PC qui se coupe en plein jeux !
PC qui se coupe en plein jeux ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-09-2014 à 00:13:26
 j'aimerais avoir quelques conseils pour mon PC, car lorsque je joue, plus ou moins longtemps suivant le jeu, il se coupe net. Je possède une CG Nvidia GTX 260 cors 216 de evga , un processeur intel e6650 non oc , 2 barrettes de 1Go issu d'un pc acer et 2 de 512 de no name, une carte mère maximus formula flashé en rampage formula, le tout dans une tour advance.
Au début je pensais que ma carte graphique chauffée trop mais après avoir regarder avec msi afterburner je vois quelle ne dépasse pas les 70° lorsque je joue...
Par contre lorsque je ne joue pas je peut laisser mon PC allumer autant de temps que je veux, pas de problèmes.
Aidez moi svp...
edit : mon alim est une LEPA B850-MA  acheter sur le forum vente , vous pensez que le souci vient de la ?
Message édité par Gamer78 le 27-09-2014 à 00:14:54
Marsh Posté le 27-09-2014 à 00:23:52
possible que se soit l'alim, pourtant, t'as de la réserve avec ses 850W  :ouch:
tu viens de la changer ? et ton proco, il chauffe comment ?
il se coupe net, ca veut dire qu'il s’éteint, le PC ?
Je ne suis pas un numéro, JE SUIS UN HOMME LIBRE !........ BBC2 le Big One des BF
Marsh Posté le 27-09-2014 à 00:29:13
oui il se coupe net comme si je le débranche d'un seul coup de la prise électrique  ,
pour le proco il tourne entre 40 et 45 degrés dans le menu de starcraft2 , je n'est pas pu vérifier les température in game
ps : l'alim est une 80 plus bronze
Message édité par Gamer78 le 27-09-2014 à 01:12:37
Marsh Posté le 27-09-2014 à 01:41:12
il se rallume de suite après s’être éteint ?
il faudrait quand même savoir la temp du proco en full ? avec Cpuid HWinfo par exemple
si il n'est pas en surchauffe , il faudrait que tu testes avec une autre alim...
Marsh Posté le 27-09-2014 à 01:52:56
oui il se rallume de suite apres s’être eteint , c'est peut être du a la patte thermique que j'ai mis , j'avais un fond de tube qui date de 2012 que j'ai retrouver et que j'ai appliqué sur le cpu
je vais voire pour les temp demain
Marsh Posté le 27-09-2014 à 12:05:05
j'ai de mauvais nouvelles , les température sous occt pour le cpu et gpu sont tout a fait normale au bout de 5 minutes
par contre quand je lance le mode POWER SUPPLY de occt mon pc se coupe en même pas une minute comme en jeu :sweat:
existe t'il des solution ou bien je doit contacté le vendeur ?
Marsh Posté le 27-09-2014 à 13:43:55
problème résolut , j'ai changer le câble qui alimente le  cpu, j'ai relancer occt et tout vas bien maintenant :D
