Coupure subite du PC en jeu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-08-2012 à 18:19:43
en general, ça provient de la t°
pas de la carte video, si tu l'a deja changer
essaye de voir la t° du cpu (et en meme temps les tension de base)
test avec un gros ventillo direct sur carte mere ram pour voir si ça dure plus longtemps
essaye aussi qu'avec une seul ram (et test aussi avec un memtest)
apres si c'est pas un prob de T)
regarde niveau carte mere alim voir pcu
Marsh Posté le 17-08-2012 à 18:37:25
Pour la températeur en jeu, CPU tourne au alentour des 50°C (max 60.) et le GPU 50°C aussi.
Je vais réaliser un test avec une seul barette et memtest.
Marsh Posté le 17-08-2012 à 18:46:45
Vérifier avec une autre alim je pense.
Marsh Posté le 18-08-2012 à 02:08:26
J'ai réaliser un Memtest, 1er fois avec les 4 barrettes j'ai eu 47 erreurs (j'étais partie manger entre temps, je suis revenu à ~42% du 1er Pass)
J'ai donc tester barrette par barrette, aucune erreur, problème de slot ?
J'ai refait un test avec les 4, à 50% aucune erreurs (j'ai dû arreter par soucis de temps).
Edit: voici un screen de HWMonitor après une session de jeu qui par chance na pas couper le PC :
PS : La teméprature du CPU fournis par la CM indique toujours 60°C O_o
Marsh Posté le 28-08-2012 à 18:49:04
Désolé de ne pas avoir pu donner de nouvelles.
Le PC problème venais de la CM qui a été changer.
Marsh Posté le 17-08-2012 à 18:05:35
J'ai récemment acheté un PC de toute pièces monter par un professionnel.
Configuration :
Carte mère : Asus - P8P67 EVO (Révision B3) - Socket 1155 - Chipset Intel P67 - ATX
Pocecesseur : Intel Core i7 2600K
Mémoire : 2x G.Skill - F3-12800CL9D-8GBSR - Sniper Series - 8 Go (2x4Go) DDR3 1600MHz (PC3 12800) - 9-9-9-24 - 1.5V (4 barrettes au total, 16 Go de RAM)
Alimentation : Corsair HX850 (CP-9020032-EU)
Carte Graphique : Gigabyte GTX 680 OC Windforce 2 Go (GV-N680OC-2GD)
Ventillation : Ventilateur du boitier HAF 932 Advanced + Noctua NH-U12P SE2 (120mm)
(Pour le stockage SSD OCZ Petrol 64Go + HDD WD Black Caviar 1To)
Voici mon problème :
Lorsque je joue à un jeu (en qualité maximal), au bout de quelques minutes (ou 30min à 1h selon certains jeux) le PC coupe subitement (aucune erreur affichée).
J'ai tester avec une qualité "moyenne" le problème existe toujours, mais met plus de temps a apparaitre (au alentour des 1 heure jeu).
Jeux sur lesquels le problème apparait :
- BattleField 3
- Spec Osp The Line
- Payday The Heist
- War Inc Battlezone
- GTA San Andreas
(Ce sont les seuls jeu qui sont installés actuellement, le problème apparait sur tous, même GTA SA qui se fait vieux).
Ce qui a été réalisé :
- Changement de la carte graphique (même modèle).
- Tester sur un autre réseau électrique.
- Diminution de l'OC de la carte graphique.
- Teste avec OCCT et FurMark.
- Réinstallation des pilote graphique.
- Downgrade de la version de PhysX.
- Changement de la pâte thermique
Aucun de ses tests n'a étais concluant, le problème persiste
Ce qui est prévu :
- Réinstaller un OS sur un autre disque afin de voir si le problème n'est pas logiciel.
Si vous avez des idées sur la provenance du problème, je vous en serais très reconnaissant de m'aider.
Une config a 17XX € qui ne me permet même pas de jouer correctement c'est ma rend triste.
