CPL : problème réseau ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-06-2008 à 15:11:11
C'est un routeur qu'il te faut, pas un switch!
la, c'est normal que ca fonctionne po (a moins que ce soit un modem-routeur   )
Marsh Posté le 29-06-2008 à 15:18:42
Oui c'est un switch réseau que j'ai.
y'a pas moyen de faire comme dans cet article iCi:
Citation:
Avec un modem standard :
Si, en revanche, vous possédez un modem USB ou Ethernet mais pas de routeur, quelques menus réglages dans Windows sont nécessaires. ...
Marsh Posté le 29-06-2008 à 15:25:25
si, c'est ce que j'expliquais
mais il te faut deux cartes réseau sur ton pc "routeur", puisque ton modem se connecte en rj45 (je me trompe?)
Marsh Posté le 29-06-2008 à 15:27:13
Oui le modem se connecte en rj45
Ca sert à quoi un switch reseau alors? (quand il ne fait pas routeur?)
Marsh Posté le 29-06-2008 à 15:29:37
j'ai acheté un Routeur Wifi chez Darty : ca coute 50€, tu installes le CD et tout marche niquel
j'ai donc : modem-routeur, routeur-PC1(Ethernet), routeur-CPL1-CPL2-PC2, routeur-autantdepcenwifiquejeveux
et ca marche parfaitement
Marsh Posté le 29-06-2008 à 15:50:56
Un switch, ca sert à interconnecter des pc entre eux (jouer en lan par exemple). Un routeur ca sert à répartir l'accès internet aux différentes personnes du réseau. A l'origine, tu a:
-un modem, pour pour se connecter a internet
-un routeur branché au modem,
-un switch, branché au routeur
-chaque pc branché au switch
la plupart des routeur intègrent un switch, c'est pour ca qu'ils ont plusieurs ports. il y a même des modem qui font aussi routeur et switch.
C'est assez bien expliqué?
Marsh Posté le 29-06-2008 à 15:54:45
nekoo, c'est quoi cette install? derrière ton modem routeur, tu a juste besoin d'un switch, et d'un point d'acces wifi, branché sur le switch en question.
Parce que 4 routeur, ca sert juste à balancer son fric
Marsh Posté le 29-06-2008 à 15:55:19
quand j'avais juste un switch avec CPL internet marchait très bien, et mon modem est loin d'être routeur pourtant
Marsh Posté le 29-06-2008 à 16:01:11
| nekoo a écrit : j'ai acheté un Routeur Wifi chez Darty : ca coute 50€, tu installes le CD et tout marche niquel  |
| nekoo a écrit : quand j'avais juste un switch avec CPL internet marchait très bien, et mon modem est loin d'être routeur pourtant |
je comprend pô tout la...
Marsh Posté le 29-06-2008 à 16:03:33
ben je n'avais pas de routeur et pourtant ma connexion était bien partagée entre mes 2 PC (je parle bien d'avant le routeur wifi)
Marsh Posté le 29-06-2008 à 16:08:57
Il l'était forcément! J'ai déja testé comme fiddler un modem non routeur sur un switch, tu voit le switch s'affoler à chaque accès internet (tt les ports clignotaient...) Ou alors, ca marchait, si il y avait un seul pc allumé a chaque fois...
C'était quoi ce modem en question?
Marsh Posté le 29-06-2008 à 16:20:27
| Le_Clubber a écrit :   |
Nickel   merci
Du coup j'ai acheté un switch pour des prunes
Marsh Posté le 29-06-2008 à 16:21:22
oh un vieux truc Thomson
enfin bref j'ai un super routeur wifi maintenant, tout va bien
Marsh Posté le 29-06-2008 à 16:53:43
Ouais, je crois avoir pigé, ça peut marcher quand un des deux pc fait passerelle,
Ca veut dire qu'il faut que les deux pc soient allumés
j'crois que j'ai bon là
Marsh Posté le 05-07-2008 à 14:05:04
J'ai acheté le D-link  DIR-100 (routeur)
Quand je l'installe j'ai un message d'erreur :
ModName: aiph.dll
Ce message apparait tout à la fin de l'installation,
les branchements sont bons, j'ai vérifié plusieurs fois.
z'avez une idée ?
EDIT :
Y'a une solution en allemand ici mais je ne comprends rien
Marsh Posté le 05-07-2008 à 19:07:16
Il faudrait que je le configure en manuel en mettant dans la barre d'adresse :
http://192.168.0.1
pour accéder à la configuration,
Mais quand je fais ça, le navigateur cherche à se connecter à internet (erreur 721)
Edit : pour ceux qui aurait ce problème, il faut aller dans le panneau de configuration / connections réseau / config ou modifier ... / ne jamais établir de connection (à cocher)
Marsh Posté le 29-06-2008 à 14:39:51
Salut, J’ai un problème avec mon CPL :
Le matos :
Modem Bewan combo
Switch réseau D link DES1005
Deux pc équipés de winXP home
J’envois internet depuis mon modem vers mon switch réseau
Depuis le switch réseau, je récupère internet, par câble éthernet, et l’envoie directement sur mon pc au 1er étage.
Toujours depuis mon switch réseau, je récupère internet pour l’envoyer, via le CPL, dans le réseau électrique. Mon deuxième pc, au RDC, se connecte à internet sans problème grâce au CPL.
Le problème : c’est soit l’un ou l’autre pc qui a internet. Je pense qu’il s’agit d’un problème de réseau, mais lequel? comment le résoudre? Merci
Message édité par fiddler le 29-06-2008 à 15:33:17
