Corsair 570X et Ventilateurs HD120 RGB pas de lumière
Corsair 570X et Ventilateurs HD120 RGB pas de lumière - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-03-2017 à 20:10:28
Bonsoir,
J'ai acheté un boitier corsair 570x qui dispose d'un boitier controleur pour ventilateur à l'arrière.
J'ai également fais l'acquisition de 6 ventilateurs Corsair HD120 RGB. J'ai remplacé les ventilateurs du boitier par ceux la, qui sont compatible avec le boitier controleur du boitier.
Tous branché j'ai que 2 ventilateurs qui s'allume, les autres tourne sans problème mais sans lumière. J'ai chercher et je ne trouve pas la solution. Par contre en débranchant les ventilateurs du boitier de controle, c'est a partir de la 3ème encoche que sa fonctionne pas. Lorsque je branche les ventilateurs n'importe lequel sur la premiere et deuxieme position du controleur, l'effet led fonctionne.
Je me suis dit c'est le controleur qui déconne, j'en avais un autre en rab, meme problème. J'ai uniquement l'effet led sur 2 ventileurs corsair RGB alors que les 6 sont correctement branché.
Vraiment besoin d'aide, je ne trouve pas la solution,
Merci à tous,
Marsh Posté le 13-03-2017 à 21:24:28
Marsh Posté le 14-03-2017 à 08:48:51
Je viens de trouver la solution à mon problème, je vous la donne au cas ou une personne rencontre le meme problème que moi.
Les boitiers de chez Corsair : le 460x et le 570x rgb disposent tous deux d'un controleur à l'arrière pour ventilateurs. Ce controleurs peut controler 6 ventilateurs. Par contre le boitier de controle d'origine de ces boitiers fonctionnent uniquement avec les ventilateurs SP 120 RGB !!!
Pour fonctionner avec les ventilateurs corsair HD120 RGB il faut prendre les ventilateurs HD120RGB accompagné d'un controleurs OBLIGATOIREMENT.
On peux remarquer la différence entre les deux controleurs sur celui d'origine du boitier il est inscrit SP lighting control alors que sur un controleurs avec les ventilateurs HD120 RGB il est marqué HD Lighting controler.
Donc dans mon cas, j'avais acheté 6 ventilateurs HD 120 RGB et les avaient branché sur le controleur d'origine du boitier (SP lighting controler) sa ne fonctionnais donc pas ! J'ai commandé un ventilateurs HD120 RGB avec le bon controleur :)
La solution a ce problème, je l'ai trouvé sur les forum Corsair.
Marsh Posté le 14-03-2017 à 09:43:12
Salut et merci d'avoir posté la solution, ça pourra servir à quelqu'un d'autre ;)
