Coupures régulières du son dans les jeux - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-04-2010 à 12:07:15
hello, verifie dans la gestion des peripherique si te manque pas un driver son, notament le driver peripherique digital amd.......
Marsh Posté le 04-05-2010 à 15:28:18
Merci pour cette réponse
Hélas, pas de soucis du coté du gestionnaire du périphérique. Rien d'anormal non plus dans l'outil de gestion des périphériques audio de Windows 7, et pas de changement en désactivant le son sur la sortie hdmi.
Malgré tout, après plusieurs essais, j'ai fini par mettre le doigt sur le fautif : le chipset son intégré à la carte mère (Realtek ALC888). Une fois désactivé et remplacé par une carte son dédiée... plus de problèmes !
Puisque j'avais une carte son sous la main, j'en suis resté là. A voir si d'autres drivers pour le chipset intégré pourraient mener au même résultat...
Merci encore ![]()
Marsh Posté le 29-04-2010 à 11:44:30
Bonjour !
Depuis un récent changement de processeur, carte graphique, et système d'exploitation sur un Shuttle, je perds régulièrement le son dans les jeux (je dis "les"... mais le seul testé pour l'instant est World of Warcraft).
Les symptômes sont toujours les mêmes :
- Au lancement du jeu, tout va bien.
- Après quelques minutes et de façon complètement aléatoire, un léger freeze graphique a lieu (moins d'une seconde), puis le son se coupe.
- Environ une minute après, nouveau freeze graphique (moins d'une seconde), et retour du son pour quelques minutes... avant la prochaine coupure.
Et bien sûr, ayant changé plusieurs choses d'un coup sur ce Shuttle... je peine un peu à isoler le problème...
Avant (pas de problèmes)
- Shuttle SG31G5 (Intel G31 Express + ICH7, bios d'origine)
- Core 2 Duo E4400 (2 GHz, FSB 800, 65 nm)
- GeForce 7600 GS Asus (passive, 512 Mo)
- Windows XP (32 bits)
Après (coupures régulières du son pendant une minute)
- Shuttle SG31G5 toujours, mais avec un nouveau bios pour gérer les processeur gravés en 45 nm (SG31S110)
- Pentium E6500 (2,93 GHz, FSB 1066, 45 nm)
- Radeon 5450 Club 3D (passive, 1 Go, testée avec Catalyst 10.3 et les tous récents 10.4 WHQL)
- Windows 7 (32 bits)
D'autres personnes ont eu à faire à ce type de problème ? Existe-t-il des solutions ?
Merci d'avance
Message édité par BoBoToTo le 29-04-2010 à 11:45:22
