CG défaillante i HD 7850 OC 2Go - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-03-2013 à 08:46:18
Cela peut peut être venir du disque dur
Marsh Posté le 29-03-2013 à 09:51:52
Je vois que tu as une Sapphire Radeon HD 7850, donc ça peut être du coil whine
Marsh Posté le 30-03-2013 à 08:57:41
Merci a tous de vos réponses!
@DarkHorse: non, mon DD s'arrête quand il n'est pas utiliser et les couinements son tjrs là
@jovial: merci de cette piste. Je vais essayer en enlevant ma cg pour voir. Si cela vient d'elle est-ce que un renvoi au SAV est nécessaire sachant qu'elle fonctionne parfaitement?
@noreload: C'est un Cooler Master HAF 912 +
Merci a tous!
Marsh Posté le 30-03-2013 à 19:37:52
Je viens de faire un test, ça viens de la carte graphique...
Que faire?
Marsh Posté le 30-03-2013 à 19:39:21
Changes les souris dans l'alim, elles doivent être usées.
Plus sérieusement.... donne nous ta config complète.
Marsh Posté le 30-03-2013 à 20:27:10
Y'a qu'a cliquer, sur mon profil^^
-Proco: Intel Core i5 3570k 3.4ghz
-Carte mère: MSI z77A - G45
-GPU: Sapphire Radeon HD 7850 OC 2go
-SSD: Crucial m4 128go
-Boitier: Cooler Master Haf 912 Plus
-Ventirad; Noctua NH-u12p SE2
-DD: Seagate Baraccuda 1To sata 6gb/s 7200 tr/min
-Windows 7 pro 64 bit
-Ram: Kingston HyperX DDR3 2x4go
Marsh Posté le 30-03-2013 à 21:52:15
Je viens de voir t'on post sur le GPU
OC du GPU ?
Ces couinements, si ça ne viens pas d'un ventillo, ça pourrait ressembler à un condensateur. Check sur ta mobale et ton GPU qu'il n'y en ai pas d'endommagé/gonflés/dessoudés.
Marsh Posté le 30-03-2013 à 22:07:20
Pas grave
GPU Non OC...
J'ai fait un test et ça viens du GPU mais rien de visuellement anormal...
Marsh Posté le 30-03-2013 à 22:45:09
C'est le sifflement de l'étage d'alimentation rien de bien inquiètant, cependant ça peut être chiant à la longue, malheureusement y a rien à y faire ...
Marsh Posté le 30-03-2013 à 22:59:07
Ok merci! C'est vrai que la ça fait que 2 jours et c'est déjà assez chiant...
Marsh Posté le 31-03-2013 à 11:43:51
Je reviens a vous car je viens de remarquer un nouveau truc...
Sur le bureau, sans aucune application ouvertes, rien, la carte rentre environ toute les 1 min dans une phase ou elle fonctionne a 60% pendant 5secondes a peu près. Durant ces 5 secondes, on entend le sifflement.
Ce qui m'étonne c'est que comment une CG peut-elle tourner à 60 % sur le bureau....
Si quelqu'un peut m'éclairer..
Merci à tous et joyeuse pâques!
Marsh Posté le 31-03-2013 à 11:48:12
Et j'ai oublié, quelques fois y'a des ptits beug d'affichage.
Marsh Posté le 31-03-2013 à 14:16:58
Firmware et driver à jour ?
Marsh Posté le 31-03-2013 à 14:25:49
ReplyMarsh Posté le 31-03-2013 à 14:32:06
Ok ça marche.. Merci même si c'est la deuxième fois (première fois a cause de black screen). Je pense que je vais demander un remboursement et passer sur une 660.
Marsh Posté le 02-04-2013 à 20:23:34
Bon donc voila ma HD 7850 est encore défaillante... J'ai vraiment pas envie de passer une deuxième fois au sav de RDC... Quelqu’un aurait une idée pour éviter d'y retourner même si je pense que je vais être condamné a y aller...
Marsh Posté le 02-04-2013 à 20:42:21
ReplyMarsh Posté le 02-04-2013 à 20:54:18
X) quelle idée
enfaite ce que je voudrais savoir c'est si RDC pouvait me rembourser (en leur expliquant que c'est la deuxième fois etc...) pour pouvoir partir sur une autre carte....
Marsh Posté le 02-04-2013 à 20:57:45
Alors, vu qu'on bosse pas chez
, le mieux est de les contacter.
Marsh Posté le 02-04-2013 à 21:02:22
Ouai, je vais le faire. Merci de ton aide. Je vous tiens au courant.
En attendant j'ai créé un ticket support sur le site de Sapphire.
Marsh Posté le 08-04-2013 à 18:02:29
Bon alors bonne nouvelle, j'ai supprimer et réinstaller les dernier drivers et plus les petits beug d'écran. Sinon est-ce que c'est possible que de réinstaller les drivers joue aussi sur le fait que le CG ne siffle plus ?
Marsh Posté le 29-03-2013 à 07:15:05
Je viens à vous pour vous faire part de mon problème. Mon pc couine. Cela intervient en full et en ide. J'ai pense à un ventilo mais je les ai arrêtés un par un et ça ne viens pas de là. Je précise que le couinement n'est pas régulier. Il peut s'écoule 2 comme 10 min entre chaque couinements. Je n'ai pas réussi a trouver de quel composant ça vient.
Merci de m'aidé!
Bonne journée,
Flavien.
Message édité par Taho86 le 08-04-2013 à 18:01:14
