Dégagement calorifique d'un ordinateur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-10-2008 à 15:54:44
salut
pour l alim c'est assez facile il te suffit de savoir ce que tu consommes ainsi que le rendement de ton alim
ce que dissipera l alim sera egale a la difference de ce que tu consomme reelement et le produit de cet consommation et du rendement
pour les autre composant il suffit de regarde la tdp moyenne de ceux ci
Marsh Posté le 20-10-2008 à 16:18:38
Justement, je ne sais pas quelle est la puissance utilisée totale de l'alimentation.
Disons que pour une alimentation de 300 W, on fait une moyenne à 150 W réellement utilisés pendant une journée de travail : comment déterminer à partir de la consommation en W, l'équivalent en °C ?
Est-ce que c'est d'ailleurs possible, ce type de conversion ?
Marsh Posté le 20-10-2008 à 16:40:28
un watt metre trouver au magasin de bricolage t aidera a trouver la conso reel pour le rendement cherche sur le site du constructeur de l alim
transformé des watt en °c ? non je ne crois pas que ce soit possible, mais ton climatisseur a sa puissance de "refroidissement" aussi en watt
si ton matos autant de watt si ton climatisseur peut refroidir la meme valeur de watt , il y a aucun probleme
Marsh Posté le 21-10-2008 à 09:26:31
Je ne crois pas que ce soit aussi simple que ça : si je lui donne une puissance totale ça ne sera pas significatif du dégagement total de chaleur de mes machines, non ?
C'est de la thermodynamique il me semble ? N'y a t'il pas des physiciens dans le coin ?
Marsh Posté le 21-10-2008 à 09:53:31
pas besoin de physicien !! juste un expert en clim
en plus le volume de la salle peut grandement jouer pour calculer la puissance nécessaire de ta clim, ce qu'il faut que tu trouve ça serait déjà des abaques de calcul, ensuite pouvoir les déchiffrer et s'en servir et là ... pourquoi tu n'appels pas une boite spécialisé en chauffage/clim, il s'auront à même de te filer des conseils, s'il sont serieux ils devraient te faire ça gratos (enfin dans la boite de mon padré il le font
Marsh Posté le 20-10-2008 à 14:38:53
J'ai une salle de formation qui contient plusieurs ordinateurs, en fonctionnement simultané.
J'aurai besoin de connaître la méthode de calcul qui me permette de déterminer le dégagement calorifique d'un ordinateur (UC + écran), afin de pouvoir calibrer la puissance de climatisation de la salle.
Après quelques recherches sur le net et ce forum, j'ai trouvé plusieurs formules de calcul, mais qui ne s'appliquent que pour le processeur... Existe-t'il un équivalent pour l'ensemble d'un ordinateur ?
Merci par avance de vos réponses éclairées,
Joe
