DD ne répond plus ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-02-2007 à 01:21:26
jai eu un meme probleme que sa il s'agissait de ma nappe qui deconner...Apres il ce peu que ton DD soit mort mais bon essaye avec une autre nappe.
Marsh Posté le 27-02-2007 à 02:16:15
c'est possible que la nappe se mette à déconner au bout de quelques mois ? Bon en tout cas ça ne coûte rien d'essayer (si seulement ça pouvait être ça
) .. par contre je n'ai pas de seconde nappe sata sous la main :s je vais devoir aller fouiller au grenier ^^ en tout cas merci de ta suggestion ![]()
sinon mon dd quand il tourne, tourne très bien, rapide, pas de buits suspects, etc...
ça pourrait donc aussi venir de la carte mère ou du slot sata0 ? Si je branche sur sata1 pour essayer, ça marche ?
Marsh Posté le 27-02-2007 à 19:02:45
je ne pense pas que ce soit le slot sata tu peu toujour essayer
Marsh Posté le 27-02-2007 à 22:58:49
J'ai pas essayé, aujourd'hui mon pc a redémarré normalement (sans changer la nappe, j'ai pas eu le temps d'aller en chercher une autre ^^). J'en ai profitté pour faire uen sauvegarde de mes trucs importants
Marsh Posté le 27-02-2007 à 01:16:19
Bonsoir à tous, d'habitude je traîne plutôt du côté photo mais là j'ai un souci avec mon PC alors je viens chercher de l'aide par ici
merci d'avance à ceux qui pourraient m'éclairer
Voilà mon problème :
J'ai un DD sata Maxtor 250Go, sur lequel est installé mon OS (win XPpro sp2), branché en sata0 sur ma CM (asus A8N-E), alimenté par une alim seasonic 400w (je donne tous les détails au cas où ca pourrait aider).
Ca fait plusieurs mois que je tourne avec. Il m'est arrivé parfois d'avoir l'impression que le DD "freezait", le pc ne faisant plus rien, comme s'il était en pause. Mais je ne m'en suis pas inquiété car c'était très rare.
Depuis quelques semaines, mon pc est particulièrement long au démarrage, il reste des plombes sur l'écran de démarrage de XP (avec la barre bleu en bas), parfois cette barre se fige, puis repart quelques instants plus tard...
Ce soir j'allume mon pc, même problème. Au bout de 5 minutes d'écran figé sur la page de démarrage de windows je reset. Là le pc ne detècte plus le DD est essaye de booter sur cdrom puis sur disquette, etc... je reset, passe par le bios, mon DD sata (qui était en channel 2 master) n'est plus détecté, je fais des auto-detect IDE... rien... je quitte, redémarre, retourne dans le bios, et cette fois-ci il est bien visible, avec taille, clusters, etc corrects. Je reboot, chargement de windowz, freeze de 10 minnutes.... reboot, à nouveau plus de DD détecté.
J'ai débranché mes lecteurs CD/DVD au cas où l'alimentation peinerait à donner assez de jus (peu de chance), mais ça ne change rien. Je retente une dernière fois de démarrer, DD détecté, chargement de windowz, j'entends le DD qui mouline, la barre bleu de chargement est animée... puis le DD arrête de faire du bruit et l'écran se fige.... power off.
Voilà. Vous pensez que c'est le DD qui est mort ou que ça pourrait venir d'autre chose ?
ps : je fais une utilisation assez intensive de mon DD, avec du montage vidéo, j'ai pas mal de Giga qui passent chaque semaine, que je stock ensuite pou pouvoir faire de la place sur mon disque.
Message édité par jio le 27-02-2007 à 01:17:13
[flickr] - [Diaporama] - tilt
