Décapsuler 955 be - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-05-2012 à 15:33:07
D'après ce que j'ai pu lire les Phenom II sont soudés, tenter de virer l'IHS c'est à coup sûr finir avec la moitié du DIE sur l'IHS
Quitte à en arriver là, pourquoi ne pas ponçer puis polir l'IHS et la base du Corsair ?
Marsh Posté le 23-05-2012 à 15:39:05
Sa les déjà arriver sur mon ancien q6600 que j'ai claquer comme sa.
Donc sa serai souder pareil que sa.
Je gagnerai beaucoup en poncer
Marsh Posté le 23-05-2012 à 15:44:22
Autant lire dans une boule de cristal, ça dépend totalement de la planéité de ton IHS, de celle de la base du Corsair, c'est un peu le loto à ce niveau et ça dépend aussi de la qualité du ponçage.
Si le contact est très bon d'origine tu n'y gagneras que peu, sinon les gains peuvent être élevés.
Tu peux ensuite rajouter un radiateur dans ton circuit ![]()
Marsh Posté le 23-05-2012 à 16:15:19
Je testerais sa pour voir déjà le ponçage
J'ai essayer en push pull pareil j'ai mi celui d'origine en extraction devan et pareil derrière le rad même résultat
Marsh Posté le 23-05-2012 à 16:19:18
Il y a d'excellents conseils dans le topic ponçage CPU, ça t'éviteras de faire ça de traviole les premières fois si t'es pas famillier de la technique (vécu inside bien sûr
Marsh Posté le 23-05-2012 à 16:22:58
J'ai déjà fait à l'époque sur un autre q6600 extrême mais les température était pas ar rdv que 3 degre en moins sous water thermaltalk.
J'avais galèrer 4 heure juste pour sa
Marsh Posté le 23-05-2012 à 16:29:05
Si le water fonctionne normalement, à part le ponçage, pour gagner t'es bon à upgrader le circuit, je vois mal comment faire autrement
Marsh Posté le 23-05-2012 à 16:35:28
D'accord c'est possible de rajouter un réservoir car si sa fonctionne pas je verrais pour le rad.
Car j'ai vu que c'était galère à remplire sans réservoir
Marsh Posté le 23-05-2012 à 16:46:27
Tu devrais demander dans les topics spéciaux WC Corsair parce que la ça me dépasse, taille des tuyaux, on me dit que le circuit pourrait être scellé
, bref je sais pas trop quoi te répondre
Marsh Posté le 23-05-2012 à 15:26:22
Bonjour je souhaite savoir si mon amd 955be Rêve c3
Si il peut se décapsuler pour changer la pâte
Car j'ai bon à changer de rad ou passer en water corsair h60 j'ai les température pareil
43en iddle rien d'ouvert et 65 en full.
Mon Pc et pas oc car chauffe trop.
mon feed back http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1493_1.htm
