Corruption d'affichage sur 9800 pro apres le congelo... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-03-2006 à 17:57:44
Mais t'es taré... pour decoller les rads, c'est seche cheveux et encore, pas trop fort
Marsh Posté le 15-03-2006 à 18:15:57
Seche cheveux, ça peut cramer le proco.
Merci quand meme.
Marsh Posté le 15-03-2006 à 18:19:37
Je crois que tu peux plus faire grand chose..
Si elle est endommagé au niveau hardware tu peux rien faire.
Marsh Posté le 15-03-2006 à 18:39:37
A mon avis choc thermique qui a cassé une soudure de puce BGA ou une connerie du genre.
Tient, je vais sur le Forum 1721 et toi tu vient ici, c'est marrant comme on peu se croiser sur differents forum.
Marsh Posté le 15-03-2006 à 19:03:56
| alfox1 a écrit : A mon avis choc thermique qui a cassé une soudure de puce BGA ou une connerie du genre. |
, oui le net est petit.
Je ne pense pas pour la soudure, j'ai fait ça une vingtaine de fois. C'est plutot la condensation lors de la remise en route
Marsh Posté le 15-03-2006 à 19:32:12
Ha oui aussi peut etre.
Mais par contre je peux t'affirmer qu'il n'y a aucuns risque avec le seche cheuveux. ![]()
Marsh Posté le 15-03-2006 à 19:44:29
J'ai un déconseillé la methode à un copain, il l'a fait à la place du congélo et il à "cramer" sa geforce comme ça.
L'avantage du froid c'est que c'est propre.
Marsh Posté le 15-03-2006 à 19:47:10
| alfox1 a écrit : Mais par contre je peux t'affirmer qu'il n'y a aucuns risque avec le seche cheuveux. |
tout a fait, je le fait souvent.. le seche cheveux n'est pas un four non plus
Dommage pour ta 9700 tout de meme ![]()
Marsh Posté le 15-03-2006 à 19:58:08
| macdriverZ a écrit : J'ai un déconseillé la methode à un copain, il l'a fait à la place du congélo et il à "cramer" sa geforce comme ça. |
Forcement si il est resté trop longtemps a un endroit...
Le mieux c'est d'avoir des pates qui ne collent pas et quand on a un rad d'origine, de le demonter 2 a 3 semaines apres pour mette sa pate a soit pour etre sur que ca collera pas. ![]()
Marsh Posté le 15-03-2006 à 20:03:16
Oui, je rajouterais que l'idéal c'est pas de truc super collant du tout.
Marsh Posté le 15-03-2006 à 20:09:03
Clair mais ca apres, ca colle tout seul avec le temps...
En tout cas, je pense que ta carte est HS. ![]()
Marsh Posté le 15-03-2006 à 20:37:52
J'essayerais bien le coup du flashage à capacité memoire moindre.
Marsh Posté le 15-03-2006 à 21:01:27
Elle est pas morte
l'affichage est seulement un peu degradé.
Marsh Posté le 16-03-2006 à 10:42:27
Il doit y avoir un moyen, de toute façon j'ai pas grand chose à perdre.
Marsh Posté le 18-03-2006 à 19:12:25
Le probleme est reglé, il n'y a pas de séquelle ; ça m'étonnait un peu quand meme...
Marsh Posté le 18-03-2006 à 19:16:05
| macdriverZ a écrit : Le probleme est reglé, il n'y a pas de séquelle ; ça m'étonnait un peu quand meme... |
Ta fait koi ? marteau ?
Marsh Posté le 18-03-2006 à 19:43:31
| Wilfried2828 a écrit : Ta fait koi ? marteau ? |
Non, j'ai passé la carte au pinceau poue eliminer les residus eventuelles d'humiditée.
Maintenant, elle remarche tres bien, j'en profite en ce moment.
L'eau est un tres mauvais conducteur, surtout à faible tension. Donc aucun risque.
Marsh Posté le 18-03-2006 à 20:23:29
Je sais que personellement, je nettoye toujours mes proco sous l'eau chaude avec du savon.
J'avait passé une CG sous l'eau aussi. ![]()
Marsh Posté le 18-03-2006 à 20:37:07
ReplyMarsh Posté le 18-03-2006 à 20:38:35
Non, du tout, eau chaude du savon, une petite brosse et hop, ca te restaure un Athlon XP bourré de pate par son ancien proprio crado en proco neuf sorti de sa boite. ![]()
Marsh Posté le 19-03-2006 à 01:51:31
| Hun7er a écrit : C'est ironique le fait qu'on peut nettoyé les composants avec de l'eau? |
Non, essaye de mettre un ventilo de Pc dans l'eau, tu vas voir, il fonctionne sans probleme.
Je suis sur le point d'essayer avec du liquide de refroidissement et une vieille carte mere.
Marsh Posté le 19-03-2006 à 02:16:06
Le problème du cogelo c pas le froid en lui-meme souvent, mais l'eau qui se condense ensuite à la sortie : bien embaler le produit dans un sac congel hermétiquement fermé et SEC surtout. C'est d'ailleurs une méthode qui permet parfois de récup des données sur un DD en instance de crach : un coup de congélo dans un sac étanche, puis montage direct sans perdre de temps, récupération des données vite fait en espérant que le bazard tienne quelques minutes avant de lâcher complètement. (Méthode préconisée entre autre par Maxtor par exemple)
Marsh Posté le 19-03-2006 à 02:36:19
Etanche ou pas, ça ne change rien à l'apparition de la condensation !
Marsh Posté le 19-03-2006 à 02:38:15
| macdriverZ a écrit : Etanche ou pas, ça ne change rien à l'apparition de la condensation ! |
Et bien si : l'eau n'apparait pas par magie, pour qu'il y ait condensation, il faut de l'air humide, si ton truc est emballé dans un sac étanche et avec aussi peu d'air que possible, il n'y aura pas de condensation. CQFD
Marsh Posté le 19-03-2006 à 04:24:32
| alfox1 a écrit : Je sais que personellement, je nettoye toujours mes proco sous l'eau chaude avec du savon. |
+1
j'ai fait la meme chose avec mon ancien duron (tout plein de pate termique seche)
tu lave avec de l'eau chaude tu essuis et tu le laisse reposse une 15 de minute
et apres encore
+1 proco tous neuf sortie de la boite
(pret pour ebay
Marsh Posté le 19-03-2006 à 11:45:45
Pas de probleme non plus pour la CG, de plus, la pate thermique reste sur le rad, entierement quand on veut l'enlever par le froid.
C'est clair que c'est tres deguelasse la pate thermque. Moi je l'essuie avec du sopalin.
Marsh Posté le 19-03-2006 à 11:48:53
| ptinoob a écrit : Et bien si : l'eau n'apparait pas par magie, pour qu'il y ait condensation, il faut de l'air humide, si ton truc est emballé dans un sac étanche et avec aussi peu d'air que possible, il n'y aura pas de condensation. CQFD |
Ca n'empeche rien du tout.
La condensation apparait quand l'air humide arrive en contact avec un objet froid.
Me dit pas que tu arriverait a faire fonctionner sa 9800 Pro sur son pc dans le sachet hermetique...
Et quand bien meme tu y arriverait, tu aura toujours forcement u peu d'air humide dans le sachet...
Donc quoiqu'il arrive, il y aura toujours de la condensation, sachet ou pas.
Marsh Posté le 19-03-2006 à 15:48:27
c'est le freeze cooling, s'tout nouveau
Tiens un fan de Lost
Marsh Posté le 15-03-2006 à 14:15:19
Voilà, apres avoir passé ma carte dans le congélo pour décoler le radiateur immonde de ma 9800 pro, j'ai des artefacts à l'affichage, le reste fonctionne normalement.
Au passage, le congélo est une technique éprouvé
, mais je l'ai mise directement chaude, j'etais un peu trop impatient et je l'ai remise dans le pc juste apres la congélation
, bref
A votre avis, c'est quoi ? Un bloc memoire defecteux ? Il y a moyen de resoudre ça ? de flasher le bios en déclarant les blocs defecteux ?
Je serais preneurs de bons conseils.
Message édité par macdriverZ le 16-03-2006 à 10:41:53
Swedish master
