Pc crash sans arret - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-06-2017 à 02:42:25
Essais de faire un OCCT pendant au moins une heure, et poste les graph que le log va te donner.
On va pouvoir regarder les température en charge, les tensions,etc.
Et si le test s'arrete pour cause d'erreur, balance quand même
Marsh Posté le 24-06-2017 à 02:47:34
Il te faut quel graff?
Marsh Posté le 24-06-2017 à 03:12:19
ReplyMarsh Posté le 24-06-2017 à 03:17:11
Pas de blue screen juste image fixe sur le jeux et le rétroéclairage du clavier s’éteint, le pc ce bloque complet
Marsh Posté le 24-06-2017 à 10:09:46
Essai de nous mettre les graph de la température des côtes et celui de la tension 12v
Marsh Posté le 24-06-2017 à 13:59:00
Donc voila le graph du 12V: http://prntscr.com/fnm0hy
et ce des cores: http://prntscr.com/fnm0uh
                       http://prntscr.com/fnm0y8
                       http://prntscr.com/fnm11s
                       http://prntscr.com/fnm14j
Voila
Marsh Posté le 24-06-2017 à 20:26:40
Bonjour test occt.
30 min CPU
30 min GPU
30 min alimentation.
Regarde les températures et les voltage sur s'ils baissent de plus de 10%.....
Pas de crash occt????
Marsh Posté le 24-06-2017 à 20:36:08
Bonjour, non pas de crash occt mais temp dépasse pas les 55 pour le cpu et 70 pour le gpu et mes courbe d'alim sont bonnes, on ma aussi parle de mon SSD (qui a 5ans) ou mon hdd (2ans) qui pourrait etre en defaut aussi
Marsh Posté le 24-06-2017 à 20:53:26
En cause possible, RAM , win10 à un test RAM.
Carte mère
SSD ou HDD, si ton jeux est sur le SSD, met le sur le HDD et test
Marsh Posté le 24-06-2017 à 21:03:49
comme lecoq59:
tous les graphiques sont bons,
coté du cpu/température, et alim, tout est bon.
je pencherais du coté RAM, (paramètres bios, ou  barrette)
peut-être un memtest ?
Marsh Posté le 24-06-2017 à 21:37:37
test mémoire de windows fait aucune erreur, j'avais fait un memtest y a 2 mois et pareil aucune erreur
Malheureusement je crois je vais être bon pour mettre un billet vu que top achat ne veut pas la reprendre
Marsh Posté le 24-06-2017 à 02:38:44
Bonsoir voila depuis ma nouvelle config (1 an) mon pc crash tout le temps en jeux, vu plusieurs avec le SAV top achat ils m'ont fais changer 2 fois de cg (970 kfa2 exoc) et une alim mais toujours le même soucis, quand il crash mes température sont bonne 43 pour le cpu 65 pour la cg, et depuis une semaine il a vraiment du mal quand un jeu tourne (h1z1, overwatch...) il ram beaucoup. je détaille ma config
CPU i5 6500+ cooler master neptom 240M
CM Asus z170 pro gaming
RAM 16go DDR4 Corsair 2400Mhz
GPU GTX 1070 Kfa2
Alim Evga 750w
SSD 120go qui a 5 ans et HDD 2To qui a 2 ans
Boitier BE quiet darkBase 800
J’espère que l'un d'entre vous pourras m'aider
