DD iomega non détecté
DD iomega non détecté - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-10-2009 à 18:08:21
J'ai acheté un disque dur portable iomega prestige 320GB il y a quelques jours et quand je le branche il n'est pas reconnu par mon PC (Sous XP avec port USB 1).
J'ai cherché des pilotes à télécharger mais je n'ai rien trouvé. J'ai suivi la procédure : clique droit sur poste de travail, gérer, gestion des disques mais il n'apparait pas.
Que faire ?
PS : vu qu'il s'agit d'un disque dur USB 2 et que mon PC est équipé uniquement en USB 1, le problème peut-il vnir de là ?
Merci de votre aide
Marsh Posté le 18-10-2009 à 18:48:15
Essaye-le sur un PC en USB 2  :whistle:
Pas de problème avec d’autres périphériques USB (HDD, clés…) ?
Rien d’anormal dans le gestionnaire de périphériques ?
XP SP1, 2, 3 ???
A priori je dirais plutôt voltage et/ou intensité faiblardes sur les ports USB. Ça m’est arrivé sur plusieurs portables (en USB2) et plusieurs disques  2.5 mais ces derniers étaient livrés avec un câble USB double, donc pas de problème…
Edit :
http://go.iomega.com/fr/products/e [...] csItem_tab
Configuration PC Windows® requise
    * Processeur Pentium II ou plus rapide
    * Microsoft® Windows® 2000 Professionnel / XP Edition familiale / XP Professionnel / XP Professionnel x64 / Windows Vista™ (toutes les versions)
    * Connexion d'interface USB 2.0
      (Si une carte contrôleur USB 2.0 est utilisée, doit satisfaire aux exigences relatives à la carte)
Message édité par nicooo66 le 18-10-2009 à 18:51:28
Marsh Posté le 18-10-2009 à 21:53:18
Merci pour cette réponse rapide.
Alors je vais te donner ma config :
XP Pro SP3 , usb 1, AMD duron(tm) processor 801 MHz, 256 Mo Ram
Pas de confit dans le gestionnaire de périphériques.
En effet j'ai un câble USB double mais je n'ai que 2 ports USB dont 1 pris par ma souris !
Une idée ? merci
PS : j'essaierai  chez un copain dans la semaine avec de l'USB 2
Marsh Posté le 18-10-2009 à 22:01:26
Tu dois avoir un vieux PC qui n'alimente pas assez le DD sur un seul port USB.
Branches ta souris en PS2 (si tu as un adaptateur) et branche les deux USB de ton DD.
Sinon tu as la solution d'utiliser un HUB USB alimenté...
