Déconnexion très très étrange
Déconnexion très très étrange - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-02-2005 à 21:40:17
Messieurs dames, bien le bonsoir  :)
J'ai un problème assez original avec mon PC (XP2000, 512, XP, Modem Speedtouch USB, connexion wanadoo ADSL 512)
Très régulièrement, après quelques heures sur le net, je n'ai plus de connexion... jusque là rien d'extraordinaire... mais quand je dis plus de connexion, c'est que mes programmes ne la "captent" plus (iexplorer, outlook, MSN ne fonctionnent plus) et pourtant j'ai mon icône de connexion qui me dit que je suis toujours connecté et pire mon colocataire qui est branché sur ma connexion, lui n'a pas de problèmes !!! du délire ça  :heink:
Je ne retrouve ma connexion (du moins elle est reconnue par mes programmes) qu'après redémarrage.
Pour info complémentaire, je ne télécharge rien quand ça arrive.
Antivirus : avast
Firewall : Kerio (mais ça faisait pareil avec ZoneAlarm)
Voilou ! Je vous lance un défi  :pt1cable:
une idée du problème ?
Marsh Posté le 22-02-2005 à 05:37:11
Pas de volontaire pour m'aider ?  :(
Marsh Posté le 22-02-2005 à 08:30:59
Non, car bon, les problèmes réseau dans la section hardware et pas dans la section réseau, ca gave, à force. Pouvez pas faire attention ?
Marsh Posté le 22-02-2005 à 16:25:44
[quote=3890336,0,3,49367]Non, car bon, les problèmes réseau dans la section hardware et pas dans la section réseau, ca gave, à force. Pouvez pas faire attention ?[/quote]
Désolé, je suis pas remonté assez haut dans l'arbo !
C'est pas de la mauvaise volonté, j'ai même passé 30min à faire des recherches sur les pb de connexion
Désolé d'avoir dérangé, je vais demander de l'aide autre part.  :ange:
Message édité par jsag le 22-02-2005 à 16:29:25
Marsh Posté le 22-02-2005 à 16:28:25
Au moment de la déconnection, quelle sont l'état de tes 2 leds sur le speedtouch (fixe, clignotant, éteint)?
Marsh Posté le 22-02-2005 à 16:31:27
[quote=3891356,0,5,235572]Au moment de la déconnection, quelle sont l'état de tes 2 leds sur le speedtouch (fixe, clignotant, éteint)?[/quote]
Ben il me semble bien qu'elles sont toujours allumées ! Je revérifierai (mon modem est planqué). Mais puisque mon coloc reçoit la connexion, c'est bien que le modem la transmet.
C'est comme si tous les logiciels de MON PC ne la reconnaissaient plus !
Marsh Posté le 22-02-2005 à 16:45:12
N'hésite pas à désinstaller ton modem dans le panneau de config. Puis à le réinstaller manuellement, les pilotes sont sur le CD Wanadoo dans driver/speedtouch200.
Enfin je te conseil de ne pas passer par le kit wanadoo mais plutot de recréer ta cnx manuellement.
Marsh Posté le 22-02-2005 à 16:47:21
[quote=3891411,0,7,235572]Enfin je te conseil de ne pas passer par le kit wanadoo mais plutot de recréer ta cnx manuellement.[/quote]
T'inquiète, le kit wanadoo, je l'ai déjà viré pour me configurer la connexion à la main !
Mais vu que mon coloc a toujours la connexion, je pense pas que ça veinne du modem ! Celà dit, ça m'empêchera pas d'essayer de suivre tes conseils  ;)
Marsh Posté le 22-02-2005 à 16:47:24
[quote=3891369,0,6,100290]Ben il me semble bien qu'elles sont toujours allumées ! Je revérifierai (mon modem est planqué). Mais puisque mon coloc reçoit la connexion, c'est bien que le modem la transmet.
[/quote]
Il est important de vérifier l'état des diodes, elles peuvent de donner la raison de la deco, soit à cause d'un pb software ou hardware, mais avce ça tu peux aussi savoir si ton FAI te pose des problémes de déconnexion indépendant de ta volonté (donc dans ce cas uniquement faut joindre l'AT WANADOO).
Marsh Posté le 22-02-2005 à 16:49:15
Si ton voyant line clignote c'est un probléme de synchro est la tu peux te tourner vers WANADOO.
Sinon je pense qu'une simple réinstalle de modem fera l'affaire.
Voila bon courage de la part d'un ancien Tech Wanadoo.
Marsh Posté le 22-02-2005 à 16:51:51
[quote=3891421,0,8,100290]
[/quote]
Vous avez 2 FAI différent en ADSL sur la même ligne????
Si c'est le cas voila la source de ton probléme.
Marsh Posté le 22-02-2005 à 16:53:33
[quote=3891429,0,10,235572]Si ton voyant line clignote c'est un probléme de synchro est la tu peux te tourner vers WANADOO.
Voila bon courage de la part d'un ancien Tech Wanadoo.[/quote]
Voui, mais si mon modem déconne, quelqu'un peut m'expliquer pourquoi mon colocataire qui est braché sur mon PC en ethernet ne perd pas la connexion ???  :whistle:
Marsh Posté le 22-02-2005 à 16:55:37
Tu fais de l'ethernet avec un modem USB????
Tu as mis un PROXY sur ta machine avec un switch plutot?
Marsh Posté le 22-02-2005 à 16:59:34
[quote=3891453,0,13,235572]Tu fais de l'ethernet avec un modem USB????
Tu as mis un PROXY sur ta machine avec un switch plutot?[/quote]
Oulà, faut pas me causer trop technique niveau réseau  :??:
Moi, je suis connecté au Net par un Modem USB et nos PC sont reliés entre eux par des cartes ethernet. Mon coloc récupère ainsi ma connexion !
Il y a encore 10 jours, j'étais sous Win2000 et ça marchait nickel depuis 2 ans ! Mais le pb ne vient pas de là puisqu'il était déjà présent quand j'ai installé XP et qu'on avait pas encore reconfiguré la connexion entre les 2 PC
