CPU et GPU chauffent trop ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-07-2013 à 15:10:24
Je suis désolé j'ai oublié de mettre ma config
processeur : Intel Core 2 Quad Q9550 @ 2.83GHz
carte graphique : 320 MoGeForce 8800 GTS
Marsh Posté le 14-07-2013 à 16:25:08
bonjours
alors tes temp au repos sont trop ca c est sur.
fait un test occt pour les temp et met un screen pour voir.
tu a quoi comme boitier?
je pense pas spécialement a la pate thermique vu que ta cg a le même problème ton ventirad c est qoi comme model
Marsh Posté le 14-07-2013 à 16:30:15
vérifie que tes ventilos tournent, c'est tout con, mais là j'avais une surchauffe, c'était mon ventilo arrière qui ne fonctionnait plus...
Marsh Posté le 14-07-2013 à 16:41:39
après pour ta question on va dire que ton quad c est une 205 gti donc un bon produit pour sa periode et que la generation actuel (Haswell) c est une porche cayman.
après les deux tournes très bien font ce qu ils on a faire avec leur potentiel mais il faut garder en tète qu il y a des année entre les deux
Marsh Posté le 15-07-2013 à 09:54:03
j'ai un Q9550 egalement et il tiens parfaitement la route fasse aux nouvelles générations et sans OC.
Le soucis que je vois sur la config c'est surtout au niveau de la CG.
Déja c'est ce point la qu'il faut changer. Perso j'ai une 4890 Vapor X et elle tiens bien la route sur les jeux, certes pas tout au max, mais j'arrive a trouver un bon compromis qui allie graphisme et performance.
Concernant la temperature, quel boitier a tu?? quels ventilos de boitiers as tu?? quel ventirad zalman a tu pris pour ton proc??
Marsh Posté le 15-07-2013 à 13:35:43
| tomiche31 a écrit : Salut à tous ! |
C'est bien d'en avoir entendu parler, mais il faudrait aussi que tu en aies utilisé lorsque tu as changé le rad cpu
Marsh Posté le 16-07-2013 à 13:29:33
Salut ! Merci à tous pour votre aide
, je suis désolé de pas avoir répondu plus tôt : je n'avais pas accès à internet ...
Tout d'abord je précise qu'il faut pas trop se soucier de la cg vu que j'en ai commandé une autre (HD6770), le ventilateur était celui d'origine.
Pour le cpu, ce n'est pas moi qui ait changé le ventilateur, donc je pense que la personne a bien utilisé de la pâte thermique. Je ne voit pas exactement où est marqué le modèle ... c'est un "zalman quiet cpu cooler 2 ball bearing".
J'ai téléchargé le logiciel OCCT mais celui-ci propose plusieurs test différents : "CPU : OCCT"; "CPU : LINPACK"; "GPU : 3D" et "POWER SUPPLY" ... lesquels je dois faire ? Et est-ce que je suis obligé de les faire pendant 1 heure ?
J'ai un boitier Antec NSK4480-EC que je laisse ouvert depuis le début de l'été. Je précise enfin que j'ai un ventilateur supplémentaire extracteur à l'arrière sans marque.
Merci nauleta et HPIR40 pour votre avis sur mon processeur, je pense que je vais le garder encore quelques temps ![]()
Marsh Posté le 16-07-2013 à 13:55:16
Normalement sur ton boitier tu dois avoir:
1 ventilo en façade pour faire entrer l'air frais
1 ventilo à l'arriere pour l'extraction
tu peux ajouter un ventilo sur la porte laterale pour faire entrer de l'air frais vers ton processeur.
Le zalman que tu as choisi n'est pas le meilleur, un cnps9900 aurait été un meilleur choix.
Marsh Posté le 16-07-2013 à 15:55:13
Je n'ai effectivement pas de ventilo à l'avant, je n'avais même pas vu l'emplacement
Est-ce que celui-ci est très important ? Si oui, ça suffit un ventilo à 4 euros dans ce genre ( http://www.pixmania.com/fr/fr/5985 [...] rcid=11275 ) ?
Je doute que même avec ça les températures redeviennent normales ...
Marsh Posté le 16-07-2013 à 15:58:03
Sur ma porte latérale j'ai déjà un trou avec une espèce de tuyau (tout ça doit avoir un nom !) qui mène directement au ventilo du cpu
Marsh Posté le 16-07-2013 à 16:45:21
Si tu force l'air a entrer dans ton boitier par l'avant et que tu le force a sortir par l'arriere, forcement tu va avoir un courant d'air dans ton boitier et forcement ton PC va moins chauffer, et l'air chaud ne va pas stagner dedans.
Donc oui ce sera beaucoup mieux et tu pourra fermer ton boitier (ce qui est recommandé d'ailleurs).
Ce 8 cm suffira même si il n'est pas des plus silencieux.
Marsh Posté le 16-07-2013 à 19:23:11
D'accord, je vais essayer d'en trouver un "quiet" pour pas trop cher. Merci beaucoup pour ton aide HPIR40 !
Marsh Posté le 16-07-2013 à 20:26:46
Dans les 10€ piece tu peux trouver une bequiet silentwings sans soucis
Marsh Posté le 14-07-2013 à 15:08:20
Salut à tous !
J'ai l'impression que mon processeur et ma carte graphique chauffent trop. Certes on est en été et j'habite à Toulouse mais SpeedFan m'affiche tout de même presque 70°C pour le GPU et quasiment 60°C pour le CPU ... au repos. Ca me parait beaucoup, n'est-ce qu'un impression ?
S'il y a vraiment un problème qu'est-ce que je peux faire ? J'ai déjà changé le ventilo du processeur (j'ai mit un ZALMAN) il y a longtemps, celui de la carte graphique est d'origine. Je passe l'ordi au compresseur assez fréquemment. Est-ce que je dois rajouter/changer un ventilo ? J'ai aussi entendu parler de pâte thermique ...
J'au une autre question qui n'a rien à voir : que vaux mon vieux processeur face aux nouvelles générations ?
Merci d'avance pour vos réponses !
