Début de vidage de la mémoire physique, quesako ?? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-08-2003 à 17:37:22
Il le refait avec le nom d'un autre fichier: AFD.SYS.
Au fait merci pour votre aide, j'ai un peu l'impression de faire un topic tout seul !
Marsh Posté le 15-08-2003 à 18:18:40
Après avoir fait 30s de recherche.... voici un début de réponse
Marsh Posté le 15-08-2003 à 18:21:19
cela ne serait-il pas du à un certain modem USB adsl? ![]()
Marsh Posté le 15-08-2003 à 18:23:00
ça c plus complet
http://forum.hardware.fr/forum1.ph [...] =2&subcat=
Marsh Posté le 15-08-2003 à 18:24:26
un message d'erreur "Début de vidage de la mémoire physique", signifie que ton Systeme d'exploitation a eu une erreur irrécupérable (il est planté et il ne peut pas s'en sortir) il n'a d'autre choix que de s'arréter.
Mais il propose de sauvegarder le contenu de la mémoire physique dans un fichier a dispo pour une analyse ulterieure (pour savoir ce qui c'est passé au moment du plantage) c'est la plupart du temps completement inexploitable.
Le problème c'est que tu as un soft ou un driver qui déconne et qui a réussi a taper dans une zone mémoire interdite ou protégée.
Je te conseillerai déjà de mettre à jour des drivers, services pack et update de softs.
Marsh Posté le 15-08-2003 à 18:28:10
| Dao a écrit : cela ne serait-il pas du à un certain modem USB adsl? |
Oui c'est ce que je commence à croire (SAGEM Fast800)...pourquoi ?
Marsh Posté le 15-08-2003 à 18:29:23
| nexeg a écrit : un message d'erreur "Début de vidage de la mémoire physique", signifie que ton Systeme d'exploitation a eu une erreur irrécupérable (il est planté et il ne peut pas s'en sortir) il n'a d'autre choix que de s'arréter. |
C'est une installation vieille de 7 jours !!
Marsh Posté le 15-08-2003 à 18:30:59
| nelly93 a écrit : |
Et alors ?, tu peux te retrouver avec un driver de daube ...
Marsh Posté le 15-08-2003 à 18:35:54
C'est quoi le pb avec le modem sagem fast800 dont parlait Dao ?
Marsh Posté le 15-08-2003 à 18:40:07
Personnellement je te conseillerai de tester ta mémoire gràce à l'utilitaire "Windows Memory Diagnostic" :
C'est l'étape de base.
Marsh Posté le 15-08-2003 à 18:40:49
| JerryCrazy a écrit : c'est pas un probleme de Sagem,c'est un probleme de beaucoup de Modem USB... les modems USB sont vraiment a deconseiller |
Bah oui mais jusqu'à présent ça fonctionnait bien, pourquoi ça déconne maintenat ?
Marsh Posté le 15-08-2003 à 18:41:13
Ca peut aussi venir de la mémoire défectueuse, ou réglée avec des timing agressifs ... Bref de mauvaise données dans la mémoires qui font planter l'OS.
Marsh Posté le 15-08-2003 à 18:44:52
C'est surtout les modems de marque "ECI" USB qui posent problèmes, du à leur consommation excessive, et de surcroit sur les chipsets KT133, KT133A.
Moi à ta place, comme je l'ai dit plus haut, je testerai ma RAM gràce à "Memtest" ou "Windows Memory Diagnostic"
Marsh Posté le 15-08-2003 à 18:51:06
Bon, j'ai regardé les précédents posts traitant du sujet et je vois que ça peut être la CG, la RAM, l'alim, le proc, la carte mère ou un conflit IRQ...me voilà bien...
Comment faire pour savoir d'où ça vient ?
Marsh Posté le 15-08-2003 à 18:53:03
RAM : Testée pdt 30 min sous memtest86 (est-ce suffisant ?)
CG : échangée et tjs le même pb
Je n'ai pas que des écrans bleus, j'ai aussi des freeze pdt les jeux...
Marsh Posté le 15-08-2003 à 19:05:48
toute la nuit bis.
Mais avec la version Dos sur D7 ou CD(-RW) bootable (ça c'est cool)
Sous Win tu peux pas analyser toute la mémoire, Win&cie en ont aussi besoin.
Mais le problème, c'est pas ta Ram si j'ai bien suivi. Enfin ça fait pas de mal comme test ![]()
Marsh Posté le 15-08-2003 à 19:09:54
| nelly93 a écrit : RAM : Testée pdt 30 min sous memtest86 (est-ce suffisant ?) |
Est ce que tu a des freezes ou vidage lorsque le modem est débranché ?
Marsh Posté le 15-08-2003 à 19:13:41
dans les 3/4 des cas C la ou les barrettes de RAM qui sont en causes ...
Marsh Posté le 15-08-2003 à 19:45:07
| epicea a écrit : dans les 3/4 des cas C la ou les barrettes de RAM qui sont en causes ... |
RAM testée avec BurnInTest et memtest86 et pas de pb...
Marsh Posté le 15-08-2003 à 19:45:49
Euh, il faut que je refasse le test je ne sais plus si je l'ai fait (j'en ai fait tellement !)...
Marsh Posté le 15-08-2003 à 19:48:38
Je viens de finir tous les tests avec BurnInTest (tout au max) et RAS.
Marsh Posté le 15-08-2003 à 20:25:42
J'ai changé la carte son AUdigy de port PCI et j'ai installé les derniers drivers du modem (sagem fast800) et de l'audigy et là...et bien même pb !
Je ne sais plus trop quoi faire !!
Marsh Posté le 15-08-2003 à 20:41:05
OK voila ce que l'ordi m'indique quand je vais dans "Outils d'administration / Gestion de l'ordinateur / Observateur d'événements":
Erreur...source=Service Control Manager
...et voici le message quand je fais "propriétés" sur "Erreur":
"Le service General Purpose USB Driver (adildr.sys) n'a pas pu démarrer en raison de l'erreur:
Le service ne peut pas être démarré parce qu'il est désactivé ou qu'aucun périphérique activé ne lui est associé."
Est-ce qqu'un connait ce pb ?? (ce fichier fait visiblement parti des drivers de mon modem)
Marsh Posté le 15-08-2003 à 20:55:38
Je pense à 2 choses :
1 Décocher "Autoriser l'ordinateur à éteindre ce périphérique" dans le Gestionnaire de périphériques -> Controleur USB.
2 Si persiste, débrancher le modem, désinstaller le driver et tester le PC sur 24H : si ça plante pas c'est que le problème vient du modem, du pilote ou d'un défaut d'alim sur le port USB ( pb carte mère ou alimentation trop légère )
Marsh Posté le 15-08-2003 à 20:57:28
| Reset.Smith a écrit : Je pense à 2 choses : |
1- Déjà fait
2- Déjà fait aussi et ça plante même avec le modem débranché
En fait je pense à un composant grillé sur ma CM
Marsh Posté le 15-08-2003 à 21:00:15
| nelly93 a écrit : |
C'est possible en effet ou un défaut d'alimentation : essaye une alim + puissante.
Marsh Posté le 15-08-2003 à 21:56:54
j'ai le même prob avec XP pro ecran bleu, vidage mémoire.
Il y a qq semaines, j'ai eu cet écran bleu plus vidage mémoire, j'ai laisser "vider" et à l'arrivée, le ddn'a jamais voulu redemarrer. Il est completement mort.
Je n'ai pas de modem usb... Je n'ai toujours pas trouvé
Marsh Posté le 16-08-2003 à 07:31:57
| JerryCrazy a écrit : peut etre pas plus puissante,mais plus stable dans les voltage,tu as beau avoir une alim de 500Watt,ca marchera pas mieu si les voltages son mauvais et si c'est une sous marque |
Bah oui mais c'est quand même une Antec 420 W !
Voilà ce que j'ai fait depuis hier soir: dans le tableau des événements, il est reporté des erreurs concernant le fichier adildr.sys qui fait parti des drivers de mon modem; je l'ai donc désactivé et j'ai laissé tourner ma machine toute la nuit et ce matin, en allumant mon écran, écran bleu !!
Cet écran bleu mentionne d'ailleurs un nouveau fichier: après adiusbaw.sys, usbport.sys et afd.sys, voici portcls.sys...je me suis aperçu qu'ils font tous parti du SP1, je crois donc que je vais formater et réinstallé mon WinXP...on verra !
Marsh Posté le 16-08-2003 à 10:05:35
Bon j'ai refait mon instal et le pb est tjs présent ! L'ordi a même planté pdt l'installation, ce qui me laisse à penser que ce ne serait pas dû aux drivers ou à un conflit quelconque.
Par contre mon ordi n'a pas reconnu la carte son lors de son instal..ah ah bizarre ! (j'avais effectivement remarqué que la carte son grésillait de tps en tps et que sa référence dans le panneau de config (vous savez, celle entre parenthèses, du style E800) avait changé ! J'ai alors débranché ma carte son et là PLUS DE PB, YOUPI !!!!!! (enfin depuis 2 heures...je vous tiendrai au courant).
Marsh Posté le 16-08-2003 à 10:45:14
Bah non, encore un reboot et maintenat ma carte son n'est pas reconnue et les drivers Realtek AC3 ne semble pas fonctionner (pas de son arrière)...peut-être un pb de CM ??
Marsh Posté le 16-08-2003 à 11:04:59
tu avais une carte son externe ?
Tu as aussi du son sur ta CM ?
Attention dans ce k tu dois inhiber le son de la CM ds le bios.
C Koi ta CM ?
Les réglages des timings mémoire dans le bios sont corrects ? pas trop agressif ?
Tu as regardé les temp et les tensions ds le bios s'ils étaient normaux ?
Peut être devrais-tu réinitialiser le bios, pour avoir des paramètres par défaut.
Edit: Et n'oublie pas de remettre les drivers de la CM suite à ta réinstallation de windows.
Marsh Posté le 16-08-2003 à 11:31:37
| nexeg a écrit : tu avais une carte son externe ? |
Ma carte son est une audigy mais j'ai une MSI K7N2 nForce2 que je peux utiliser pour le son; le pb c'est que ma carte son n'est pas reconnue (et je viens de faire le test sur une autre CM et le pb est le même)...en fait je crois que j'ai plusieurs pb: la carte son (ce qui est tout nouveau) et le pb de reboot...en tous les cas je commence à en avoir franchement marre !!
Marsh Posté le 16-08-2003 à 11:46:16
C pourtant simple ...
Si tu veux mettre ton audigy
1) tu vas dans le bios, periph integres, tu mets à disabled tout ce qui concerne la carte audio interne, le son, le port jeu, le midi.
2) tu installes physiquement ton audigy
3) tu installes les drivers fournis avec ton audigy
4) tu regardes si tout est bien reconnu dans panneau de config/systeme/materiel/gestion des peripherique (histoire de voir que tu n'as pas de periph en vrac ou en conflit)
(il y a peu de chance que l'audigy soit directement reconnu comme ca, surtout si la carte son interne est "enabled" )
Marsh Posté le 16-08-2003 à 12:17:04
| nexeg a écrit : C pourtant simple ... |
Non j'ai essayer mon audigy sur un autre système (autre CM, autre winxXP) et elle n'est tjs pas reconnu...je pense vraiment qu'elle est morte; d'ailleurs lors de ma dernière instal, je n'ai pas eu besoin de config le bios pour installer correctement la carte donc je ne vois pourquoi cette fois ci ça n'irait pas !
Je travaille actuellement avec une autre carte mère etça a l'air de marcher...le pb viendrait donc de ma CM (pour les reboot)...et ma CS est morte !
Marsh Posté le 15-08-2003 à 13:57:20
Voilà mon ordi booter sans cesse sans raison, j'ai désactiver l'option "redemarrage automatique" dans le panneau "Récupération" et à l'instant, je viens d'avoir un joli écran bleu avec écrit: "Début de vidage de la mémoire physique".
Est-ce que qqu'un connait ? Pb de RAM ??
