coupure au demarrage apres changement de boitier !! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-05-2006 à 13:53:57
Resultat : tu as un court circuit entre ta CM et ton boitier !!
Marsh Posté le 23-05-2006 à 13:56:34
| maxaskeem a écrit : Bonjour à tous !! J'ai besoin de votre aide parce que là, j'y comprend rien !! |
la thèse du faux contact me semble la plus probable
Marsh Posté le 23-05-2006 à 13:57:04
ReplyMarsh Posté le 23-05-2006 à 13:57:56
simple il y a masse
tu doit mettre des petite rondele isolante genre comme des joints entre ta carte mere et ton boitier et la ca marchera
Marsh Posté le 23-05-2006 à 13:58:42
| maxaskeem a écrit : D'accord, comment je peux faire pour y remedier ? |
ben quand tu fixe ta cm, regard ou il pourrait avoir contact.
Marsh Posté le 23-05-2006 à 14:00:49
OK, je vais essayer ça, ça me semble logique !! merci pour la rapidité de vos reponses !
Marsh Posté le 23-05-2006 à 14:02:26
Je dirais , meme si ca va pas etre facile , mets tout le matos dans ton nouveau boitier mais sert toi des boutons du vieux boitier . Tu pourra ainsi definir si c un probleme de contact direct de la CM sur le boitier ou si le probleme viens de tes nouvelle commandes ( boutons et led du nouveau boitier .
Marsh Posté le 23-05-2006 à 13:51:24
Si vous pouvez m'aider ça serai sympa ! merci d'avance
Je viens d'acheter le boitier A+ Xclio II (celui avec un ventilo de 25cm !), j'installe tout mon matos dedans et quand je le démarre, il se coupe une demi-seconde apres, les ventilos ont a peine le temps de se lancer ! Alors j'insiste, ça fait pareil puis il ne demarre plus du tout ! Je coupe l'alimentation et j'attend qq minutes, et quand je le redémarre ça marche nikel !
Mais si je touche le boitier, une petite secousse, il se coupe aussitot et rebellote il ne demarre plus !!
Et quand je remet tout le matos dans l'ancien boitier ça marche nikel !!
Ce n'est pas un problème de temperature, j'ai verifié, et je ne crois pas non plus que ce soit un faux contact du boitier, donc je vois pas du tout !!
voici ma config:
-Carte mère MSI k8n neo4 platinium
-athlon 64 3500+ avec ventirad ZALMAN CNPS7000B-Cu
-MSI Geforce 6800 GS 256mo
-4*512 Corsair TwinX PC3200XL
-alimentation LC power 550W
