Convertir Videos NTSC Analogiques en nulérique
Convertir Videos NTSC Analogiques en nulérique - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-11-2015 à 09:16:14
L'objectif est de copier tous les videos des enfants enregistrées au Canada avec VCR 8 mm cassettes, donc format NTSC analogique sur DD ou DVD.
Viens d'acheter SONY RDR-HX900 d'occasion pour la mauvaise surprise, il n'accept pas NTSC analogique. Le fichier enregistré est en noir et blanc, mauvaise qualité et image instable.
Entendu dire que seul Panasonic peut lire et enregistrer NTSC !!!
Que / Comment faire?
Merci par avance pour votre aide
Marsh Posté le 25-11-2015 à 11:05:19
Quelques questions pour poser le problème:
- Avec quel appareil a été créé les vidéos ? un caméscope ou un magnétoscope ?
- le Sony RDR-HX900 est un enregistreur DVD/HDD, comment procédez vous ?
-Pouvez-vous décrire les appareils utilisés et votre méthode.
Feed back
Marsh Posté le 25-11-2015 à 15:44:21
As-tu encore le camescope VCR 8mm ?
Si il est encore en état de marche, tu peux lire les cassettes et les numériser avec un convertisseur NTSC / PAL ou un boitier d'acquisition dans ce genre:
http://www.startech.com/fr/AV/Conv [...] ~USB3HDCAP
Avec le Sony, ça ne marchera pas à ma connaissance.
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
Marsh Posté le 26-11-2015 à 16:21:25
Bonjour à vous deux,
Les videos 8mm et VHS sont enregistrés par un camescope et un VCR VHS achetés au Canada donc NTSC.
Ces deux appreils sont toujours en état de marche.
J'ai essayé Diamond Dongle, pas terrible il arrête l'enregistrement sur chaque Stop/Start. Comme les videos sont des collections de quelque minutes chaque c'était pénible.
Tout les forums que j'ai consulté parlent d'ELGATO Dongle comme "la référence" en la matière d'acquisition ?
Marsh Posté le 27-11-2015 à 10:20:06
L'acquisition du NTSC puis la conversion en PAL n'est pas aisé. Dans un premier temps, refais des essais de lecture avec le HX900 en modifiant les réglages d'acquisition pour du NTSC 30i/s.
Que propose le caméscope 8mm comme connectique ?
Elgato fait de très bon produit.
Message édité par bluehangel le 27-11-2015 à 10:20:30
Feed back
Marsh Posté le 27-11-2015 à 11:45:23
Y'a pas un "truc bidule" comme quoi la norme NTSC canada (états unis) n'est pas la même "région" que le NTSC France ce qui expliquerai ton problème d'origine ?
Dans ce cas il y a des logiciels qui font "sauter" la restriction région de lecture/enregistrement.
Bonne Journée :)
Marsh Posté le 29-11-2015 à 14:40:46
Il faut OBLIGATOIREMENT passer par un lecteur NTSC ou compatible. Il est impossible de lire correctement un enregistrement NTSC  sur un lecteur PAL.
Lecteur = magnétoscope, camescope
Tous les gadgets de conversion, souvent attrape nigaud, ne fonctionnent pas si le lecteur n'est pas NTSC ou compatible.
Si tu as un lecteur NTSC, tu peux facilement le numériser avec un carte d'acquisition. Pas besoin d'autre chose.
Tu connectes ton lecteur, camescope, magnétoscope, sur ta carte d'acquisition avec les cordons RCA adéquats.
Bien sûr on oublie la HD (HDMI), la belle image comme on est habitué depuis 10 ans minimum, mais les souvenirs n'ont rien à faire avec le high tech du moins en apparence.
Marsh Posté le 29-11-2015 à 15:45:41
Merci à tous,
Effectivement j'ai acheté Elgato dongle (j'ai un laptop) et il marche bien. Bien entendu je n'attends pas à une copie HD, sauf je ne comprends pas pourquoi la copie contient des "flickers" quand le video d'origine est en movement pendant l'enregistrement. Quand le camescope (sony) est en position stable ou sur trepied la copie est aussi bien que l'originale ???
Maintenant il faut revendre l'enregistreur SONY RDR HX 900 :-(
NB: excuse mon français que j'ai appris depuis peu, je parle mieux l'anglais
A+
Marsh Posté le 30-11-2015 à 17:41:05
Je pense trouver l'explication des "flikers". Il s'agit de l'option SONY stabilisateur de l'image qui n'est pas pris par Elgato ce qui se traduit par une fraction de second d'interruption du video.
