DD SCSI - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-10-2002 à 18:27:34
Ca n'existe pas en SCSI, la notion de master/slave...
Au contraire tu as ce qu'on appelle des "ID"... place les deux disques sur des ID différents, style 0 pour l'un et 1 pour l'autre.
N'oublie pas la terminaison (active pour le "wide" ) ... TREEEEES importante en SCSI mais inutile en ATA
Marsh Posté le 31-10-2002 à 18:36:51
Le wide signifie que ton bus SCSI est sur 16bits (au lieu de 8, il y a encore quelques années). C'est "physique" : tu ne peut pas brancher un disque SCSI Normal sur une nappe Wide et inversement (sauf moyennant adaptateur, mais ça m'étonnerait que ce soit ton cas)
Donne les modèles de tes disques (constructeur, modèle) et de ta carte SCSI
Marsh Posté le 31-10-2002 à 18:38:59
Le contrôleur du bus SCSI se débrouille pour savoir si le périphériques est wide ou pas en lui causant.
Il faut que tout périphérique en bout de chaque nappe soit terminé et les autres non. Si on en ajoute un, on dé_termine l'ancien et termine le nouveau (ça permet de ne pas avoir de transitoires sur le bus en le chargeant, sinon, les signaux échangés, c'est pire que dans les embouteillages aux heures d'affluence).
La carte SCSI a généralement l'ID 7, les périphériques de 0 à 6 (et 8 à 15 si le mode le permet). On met les HD en 0, 1, 2 pour qu'ils soient "reconnus" en premier (prioritaires)..
Marsh Posté le 31-10-2002 à 18:39:15
DOnc la carte SCSI c une Adaptec AHA 2904 je croi et les DD se sont un IBM DNES-309170 et lotre c un Quantum Atlas IV
Marsh Posté le 31-10-2002 à 18:44:56
ca va pas marcher...
Ton Atlas est un disque "Wide" alors que ta carte Adaptec ne sait gérer que du scsi3 classique en 8bits ....
Pas cool.
Marsh Posté le 31-10-2002 à 18:47:27
| iwantyourbottom a écrit a écrit : DOnc la carte SCSI c une Adaptec AHA 2904 je croi et les DD se sont un IBM DNES-309170 et lotre c un Quantum Atlas IV |
Ca va bien brider les DD !
Marsh Posté le 31-10-2002 à 18:57:57
Norme de la 2904 : SCSI-2
Connecteur Externe : femelle à 50 broches (mini)
Connecteur Interne : mâle 50 broches (standard)
Taux de transfert : 10 Mo/s
Marsh Posté le 31-10-2002 à 20:24:25
| iwantyourbottom a écrit a écrit : Mai eske ca pe marcher avec un Quantum Viking II??? |
En fait, le problème n'est pas "est-ce que ça va marcher ?" mais "comment ça va marcher ?"
Ta carte SCSI va sérieusement brider tes DD.
Hormis cet handicap, ton matos va fonctionner.
Marsh Posté le 31-10-2002 à 20:36:17
OK merci a tous et pour tt
Si jarrive po a le monter je pourrai vs demandez comment faire????
Marsh Posté le 31-10-2002 à 21:24:14
| iwantyourbottom a écrit a écrit : OK merci a tous et pour tt Si jarrive po a le monter je pourrai vs demandez comment faire???? |
Si t'a rien trouvé ni sur le Net ni dans la fonction "Recherche", oui, là on t'aidera volontiers.
Marsh Posté le 31-10-2002 à 18:23:24
Slt a tous
alor g une pb de SCSI donc si vs pouvez me donner un coup de pouce c po de refus..je narrive pa a mettre mes disques durs en Master et en Slave
