Ca clignotte rapidement durant longtps au démarrage de WinXP [DD] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-01-2006 à 23:02:26
cette "led" qui clignote est sans doute ta led du disque dur. CAD que quand ton DD travaille a fond, la led clignote à fond...
ceci explique cela non ?
Marsh Posté le 11-01-2006 à 11:29:07
| iti67 a écrit : moi je te conseille de sauvegarder tes données et de changer de disque dur le mien faisait la meme chose et il a claqué un jour j'ai perdu 40Go de données |
Ce serait etonnant car hormis ca je n'ai aucun probleme avec mon DD, pi j'ai fait un Chkdisk, il me trouve aucune erreur non plus ...
Baf-Flop >> Oh ! ah bon ?
Marsh Posté le 11-01-2006 à 11:32:49
nan bah les mecs, faut apprendre à s'exprimer quand même
tu dis " ya la led qui clignote à fond, qu'est ce qui spasse" ?
bon ok j'ai peut etre mal compris. Mais bon. ![]()
Marsh Posté le 11-01-2006 à 14:47:23
Arrete de remettre la faute aux autres, dès ma 3e phrase j'ecris explicitement :
| Citation : Certaines fois lors d'un demarrage que je qualifierai "d'anormal", la led du DD clignotte rapidement et le chargement de windows, |
Voila
Marsh Posté le 11-01-2006 à 14:49:06
J'ai enelevé ma carte son en pensant que c'etait elle, j'ai reinstallé ma carte son onboard en ayant pris soin de debrancher tous les peripheriques USB. Ca a l'air de marcher. J'ai rebranché mes peripheriques USB (apn, scanner, imprimante), et j'ai eu le coup ! Je vais testé durant 1 semaine peripheriques debranchés, et je vais voir ce que ca donne ...
Marsh Posté le 12-01-2006 à 02:09:09
Ouais j'pense que j'vais faire ca prochainement, mais j'ai surtout prevu de ramener la tour au SAV, car la j'en ai marre de jouer les scherlock, surtout que c'ets pas le seul probleme que j'ai depuis que j'ai ce PC ... J'ai un port reseau sur 2 qui marche, et celui qui me reste, j'arrive pas à faire un reseau domestique correctement configuré, alors que j'en ai fait un paquet et ca a toujours fonctionné avec partage de fichiers et connexion ... bref ... mais si j'ai pas trop la flemme j'vais tester ultimate boot cd ![]()
Marsh Posté le 12-01-2006 à 12:38:49
c un probleme avec un driver, essaye de te souvenir la derniere fois k'il a bien marcher et c'est suite a kel manip k'il c'est mis a deconner!
Marsh Posté le 12-01-2006 à 12:48:00
J'ai remarqué une chose plutot etrange, j'ai donc changé ma carte son pour celle qui est Onboard, et debranché mes periphs USB.
Bizarement quand ca clignotte dorenavant ca clignotte moins longtemps. Comme si le probleme persistait mais s'averait moins grave.
Incompatibilité avec ma carte mere ? Probleme sur le disque dur (je vais faire un check disk avec ultimate boot CD) ? La ram qui n'est pas si fiable ? (malgré un memtest reussi).
Je songe de plus en plus à un probleme avec ma carte mere ...
Marsh Posté le 12-01-2006 à 12:49:56
C'est possible que ça soit un probleme avec la carte mère pour savoir il faudrait que tu en teste une autre ou sinon tu débranche tout ce qu'il y a sur la carte mère tu garde juste dd, pross et carte graphique et tu regarde ce que ça donne, sa peut aussi être un lecteur qui ralenti tout
Marsh Posté le 12-01-2006 à 18:32:09
Ben figure toi que j'ai un nouveau souci ! Rien à voir (ou justement si !) avec mon probleme de chargement.
J'ai tenté de remettre ma carte son Fortissimo2. Et IMPOSSIBLE de l'installer. Il l'a reconnait absolument pas ! J'ai essayé plein de trucs : nettoyage des anciens pilotes (de la carte onboard) avec driver cleaner, nettoyage de base de registre, moultes redemarrages (ce qui m'a vallu de voir qu'une fois sur 2 j'ai toujours mon probleme de demarrage). Mais bref, impossible de faire reconnaitre ma fortissimo2, j'ai tenté en manuel il me dit qu'un probleme s'est passé durant l'installation du materiel etc ...
Mais, quand je veux installer la carte onboard (beh oui j voulais avoir du son quand meme), ben ca marche l'install du peripherique se fait sans probleme.
Pour info j'ai remis ma carte son fortissimo2 sur le meme port PCI (j'en ai un autre mais inaccessible), mais si ca a marché une fois dessus, pourquoi ca marche pu' ? Va savoir ... quoiqu'il en soit demain ma tour va en direction du SAV, maintenant j'ai 4 problemes à discuter du plus chiant au moins chiant :
-Probleme de demarrage
-Souci de parametrage reseau dont un port qui n'a jamais fonctionné
-Carte son non reconnue (fortissimo2), alors qu'avant si !
-Les jeux Ubisoft ne tournent pas sur mon PC : ecran bleu pour nv4dsp.dll (pareil j'ai tout tenté sur ce probleme lol ).
J'ai la poisse c'est sûr !
Marsh Posté le 03-01-2006 à 11:19:24
Bonjour, je m'explique :
Durant le chargement (petite barre bleue et logo XP) ... :
Certaines fois lors d'un demarrage que je qualifierai "d'anormal", la led du DD clignotte rapidement et le chargement de windows, met 10 fois plus de temps qu'a la normal (ou ca clignotte pas et ou la led reste constamment allumée, indiquant un chargement regulier dirait-on).
Apres cette seance de clignotement, la led indique un chargement regulier en restant donc quasiment fixe, et windows se charge (page de bienvenue et le bureau qui s'allume etc).
Certaines fois, cas le plus rare et ma foi le plus inquietant : apres une seance de clignottements, le DD ne charge pu' rien, la led reste eteinte et la barre bleue bloquée. A savoir que j'arrive à resoudre ce probleme uniquement en Mode sans echec en faisant une restauration systeme en mode sans echec. A savoir entre autre que le chargement en mode sans echec n'a jamais posé de problème.
J'ai evidemment procédé à divers tests : debrancher les peripheriques usb durant le chargement, desinstallé les peripheriques usb (imprimente, scanner ...), le tout se soldant par un resultat negatif.
Ma crainte est la même à chaque fois que je veux redemarrer mon ordinateur : va t'il ou nom demarrer normalement ?
Config --> Voir profil
Merci ...
