je suis au taf.
J'ai aussi testé la DDR avec une barette puis une autre >> probleme toujours present
de plus, je doit recuperer une barette de DDR d'un pote pour la tester sur mon PC.
J'ai inseré le Proc dans son emplacement puis j'ai tartiné de patte thermique en enfin j'ai collé le ventilo avec deux vis.
>> la manip est-elle bonne ???
Marsh Posté le 18-11-2004 à 13:11:55
tartiné ???
il faut juste une très fine pellicule de pâte thermique ...
sache qu'en plus si elle déborde elle peut provoquer un court-circuit avec les petites résistances qui apparaissent sur le proc.
et collé le ventilo avec 2 vis ?
il y a un système de fixation ad-hoc normalement ...
Marsh Posté le 18-11-2004 à 13:27:15
le ventilo fournie avec le proc doit etre visé. (pas de système de fixation ad-hoc) Car c un produit qui vient des USA et il est legerement diferent.
concernant la pate thermique, je verifirai s'il n'y en a pas trop!!
Marsh Posté le 18-11-2004 à 13:29:21
Faut-il que je me procure un ventilo de plus forte puissance ???
Marsh Posté le 18-11-2004 à 13:39:23
est-ce qu'il est certifié pour ta vitesse de proc ?
c'est quoi comme modèle ?
Marsh Posté le 18-11-2004 à 13:43:02
la pate thermique il ft juste en mettre une noisette sur le core du proc. Apres l'etaler un peu sur l'ensemble du core.
a ma connaissance les ventilo qui se vise (comme le zalman) sont tres performant.
Ce soir regarde ta temperature, je suis sur que ton proc chauffe trop.
Pour indication mon proc athlon 2800 est a 47 °
Marsh Posté le 18-11-2004 à 13:43:26
c le modèle fournie avec le proc !! cependant je me demande s'il manque pas une pièce ou deux ?? car j'ai juste a le poser sur le proc et j'ai une petite barre transversal avec deux vis de part et d'autre pour le maintenir en place.
Marsh Posté le 18-11-2004 à 13:50:12
s'il indique une temperature elevé, que faut il faire ?
changer de ventilo ou augmenter si possible la vitesse de rotation du ventilo ???
Marsh Posté le 18-11-2004 à 13:52:37
| slyly a écrit : s'il chauffe trop, que faire ???? |
normalement en idle il doit être aux alentours de 30/35 degré ton processeur... si il chauffe trop change de ventillo et regarde à la pate thermique...
Marsh Posté le 18-11-2004 à 13:56:55
ben si il chauffe trop, il faut effectivement regarder la vitesse de rotation du ventilo, l'épaisseur de pâte thermique, la ventilation du boitier (si tu envoies de l'air chaud, et ben ça refroidira pas mieux). Si avec tout ça, ça ne s'améliore pas, et ben il existe tout un tas de systèmes pour refroidir plus efficacement que les ensembles d'origine.
Marsh Posté le 18-11-2004 à 13:59:18
pensez vous qu'il s'agisse d'un défaut du processeur ou de la carte mère ??? ( si c le cas , je suis dans la mouise )
Marsh Posté le 18-11-2004 à 14:03:25
c'est une possibilité, mais avant de faire des plans sur la comète, vérifie les temps, et l'installation du proc.
il faut éliminer les causes possibles les unes après les autres
Marsh Posté le 18-11-2004 à 14:11:45
Je vérifierai toutes les infos dans la soirée >> MERCI A TOUS
Marsh Posté le 19-11-2004 à 07:35:16
Bonjour a tous ...
comme indiqué dans mon dernier message, j'ai effectué des test hier et je v tenté de vous expliquer :
dans le bios j'ai vérifié la température et j'obtiens :
Current NB température => 32°
current CPU température => 37°
lorsque je bidouille sur le PC dans Word, Excel installation de petit programmes tout va bien et petit a petit la température monte monte monte, cependant le PC ne se coupe pas.
je lance un jeux, (Hitman2)je joue 2 mn et le pc se coupe. Je reboot la machine et accède au bios. Et la j'obtiens la valeur suivante :
Current NB temperature => 40°
current CPU temperature => 48°
je me suis aperçu qu'il été possible de régler 3 valeur de température dans le bios >> faut il que je règle cette valeur a 50° ?? pour être ok
ou faut il que je change mon radiateur pour un plus puissant ou en installant un ventilo sur la tour pourrait suffire ?????
Merci de vos réponses
Marsh Posté le 19-11-2004 à 10:23:48
la température n'est pas trop élevée ...
et ne règle pas le déclenchement dans le bios trop bas, sinon cet été tu pourras même pas l'allumer... :-)
par contre la variation est importante, as-tu vérifié au niveau de la pâte thermique comme on a dit ? tu as combien de ventilos dans ton boitier ?
Marsh Posté le 19-11-2004 à 10:37:14
j'ai verifié la pate thermique et elle est bien etalé sur le proc.
Dans le boitier je n'ai aucun ventilo d'installé, juste sur le radiateur du proc
la ram a ete verifiée >> ok
le reglage a 50° te semble t'il correcte ??
Marsh Posté le 19-11-2004 à 10:47:26
Installe un logiciel de monitoring sur ton pc. Avec ca tu px surveiller ta temperature en direct. lance un jeux ou un ripp de video. regarde a combien monte ton proc en direct ?
Je te conseile de changer de ventilo.
J'ai eu un athlon 1800 defectueux ms avec un bon ventilo il reste ds des temperatures acceptables.
En pleine charge ma temperature varie entre 45 et grand max 50. J'ai un Zalman CNPS7000B-Cu + un ventilo de 12 en extraction.
Marsh Posté le 19-11-2004 à 10:49:00
petite précision >> le boîtier était ouvert ( aération normalement correcte )
le réglage a 60 ° au lieu de 50° serait correcte ????
Marsh Posté le 19-11-2004 à 10:54:33
un boitier ouvert ne procure pas forcément une meilleure ventilation ... ça dépend ..mais bon ça évite les surchauffe quand même ...
mais le mieux c'est quand même de créer un flux d'air dans le boitier ...donc 1 ventilo en aspiration sur le devant et 1 en extraction à l'arrière.
De plus, installe MBM5 ou Speedfan, pour contrôler ta temp en direct. et sinon ben change de radiateur...
et oui, règle l'alarme sur 60°C ..
Marsh Posté le 19-11-2004 à 11:38:52
dans un premier temps je v ajouter 2 ventilo sur le boîtier + modifier l'alarme a 60° dans le bios + installer MBM5 (trouvé sur telecharger.com ) et enfin s'il le faut j'achèterai un autre ventilo pour le proc
Je remercie toutes les personne qui m'ont donnés des conseils concernant mon problème et je n'hésiterais pas a vous tenir informé. bon courage a tous et @+
Marsh Posté le 18-11-2004 à 11:45:23
J'ai acheté une configuration PC et j'ai un problème:
( carte mère MSI AMD K8 NEO / DDR 3200 2*512 / proc AMD 3000+)
après 2 ou 10 minutes de démarrage, le PC s'éteint ????
=> On m'a conseiller de vérifiée la DDR ( j'ai deux barrettes de 512 Mo connecter sur slot 1 et 2 )
Merci de vos réponse car j'ai vraiment besoin d'aide
