Mon ordi se coupe ,ce bug est de + en + fréquent pouvez vous m'aider! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-12-2005 à 22:28:34
je dirais pareil ![]()
Marsh Posté le 15-12-2005 à 23:01:18
moi je dis que c p-e le PC qui est encrassé
j'ai eu le cas chez un pote, ct tellement dégeux que les ventilos étaient pas trop en fonctionnement et donc apres surchauffe, le PC reboot.
m'enfin c qu'une piste à vérifier je jure pas que c ca...
Marsh Posté le 16-12-2005 à 01:32:45
bonsoir à tous
je suis novice en informatique mais j'ai démonté ma tour et néttoyé mon ordi et le ventilos il n'était pas tellement encrassé!
si le problème proviens de l'alimentation est ce qu'il y à un moyen d'en être sur? une manipûlation à effectuer?
je remercie Chandler54,Patchou,gayan31,Heriquet de se pencher sur mon problème et toutes les personnes qui pourons m'aider car cela se produit de + en + souvent et je ne sais pas quoi faire!!!!!
Marsh Posté le 16-12-2005 à 08:31:26
Bon je suis pas expert mais le moyen le plus sur de savoir si c'est l'alim est de mettre une autre alim et voir si les problemes se reproduisent...
Encore faut-il en avoir une sous la main mais bon voila.
Bonne merde !
Marsh Posté le 16-12-2005 à 14:52:46
bonjour,
on m'a dit que le problème est peut être du à une surchauffe que l'on peut détecter grace à everest.
je l'ai téléchargé et lancé, voici une partie du rapport pouvez vous m'aider à l'interpréter car je ne sais pas si les valeurs sont correctes?????
merci d'avance.
---[ EVEREST Home Edition (c) 2003-2005 Lavalys, Inc. ]------------------------------------------------------------
Version EVEREST v2.20.405/fr
Site web http://www.lavalys.com/
Type de rapport Rapport rapide
Ordinateur XPSP2-59EF152B4
Générateur Administrateur
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail)
Date 2005-12-16
Heure 14:20
--------[ Sonde ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés de la sonde:
Type de la sonde Winbond W83697HF (ISA 290h)
Nom de la carte mère ASRock K7S8X / K7S8XE / K7VM2 / K7VM4 / K7VT4-4X / K8Upgrade-760GX
Températures:
Carte mère 34 °C (93 °F)
Processeur 80 °C (176 °F)
Ventilateurs:
Processeur 4042 RPM
Valeurs de voltage:
Noyau CPU 1.62 V
+3.3 V 3.20 V
+5 V 4.76 V
+12 V 12.54 V
Mise en veille +5 V 4.82 V
Debug Info F A7 FF FF
Debug Info T 80 34 255
Debug Info V 65 00 C8 B1 C3 BB B8 (01)
[i]est ce que cela est suffisant pour savoir si cela est du à une surchauffe?
Marsh Posté le 16-12-2005 à 15:11:56
| Citation : Processeur 80 °C (176 °F) |
Ya une *legere* surchauffe la, le cpu risque de griller a partir de 75c°.
Verifie que le ventilo tourne, que ton pc est bien ventilé, mais ne le laisse pas comme ca!!
Marsh Posté le 16-12-2005 à 15:14:25
80°c pour ton proc, ca me semble beaucoup, est tu sûr que tout tes ventilos tournent correctement?, car si tu ne viens pas de jouer avant ton rapport, cela est beaucoup trop haut...
Marsh Posté le 16-12-2005 à 15:15:49
Ben quoi c'est l'hiver on se chauffe comme on peut non ?
Plus sérieusement ça dépend du processeur qu'il y a dans la bête.. certains ne tiennent pas avec le ventirad livré avec donc forcément ![]()
Marsh Posté le 16-12-2005 à 16:16:12
j'ai 2 ventiateurs intégrés à ma tour, vu le bruit qu'ils font et j'ai vérifié il tournes!
comme vous le voyez je suis pas au top en informatique! il y bien un ventilateur collé au processeur? si oui comment je peux voir si il fonctionne?
si mon processeur chauffe trop est ce que cela peut expliquer que mon ordi se coupe?
merci à vous tous pour votre aide
Marsh Posté le 16-12-2005 à 16:17:37
Oui il se coupe automatiquement. Pour voir le proco, il suffit d'enlever le capot de la tour et de regarder à l'intérieur
Marsh Posté le 17-12-2005 à 11:58:48
Laisse voir ta tour ouverte pour voir si sa coupe encore
Moi je laisse tout le temps le coté gauche ouvert ![]()
Marsh Posté le 17-12-2005 à 17:56:42
une petite question, depuis hier comme je l'ai dit je laisse ouvert 1 coté de ma tour est avec un ventilo sur pied je la ventile la temp est sable en moyenne à 55° c'est bien sur du provisoire en attendant d'acheter de la pâte thermique. en attendant mon ordi se coupe plus!
depuis windows est très long à se lancer, je pense que c'est une coïncidence mais de quoi cela peut provenir? je vais faire des recherche sur le forum car la question à déjà du être posé, mais si quelqu' un pourai m aiguillé ça serai gentil
Marsh Posté le 15-12-2005 à 21:50:19
j'ai un gros problème avec mon pc, il se coupe: l'écran devient noir, les ventilateurs s'arrêtent.... enfin tout! avant ça me le faisait que de temps en temps, mais maintenant si j'écoute un peu de musique, je regarde un film ou même parfois sans rien faire il se coupe!
je ne sais pas quoi faire, ni quoi vérifier, enfin j'ai besoin d'aide!
je vous remercie d'avance
