Besoin d'aide pour usb device over current status detected
Besoin d'aide pour usb device over current status detected - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-10-2014 à 14:43:42
J'ai un soucis que je n'arrive pas à régler malgré pleins de tests et recherches sur le net.
J'ai du changer le chip-bios d'une carte mère Asus P8H67-M Pro rev 1.05 avec un bios a jour pour qu'elle soit compatible avec un Pentium G2030.
Après le changement de chip, le tout démarre correctement, et m'affiche le Bios. La, je vois qu'il ne reconnait pas la clé USB bootable et redemarre donc la machine.
Au redémarrage : "usb device over current status detected"
J'ai tout essayé, je ne trouve pas la solution.
Actuellement la carte mère est en dehors du boitier, pour vérifier que ce n'est pas un problème de masse.
Les ports usb ne semblent pas poser de problèmes, en tout cas ne semblent pas abimés.
Pas de port de facades branchés.
Pas de jumper dédié aux ports usb sur la CM
J'ai essayé avec une autre alimentation.
Fais un clear CMOS
Rien n'est connecté a part le minimum.
Donc voila, je ne sais plus trop de quel coté chercher. Si jamais quelqu'un a une idée.
Merci d'avance.
Marsh Posté le 29-10-2014 à 20:13:17
Personne?
Marsh Posté le 29-10-2014 à 20:34:49
salut,
si tu veux booter sur la clé usb il faut appuyer sur F 10/11 au démarrage, (suivant ta carte mère),et là tu peux choisir directement le periphérique de démarrage (mettre la clè avant d'allumer)
Message édité par neosyl66 le 29-10-2014 à 20:35:32
topic achat/vente => http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8089_1.htm Une estimation reste une estimation, un avis, et rien d'autre..
Marsh Posté le 29-10-2014 à 22:01:24
Bonsoir,
Enfait je n'ai aucune possibilité d'action, que ce soit avec un clavier USB ou en PS/2.
Pas d'acces au bios, ni rien d'autre.
Je n'ai au démarrage que les messages :
will shutdown in 15 seconds"
Marsh Posté le 29-10-2014 à 22:06:25
il faudrais que tu débranche la prise usb qui est sur ta carte mère (celle qui vient du boitier)
Marsh Posté le 29-10-2014 à 22:21:07
Rien n'est branché sur la carte mère, excepté le bouton de démarrage et évidemment le nécessaire au démararge du pc (Alim, CPU, RAM)
J'avais le même problème le PC monté complètement.
Marsh Posté le 29-10-2014 à 22:38:29
le bios d'origine était compatible avec le G2030,tu as essayer de remettre l'autre cpu?
Marsh Posté le 29-10-2014 à 22:49:39
Non le Bios d'origine n'était pas compatible, c'est pour ça que je l'ai changé.
Et je n'ai pas d'autre processeur en 1155, d'où le besoin de racheter un chip avec un bios à jour.
Marsh Posté le 29-10-2014 à 23:20:47
tu as racheter une puce bios?
Marsh Posté le 30-10-2014 à 12:09:37
Oui, j'ai du racheter une puce avec un Bios à jour compatible avec le CPU.
La CM est une rev 1.05 qui vient d'un barebone Asus http://www.asus.com/fr/Barebone_PCs/V7P8H67E/overview/
La puce bios que j'ai utilisée est censé être pour une Rev 3.0, la version vendue dans le commerce.
Du coup j'ai pensé que ca pouvais venir de la, mais dans ce cas je ne comprend pas pourquoi le pc aurait démarrer correctement la 1ere fois, a moins que la 1ere fois le bios se lance automatiquement, by-passant le probleme....
Marsh Posté le 30-10-2014 à 12:18:38
si tu a l'ancienne puce essaye de faire une mise à jour dessus
Marsh Posté le 30-10-2014 à 12:50:39
Je ne peux pas flasher un bios avec un CPU incompatible.
Marsh Posté le 30-10-2014 à 13:04:18
avec crash free bios je croit que c'est possible
https://www.google.fr/url?sa=t&rct= [...] 7519,d.d2s
après regarde bien si il n'y a pas un truc d'abimé près des usb,c'est peut-être pas une histoire de bios/cpu
Message édité par neosyl66 le 30-10-2014 à 13:05:40
