Corsair 600T et A50 mariage bidon? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-04-2011 à 10:00:44
| mill4429 a écrit : Bonjour, |
Tu ne peux pas régler le ventirad dans le bios ?? Car en général lors d'une installe neuve les paramètres par défaut du ventirad CPU sont a donf dans le bios et du coup c'est une vraie turbine.
Tu peux inverser les molex des ventilos boitier pour qu'ils fonctionnent en 5V.Faut forcer un peu pour que ça s'emboite puisque tu passes outre le détrompeur,mais ça marche.
Marsh Posté le 11-05-2011 à 10:46:10
Bon après de multiples essais, il s'avère que le ventilateur est tout simplement bruyant et ne peux etre régulé par la carte mère (impossible de modifier la tension sur ce ventilo)
J'ai peut etre une solution qui pourrait résoudre tous mes problèmes, changer le ventilo pour un excalibur (pwn) qui de plus est silencieux.
Mais est ce possible? peut on mettre un ventilateur d'une autre marque sur le dissipateur corsair?
ci joint une photo du système de fixation
http://img.clubic.com/000001040349 [...] ir-a50.jpg
Marsh Posté le 11-05-2011 à 11:06:47
Je possède le Corsair 600T et les ventilos sont merdiques ainsi que le régulateur.
Perso j'avais en stock un rhéobus Zalmann que j'ai monté et branché tous les ventilos dessus et c'est beaucoup mieux.
Pour le A50 je ne sais pas mais en passant par le rhéobus ca doit etre bien mieux aussi.
Marsh Posté le 11-05-2011 à 11:10:21
La P8P67 n'étant pas capable de réguler les ventilos autre que PWM, pas de réglage software possible
Sinon il y a peut être tout simplement un moyen de les connecter au même régulateur que celui utilisé pour le boitier ?
Sinon oui tu peut changer le ventilo sur l'A50
Marsh Posté le 11-05-2011 à 11:16:02
Les ventilos du boitier etant assez silencieux pour leur part, je pense plutot changer le ventilo de A50.
Le problème etant que je ne suis pas sur que les fixations soient adaptées.
Marsh Posté le 11-05-2011 à 11:19:03
Normalement c'est bon
Mais tu devrais quand même essayer de brancher le ventilo sur ton rhéobus intégré, même si la vitesse est commune à tous les ventilateurs, cela devrait déjà te permettre de réguler un minimum (et gratuitement)
Marsh Posté le 11-05-2011 à 16:44:41
finalement non etant tombé sur cet article
"Le problème, c’est que ce rhéobus a une plage de fonctionnement réduite. En effet, équipés d’un voltmètre, nous avons mesuré 11.67 volts délivrés lorsque le bouton est réglé au maximum et 10 volts au minimum. Ce n’est pas à proprement parlé un rhéobus. Mais on peut aussi comprendre Corsair car de base, ces ventilateurs ne fonctionnent pas vite et en leur appliquant une tension de 5, 7 ou même 9 volts, il n’est pas certain qu’ils démarreraient. Ce serait évidemment fâcheux pour le refroidissement de la configuration."
Marsh Posté le 11-05-2011 à 16:48:16
ARg, c'est vrai que c'est pas terrible
Mais vu qu'avec l'adptateur "basse" (hum) vitesse tu est déjà vers 9.6v, tu peut donc descendre +/- à 8V. Bon c'est pas non plus à cette tension que tu n'entendras plus le ventilo, il faut plutôt taper les 5V, mais bon.
Marsh Posté le 11-05-2011 à 17:20:04
clairement. le problème d'un réhobus c'est que la vitesse se règle manuellement, j'aimerai autant que le ventilo soit géré par la carte mère.
Je pense donc me diriger vers un ventilo PWM pour le ventirad et laisser les 3 du boitier sur le rhébobus du boitier. (il parait que les 3 ventilos du boitier ne fonctionnent pas en basse tension , d'ou la limitation du rhéobus, sinon une autre solution aurait été de le modifier via une résistance.)
Marsh Posté le 11-05-2011 à 21:28:50
AMHA tu pourrais laisser toujours au min même en charge, mais c'est toi qui voit ![]()
Marsh Posté le 12-05-2011 à 14:07:58
Marc, tu dis plus haut :
"La P8P67 n'étant pas capable de réguler les ventilos autre que PWM, pas de réglage software possible"
Tu es sur de ca car j'ai lu ca et du coup j'ai un gros doute.
Est ce mon montage qui est mauvais?
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t7846162
Marsh Posté le 12-05-2011 à 14:15:29
Ah ben je n'en sais rien, ce serait une bonne chose en tout cas (quelle idée de pas le faire sur tous les connecteurs
), tiens nous au courant ![]()
Marsh Posté le 12-05-2011 à 14:23:32
ReplyMarsh Posté le 12-05-2011 à 14:34:46
J'avoue que ça claque, malgré tout je reste un peu obtus et j'aimerai vraiment que la ventilation se fasse en fonction de l'utilisation du pc.
Marsh Posté le 12-05-2011 à 14:51:07
Dans ce cas change les ventilos.
Surtout celui du A50.
Je viens de voir que ca vitesse est de 1600/2000,c'est bruyant meme au mini.
Arctic Cooling Arctic F12 PWM
Dimensions 120 x 120 mm
Épaisseur 25 mm
Vitesse min. 300 tr/min
Vitesse max. 1350 tr/min
Débit max. 57 CFM
Bruit max. 17 dB
Connecteurs 4 pins
PWM Oui
La version pro 400/1500 tr/min est bien aussi.
Tu en a plein.Regarde qu'il soit PWM et je dirais 500/1500 tr/min pour le silence.
Marsh Posté le 12-05-2011 à 15:20:46
Et justement on arrive au terme de mes questions.
J'ai épluché les comparateurs de ventilos 120, et les meilleurs sont toujours les non PWM.
J'ai trouvé sur matériel.net ceux si :
Be Quiet SilentWings USC 120 mm PWM
Cooler Master Blade Master 120
Cooler Master Excalibur
Un avis?
Marsh Posté le 12-05-2011 à 15:33:46
Blade Master 120 et Excalibur
Vitesse de 600/2000 c'est franchement très bien.
A 600tr il seront inaudible.
A 2000tr la ca va etre bruyant mais il ne tourneront jamais a cette vitesse a moins que tu OC et bench.
Cela dépendra aussi du profil que tu choisiras dans le bios pour la gestion.
Marsh Posté le 12-05-2011 à 15:50:09
Tu branche ton ventilo sur la prise CPU_FAN
Dans le bios tu vérifie que CPU Q-FAN Control est sur Enabled (sinon il tourne a donf)
Ensuite tu as 3 profils dans CPU Fan Profil
Standard
Silent
Turbo
Marsh Posté le 12-05-2011 à 15:55:31
| disabled 93 a écrit : Je viens de voir que ca vitesse est de 1600/2000,c'est bruyant meme au mini. |
Il peut aller bien en dessous de 1600, 1600 c'est à 9.6v (adaptateur corsair fournit) hors il peut fonctionner même à 4v
Donc autant essayer sur les prises CHA FAN, c'est gratuit ![]()
Marsh Posté le 12-05-2011 à 16:08:56
En effet, en relisant la doc de la CM :
4 connecteurs de ventilations:
1 CPU (4 broches)
1 bloc d'alim (3 broches)
1 chassis 4 broches
1 chassis 3 broches
du coup ci je capte bien le mieux est de mettre un PWM sur le CPU et 1 chassis, et des noiseblocker standard sur l'alim et le 2eme chassis
Marsh Posté le 12-05-2011 à 16:27:37
Si tu as plusieurs prises capables de gérer des ventilos 3 broches, tu peut en utiliser une pour le CPU, et un autre pour les ventilos de boitier (mais il te faut alors un cable pour en ressortir 3 connecteurs). Essaie déjà de voir si ca te permet de réguler un ventilo 3 broches ![]()
Marsh Posté le 14-05-2011 à 18:27:04
Alors j'ai réglé le problème en banchant le ventilo du A50 sur le rhéobus de mon boitier (corsair 600). c'est bien mieux, merci pour l'aide apportée ,)
Marsh Posté le 14-04-2011 à 16:18:07
je viens de finir de monter mon PC et je dois avouer que le bruit qu'il fait me fait penser à un aspirateur...
voici les coupables
Boitier Corsair 600T
CM P8P67
Ventirad Corsair A50
J'ai deux questions, la 1ere est que les 3 ventilateurs du boitier ne sont pas compatibles PWM, ils sont donc gérer par la molette du boitier. Est il possible de modifier leur vitesse par un logiciel?
LA 2ème se rapproche de la 1ere, je ne trouve pas comment baisser la tension du ventirad (qui lui non plus n'est pas PWM).. je voudrais savoir si un logiciel peux faire ca?
Merci par avance de toute aide que vous pourrez m'apporter.
