mon pc à cramé!!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-10-2010 à 13:17:47
C'est tout simple hum
faut pas cherché très loin ... Marque et puissance de l'alimentation ??
Marsh Posté le 17-10-2010 à 13:22:46
d'habitude je me contentes de l'alim fournis avec le boitier et là j'ai acheté une alim séparé du boitier
OCZ modulaire 600W
Marsh Posté le 17-10-2010 à 13:29:21
Pour moi l'alim est HS
Marsh Posté le 17-10-2010 à 13:32:17
model: ocz600mxsp
comment faire pour être sur de savoir quel composants à cramé?
je voulais mettre mon ancienne carte graphique pour tester si les cm, proc, ram, marche encore mais je veux être sur avant quelle est compatible avec la cm
si c'est là carte graphique qui à cramé je vais être obliger d'en acheter une nouvelle parce que mon ancienne ne sera pas bonne pour les jeux.
tu pense qu'il faudrait changé aussi d'alim?
Marsh Posté le 17-10-2010 à 13:37:51
peut-être qu'il n'y a que l'alim qui est morte et pas le reste, qu'en pense-tu?
Marsh Posté le 17-10-2010 à 13:42:37
J'ai exactement la même alim que toi
, tu n'a pas une alimentation en stock ?
Marsh Posté le 17-10-2010 à 13:46:31
oui une 480W intégré avec mon ancien boitier, mais elle n'a pas les connecteurs pour la carte graphique, et ça fait un peu lège une 480W non? ça va peut-être pas démarré, si?
Marsh Posté le 17-10-2010 à 13:59:31
Si c'est une alim 480 no-name tu peux en effet laisser tomber ...
Marsh Posté le 17-10-2010 à 14:08:21
Tu peux bien entendu remplacer ta carte graphique par ton ancienne ge force 7900 gs et ton alim par ta 480W non name pour tester, ça ne posera aucun problème ![]()
Marsh Posté le 17-10-2010 à 14:12:58
ok je fais ça
ça me dira au moins si les cm, proc, ram vont bien
mais ça ne me dira pas comment va ma carte graphique
mais si les cm, proc, ram n'ont pas été touché, il est probable que la cg n'est rien n'ont plus. qu'en pensez-vous?
Marsh Posté le 17-10-2010 à 14:36:46
j'ai mis m'a vieille alim no-name 480w (elle a un et un seul connecteur PCIe 6pin d'ailleurs) avec ma vieille cg geforce 7900 GS
et ça tourne; bizzarement parce que les drivers sont ati et la carte geforce mais sa tourne.
vous croyez que étant donné que ma vieille alim a UN con. PCIe 6pin, je peut essayer avec ma ati (qui en a besoin de DEUX con. PCIe 6pins) histoire de voir si la cg marche encore ou alors peut-être que se n'est pas la peine si les cm, proc, ram marche, il y a de forte chance que la cg marche elle aussi non?
mais en tout cas le lot, cm, proc, ram à l'air de tourner.
qu'en pensez-vous?
il vaut essayer de remettre la cg pour voir ou pas?
Marsh Posté le 17-10-2010 à 14:40:19
Ils faut les deux connecteurs PCI sinon la carte ne fonctionnera pas
Marsh Posté le 17-10-2010 à 14:40:58
| gwenael53 a écrit : j'ai mis m'a vieille alim no-name 480w (elle a un et un seul connecteur PCIe 6pin d'ailleurs) avec ma vieille cg geforce 7900 GS et ça tourne; bizzarement parce que les drivers sont ati et la carte geforce mais sa tourne. vous croyez que étant donné que ma vieille alim a UN con. PCIe 6pin, je peut essayer avec ma ati (qui en a besoin de DEUX con. PCIe 6pins) histoire de voir si la cg marche encore ou alors peut-être que se n'est pas la peine si les cm, proc, ram marche, il y a de forte chance que la cg marche elle aussi non? mais en tout cas le lot, cm, proc, ram à l'air de tourner. qu'en pensez-vous? |
non
commence par tester avec ton alim ocz
après on voit ![]()
| FanboyNvidia a écrit : Ils faut les deux connecteurs PCI sinon la carte ne fonctionnera pas |
tout à fait ![]()
Marsh Posté le 17-10-2010 à 14:43:39
soit avec un matos approprié soit en lieu et place de la 480W ![]()
Marsh Posté le 17-10-2010 à 14:46:13
ReplyMarsh Posté le 17-10-2010 à 15:20:00
ben sans alim la carte fonctionnera, mais pas pour de la 3d.
au moins tu verras si c'est autre chose qui est mourrute !
Marsh Posté le 17-10-2010 à 15:29:02
ok je vais rebrancher ma ati, on va voir si elle tourne
et si oui ça voudra dire que c'est juste l'alim qui à merdé (au bon d'à peine un an)
je vous tiens au courant!
Marsh Posté le 17-10-2010 à 15:35:00
| gwenael53 a écrit : tu veut dire la rebrancher en espérant quelle va pas cramer ma geforce? |
oui
Marsh Posté le 17-10-2010 à 15:45:39
j'ai rebranché ma ati en laissant ma vieille alim
rien ne s'est affiché à l'écran, mais la carte mère à fait:
un bip long puis trois bip court
avec mon alim OCZ (supposé cramé) il n'y avait aucun bip
est-ce que ça veut dire que ma ati est cramé aussi???
Marsh Posté le 17-10-2010 à 15:47:02
non ça veut juste dire qu'il faut impérativement brancher tous les câbles d'alim sur la carte graphique, contrairement à ce qu'on vient de te dire ![]()
Marsh Posté le 17-10-2010 à 15:47:46
ta mis les deux connecteurs PCI au moins ?
Marsh Posté le 17-10-2010 à 15:54:47
ben non il a pas pu les mettre !!!
Marsh Posté le 17-10-2010 à 16:06:10
Il peine à comprendre le garçon qu'il faut les deux connecteurs pour que sa ATI fonctionne ...
Marsh Posté le 17-10-2010 à 16:10:55
Mais d'un autre coté, on lui a dit le contraire...
Marsh Posté le 17-10-2010 à 16:12:28
j'ai compris mais j'ai que ça sous la main
je vais racheter une alim en 800w cette fois pour être sur d'avoir assez de jus
et voir si ma ati fonctionne
Marsh Posté le 17-10-2010 à 16:18:52
oula !
non ne te lance pas dans 100€ de frais, trouve toi un adaptateur molex pour fournir une prise 6 pins supplémentaire pour ta cg ati ![]()
Marsh Posté le 17-10-2010 à 16:25:11
je trouve ça ou?
parce que pour tester si ma ati fonctionne encore ça va aller mais pour la 3d j'aurais besoin de plus de puissance.
c'est peut-être pour ça que l'alim à cramé
Marsh Posté le 17-10-2010 à 16:28:38
ici --> http://www.materiel.net/ctl/Cables [...] _pins.html
Marsh Posté le 17-10-2010 à 16:29:48
pourquoi ne pas tenter de tester ta 600 W ?
Marsh Posté le 17-10-2010 à 16:47:21
je vais pas la rebrancher et risqué de cramé ma geforce, même si elle date un peu, ce n'est pas une raison
Marsh Posté le 17-10-2010 à 16:51:21
merci pour le lien mais je vais être un peu juste en prise molex
Marsh Posté le 17-10-2010 à 17:07:20
bingo, eurêka, youpi ... !!!
après avoir fouillé avec frénésie dans mon fourbi pendant 5 bonne minutes, j'ai trouvé des adaptateurs molex/PCIe.
je me suis donc empressé de rebranché ma ati et elle marche
Marsh Posté le 17-10-2010 à 17:17:26
j'avais pourtant une alim 600W mais, sans être expert, à mon avis quand j'ai lancer mon jeu (le nouveau CitiesXL 2011) il a demander plus de puissance et l'alim a pas dû suivre!
j'ai plus qu'a racheter une alim. plus puissante
mais j'ai regardé les prix et sa monte rapidement quand on arrive aux 800W
Marsh Posté le 17-10-2010 à 17:21:05
Pourtant si ta config demande 420 W c'est tout et encore ..
Marsh Posté le 17-10-2010 à 17:22:26
J'ai la même alim que toi et je fais fonctionner un Core i7 920 de 4.0 GHZ + une HD 5870 sans soucie ...
Marsh Posté le 17-10-2010 à 17:23:51
800W ça parait exagéré: une Corsair 650W (par exemple) devrait largement suffire, sauf si tu as une palanquée de DD.
Oups, je n'avais pas vu, Fanboy m'a devancé.
Marsh Posté le 17-10-2010 à 17:29:41
non je n'ai qu'un DD en sata mais comment vous expliquez que mon alim est cramé pile au moment ou le jeu était lancé et donc la 3d aussi (forcément).
pourtant, ce n'était pas une no-name
ce n'est pas la preuve qu'il me faut plus de puissance.
si j'achète une 650 qu'elle recrame, j'aurais l'air fin, je vais peut-être pas racheté une alim tous les ans!
ça vous arrive souvent à vous de cramé des alims
Marsh Posté le 17-10-2010 à 12:57:33
bonjour à tous
voilà ce qui c'est passé
j'ai installé le nouveau jeu "CitiesXL 2011" et pendant le jeu au bout d'à peine 5min, le pc s'éteint.
j'ai d'abord cru à une micro coupure de courant, donc, ni une ni deux, j'ai redémarré mais le pc n'a redémarré que pendant une seconde puis s'est réteint puis s'est rallumer puis s'est réteint et ils aurait pu continué comme ça longtemps si je n'avais pas éteint la multi-prise.
quand je l'ai rallumé à nouveau le ventilo s'est mis à turbiné comme un malade et plus rien ne s'affiche à l'écran.
j'ai fait un "clrtc" pour ré-initialisé le bios mais rien
alors j'ai décidé de retirer les composants un à un pour voir lequel était cramé, j'ai commencé par la carte graphique (saphire ati radeon hd 4890 1GO GDDR5) et lorsque j'ai redémarré le ventilo ne turbinait plus comme un taré mais je ne sais pas si je peut la remplacer par mon ancienne (ge force 7900 gs) pour vérifier si ça vien de là, en sachant que j'ai un carte mère asus P5QC deluxe
ma config est:
processeur : intel core 2 quad Q9650
carte mère : asus P5QC socket LGA775
carte graphique : saphire ati radeon hd 4890 1GO GDDR5
ram : dual channel DDR3 1333 (2x2Go)
je ne sais pas trop comment faire pour savoir quel composant à cramé.
merci d'avance pour vos réponse.
