Déconnexion jeux en réseau : Atheros L1 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-12-2009 à 21:11:19
J'ai eu un probleme disont similaire avec une carte Atheros L1 Gigabit Ethernet 10/100/1000 onboard. Si cette carte était branché au port gigabit pas de lan .... Je crois a certaines incompatibilité avec cette carte, la solution est de changer de carte reseau ou de changer le branchement.
alp
Marsh Posté le 17-12-2009 à 22:21:24
Salut, merci pour ta réponse.
Oui j'ai pensé à changer de carte réseau, mais la CM étant en mATX, je n'ai pas de place pour mettre une carte pci à cause de mon musashi. Va falloir que change de CM...
Marsh Posté le 17-12-2009 à 22:50:45
Et changer le type de branchement ? Un fil reseau , tu as dit que tu l'As essayer pourquoi pas le laisser ?
alp
Marsh Posté le 17-12-2009 à 23:01:56
Parce que ce pc est pour ma "chambre", et je suis obliger de passer par le CPL. Le wifi c'est pas trop mon truc ![]()
Marsh Posté le 18-12-2009 à 15:52:30
Bon j'ai testé avec une P5Q-SE, problème résolut, il doit avoir un problème entre les freeplugs et le chip Atheros L1... j'ai du mal à l'écrire mais ça doit être ça ![]()
Marsh Posté le 04-04-2011 à 02:00:22
Pour référence (je déterre) :
Pour faire fonctionner le chipset atheros, on trouve plusieurs solutions dans la configuration de la carte réseau :
- forcer en mode half duplex (pas top)
- ou mettre task offload a off (semble la meilleure solution, l'usage CPU augmente un peu, mais on ne perd plus la connection)
- (ou encore faire la même chose avec des commandes netsh ...)
- sinon changer de carte en effet
Sinon, déconnexions intempestives sous grosse charge avec win vista et 7 en x64 (pilotes pourris)
Marsh Posté le 17-12-2009 à 00:26:41
Je me suis monté une petite config pour jouer en réseau, en autre, mais j'ai des problème de déconnexion plutôt bizarre. J'aimerais de l'aide pour identifier le problème et si possible le résoudre.
Cela ce passe uniquement quand je suis en CPL (freeplugs) sur un seul de mes pc équipé de la carte réseau suivante : Atheros L1 (qui fonctionne très bien quand je le relie directement à ma livebox par ethernet). On pourrait alors croire que cela vient du CPL, mais j'ai testé avec deux autres pc et je ne rencontre pas de problème.
Voici ce qui se passe :
Quand je joue à cs 1.6 (testé également avec CSS et TF2), mon ping varie "rapidement" entre 50 et 70. Avec parfois des pics à 120 voir plus. Quelques minutes ou secondes après, le jeu plante (c'est à dire que l'image se fige, mon ping ne bouge plus). J'ai alors 3 solutions :
- Je reste devant mon image figée, et au bout de quelques seconde apparaît : "warning connection problem".
- Je fais un retour windows juste après le freeze et je vois que je suis toujours connecté au net, je peux alors revenir sur le jeu et reprendre ma partie en cours. Jusqu'au prochain freeze.
- Je fais un retour windows, mais le jeu ne répond plus. J'ai encore et toujours ma connexion active...
J'ai donc testé en étant seul sur le réseau (TV + 1er pc éteint), enlevé l'option veille de la carte réseau, changer de dns (on sait jamais
J'en conclus donc que j'ai un problème entre ma carte réseau (Atheros L1 Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T Controller : pilote du 13/10/2009)
et le CPL. Cela me semble bizarre, quand pensez-vous ? Avez vous une piste/solution ?
Merci d'avance
Topic achat/vente ◄Θ► Feed-back
