asus p5gd2 deluxe installation erreur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-11-2004 à 23:02:46
Est-ce que tes ports SATA sont activé même si tu les utilises pas ? Si oui tu doit les installé, F6 lors de l'installation de windows.
Marsh Posté le 01-11-2004 à 23:36:53
| thybyly a écrit : Est-ce que tes ports SATA sont activé même si tu les utilises pas ? Si oui tu doit les installé, F[fixed]6 lors de l'installation de windows. |
J'avais essayé ça, mais windows me demande une disquette "de gestion du materiel fournie par le fabriquant dans le lecteur A...".
Moi j'ai que un cd qui a été fourni avec la carte. ET j'ai mm pas de lecteur A !!
Marsh Posté le 01-11-2004 à 23:42:14
Ohh, tu ne pouras pas installé windows si tu n'a pas ca !!
Il te faudrait premièrement un lecteur de disquette ensuite tu te crée une disquette avec le CD. Pour ce faire tu l'ouvre et tu va dans driver RAID et puis fouille un peu. Tu devrait trouvé un icon avec un disquette (regarde dans le dossier DriverDisk). Ca décompresse les drivers que tu as besoin. Sinon tu peut toujours le faire manuellement. Tu mets le TXTSETUP.OEM dans la disquette ensuite tu copie le DOSSIER où sont les drivers dans la disquette.
Marsh Posté le 02-11-2004 à 08:11:59
Oui c'est bien cela, j'ai installé la meme carte ce week. Il faut que tu mettes ton cd sur le connecteur PRI_IDE1 (elle est bleue). Ton disque dur sur le connecteur PRI_RAID1 (elle est orange). Au niveau du bios, il faut que tu configures le SATA en Standard IDE (se trouve ds le menu IDE configuration).
Ensuite à partir du CD de la carte mère il faut que tu te fasses une disquette contenant le driver du RAID (se trouve sous F:\Drivers\ITE8212\Driver -> tout copier sauf ITERAID.Exe).
Il faudra que tu l'utilises à l'installation de Windows (F2 pour charger de nouveau driver).
Et après tout fonctionne nickel chrome....
Bon courage !
Marsh Posté le 02-11-2004 à 18:55:20
Pour le SATA il faut efféctivement créer une disquette avec les pilotes.
Dans de la cas ou avec la disquette ça ne fonctionnerai toujours pas, je te conseille de faire un test avec une seul barette mèmoire(et vice versa)pour l'install de Windaube.
Bonne chance !
Marsh Posté le 02-11-2004 à 21:51:28
Merci pour vos reponses, c'est super sympa.
En revanche ya un truc qui ne marche toujours pas.
Quand je fais la disquette des pilotes raid et que je la mets apres avoir fais F6, bah y se passe rien. ça lit un peu et hop ça me remet "inserez la disquette de gestion du materiel fournie par le fabricant".
Sur mon cd, le repertoire drivers/ite8212/driver existe bien. J'ai d'abord fait une disquette avec tout sauf le iteraid.exe . ça marchait pas, alors j'ai essayé d'autres trucs mais rien n'a marché...
Si z'avez une idee du pourquoi du comment...
Marsh Posté le 01-11-2004 à 22:50:48
Salut tout le monde!
Je viens d'acquerir un ordi tout neuf =>
-asus p5gd2 deluxe
-p4 530 3ghz
-1go de ram ddr2
-1 hdd 120go ide
-1 carte graphique pci express
sapphire x600
Alors chuis super content, toutes mes economies y sont passees. Et j'me suis dis, j'vé le monter tout seul comme un grand...
Bah j'aurais pas du me dire ça!
Le montage s'est pas mal deroulé, ya juste 2 petits cables speaker du boitier ki n'ont pas encore trouvé leur place. Pour le reste, on dirait ke tout est ok.
Mais kan j'installe windows... bah j'ai toujours une erreur stop. Vous savez, l'ecran bleu pas sympa là ...
Alors voila, j'ai eu beau tester plein de trucs, j'arrive pas a capter pourquoi l'install ne demarre pas.
Alors pour ceux ki veulent s'y coller... voila le lien de la fiche technique de ma carte mere => http://www.asus.com/prog/spec.asp? [...] e&langs=01
Et v'la le message d'erreur stop que j'ai ... =>
"un probleme a ete detecte et windows a ete arrete afin de prevenir tout dommage sur votre ordinateur.
Assurez vous de disposer de suffisamment d'espace disque. Si un pilote est identifie dasn le message d'arret, desactivez le pilote ou contactez le fabricant. Essayer de remplacer la carte video.
Contactez le revendeur pour obtenir les mises a jour du bios. Desactivez les options de memoire du bios telles que la mise en cache ou l'ombrage.
informations techniques
*** stop: 0x0000008E (0xC0000006, 0x808abc02, 0xF7c46A14, 0x00000000)"
Donc a mon avis, ya un truc dans le bios que je dois changer mais j'y connais que dalle!! Ya une histoire de S-ata, de Raid, de Ide, etc etc ...
Moi j'ai juste un DD branché en master sur le seul port ide de la carte, avec le cd-rom en slave.
J'ai reussi a formater le DD, mais pas moyen de finir l'install de windows XP.
Voila, merci d'avance !!
