DD alimenté système pas OK - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-01-2003 à 15:27:16
alim pas assez puissante ![]()
Marsh Posté le 20-01-2003 à 15:27:51
Ton alim n'est pas assez puissante, certainement
ou alors, tu n'as pas branché correctement la nappe IDE
Marsh Posté le 20-01-2003 à 15:36:28
Alim atx neuve, testé sur une machine plus récente (Ok) input 230V Ouput 300W.
Vous m'etonnez !!!
Nappe IDE Ok, g l'ai même changé !!!
Marsh Posté le 20-01-2003 à 15:45:18
| chaosdutarn a écrit : Bonjour, |
ton systeme démarre pas càd ?
ya un affichage à l'écran par exemple ?
les ventilos se mettent en route ?
peux-tu rentrer dans le bios ?
Marsh Posté le 20-01-2003 à 15:45:53
DD en master single !
En fait j'ai du jus sur la CM, lorsque le DD est alimenté, le voyant sur la CM est ok, j'ai bien du jus dans le système, mais ça ne démarre pas ? Je débranche l'alimentation du DD (la nappe reste connecté !) et là pas de problème pour démarrer.
Dans l'expectative je vais faire le test avec une autre alim.
Cas DD alimenté, pas d'allumage, rien à l'écran, pas d'accès bios !
Cas DD non alimenté, allumage, accès bios mais forcément DISK BOOT FAILURE le DD n'est pas alimenté :0)
Marsh Posté le 20-01-2003 à 15:49:47
comme le dit Graffin
écran noir ou peux-tu entrer dans le bios ?
Marsh Posté le 20-01-2003 à 15:52:44
t'as peut etre trop de peripheriques alimentes sur le meme brin d'alim. Essaye un autre brin.
Marsh Posté le 20-01-2003 à 16:03:45
G testé sur un autre, idem, le pc ne démarre pas. Sinon même brin pour FDD et HD. Ce serait unr première pour moi si ça ne marchait pas.
Marsh Posté le 20-01-2003 à 16:28:09
on sait jamais aussi: mais yaurait pas une incompatibilité entre ta CM et ce fameux DD ?
ca serait triste qd même !
sinon les cavalaiers sont ok je suppose ?
Marsh Posté le 22-01-2003 à 11:29:17
Et non pas d'incompatibilté, pas d'autres idées j'avoue avoir fait le tour de mon côté :'(
Marsh Posté le 22-01-2003 à 11:40:42
| chaosdutarn a écrit : DD en master single ! |
Si le DD est tout seul sur la nappe, essaye de le mettre en cable select!!!
Marsh Posté le 23-01-2003 à 11:22:37
Ok g teste en cable select ça ne change rien, par contre je trouve que mon ventilo tourne quant à lui bizarement, disons qu'il a tendance à ralentir puis à reprendre un rythme normale.
Marsh Posté le 23-01-2003 à 11:25:04
| chaosdutarn a écrit : Ok g teste en cable select ça ne change rien, par contre je trouve que mon ventilo tourne quant à lui bizarement, disons qu'il a tendance à ralentir puis à reprendre un rythme normale. |
Ca le fait seulement quand ton DD est branché???
Marsh Posté le 23-01-2003 à 11:30:40
Quand je connecte le brin au DD, impossible de démarrer, sans le brin mais le DD connecter au port IDE, là ça démarre correctement mais effectivement le ventilo ne tourne pas rond
Marsh Posté le 20-01-2003 à 15:21:43
Dès que je branche l'alimentation du DD, le système ne démarre pas, l'alimentation du DD débranché, le système démarre.
Nan ce n'est pas le DD, g essayé avec un autre DD, même punition.
Quid! Carte mère ou autres ???
Merci de vos profondes réflexion.
Chaos
