Probleme de carte mère : port usb dangereux - Matériels & problèmes divers - Hardware
MarshPosté le 23-02-2008 à 23:13:47
Je souhaite utiliser plusieurs ordi pour en faire un. Le plus puissant (carte mere MSI K6T) a un problème: il m'a grillé plusieurs périphériques USB, j'ai donc peur d'utiliser cette carte mère. Y'a t il un moyen de tester les ports usb pour savoir lequel grille les périph?
Sinon je voudrais aussi réutiliser la DDR, mais je me perd: la premiere carte mère parle de DDR SDRAM en PC2100/133MHz et la deuxième (celle qui grille les usb) parle de DDR 266/333/400 en 100/133/166/200MHz...
Puis-je réutiliser le DD en EIDE sur mon ancienne carte mère? Puis-je reutiliser le DVD-RW en ATA 33 sur mon ancienne carte mère Bref ca fait un moment que j'ai pas suivi les formats et je suis un peu perdu!
Résumé: MSI-K7T266-PRO2-RU (ordi ancien) avec DD, AMD 1800, 128 RAM, DVD (IDE)...
Marsh Posté le 23-02-2008 à 23:13:47
Résumé:
Manuel:
http://global.msi.com.tw/index.php [...] ype=manual
Description:
http://global.msi.com.tw/index.php [...] =&cat3_no=
et
MSI-KT6V
avec DD, AMD 3000+, 256 RAM, DVD-RW (ATA33)
Manuel:
Description:
http://global.msi.com.tw/index.php [...] rod_no=567
Merci bcp
