Controleur USB 2 : conseil
Controleur USB 2 : conseil - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-03-2006 à 21:03:39
Bonjour.
Mon PC de mi-2002 a des ports USB 1 integrés a la carte mere, et c'est vraiment trop lent.
Je compte donc acheter une carte controleur USB 2, à poser sur un de mes ports PCI.
J'ai regardé à surcouf : http://www.surcouf.com/Catalogue/V [...] dnoeud=355
puis sur mongallet : http://www.rue-hardware.com/prix/c [...] ow=0&nbf=4
Que pensez-vous des *générique* à moins de 10 € ? C'est fiable, ou je dois laisser tomber ?
Dans ce cas, quelle marque me conseillez vous ?
(ma configuration est dispo dans mon profil si cela pour vous aidez)
merci d'avance :)
Marsh Posté le 03-03-2006 à 23:20:46
il faut mieux eviter les bas de gammes dans ce domaine.
j'ai achete plusieurs de marque et je n'ai jamais eu de soucis (pas que pour moi)de marque sitecom.
mais à priori chez surcouf ils ne l'ont plus peut-etre ailleurs
Marsh Posté le 04-03-2006 à 00:27:13
Peu importe la marque, mais prefere tjs du chipset NEC ;)
Marsh Posté le 04-03-2006 à 10:59:45
merci de vos reponses, mais Harfang67, je ne vois pas où est indiqué le type de chipset
Marsh Posté le 04-03-2006 à 12:32:02
Je me suis acheté une carte a 9€, elle marche tres bien (chipset Ali)!
Message édité par astrojojo le 04-03-2006 à 12:32:15
Marsh Posté le 04-03-2006 à 14:59:43
Pour le type de chipset, en général c'est (et ca devrait toujours etre) indiqué dans la description.
Quand ca l'est pas, bin j'achete pas :D
Marsh Posté le 04-03-2006 à 18:10:25
Ce sont essentiellement les cartes pci/usb2 à chipset VIA qui peuvent poser problèmes.
http://forum.hardware.fr/forum1.ph [...] deration=0
Si le chipset n'est pas indiqué, il y a de fortes présomptions pour que ce soit du VIA.
Chez certains vendeurs, tu peux aller consulter les avis des clients.
Sinon, toutes les cartes à chipset NEC que j'ai eu l'occasion d'achetre, pour moi comme pour la famille ou les amis l'ont été sur ebay. Là, c'est généralement indiqué. Surtout chez "Le Micro Fou".
http://search.ebay.fr/ws/search/Sa [...] b&ga10244=
Message édité par ilien83 le 04-03-2006 à 18:17:42
Marsh Posté le 04-03-2006 à 21:17:40
pof magnifique, le vendeur principal sur eBay est à 2 rues de chez moi ... j'y vais lundi direct.
Merci bcp
Marsh Posté le 05-03-2006 à 03:50:39
Micro fou et vitamine_C_effervescente => plusieurs achats effectués, et toujours pleinement satisfait !
Recours 1 fois au SAV : hyper reactif et top nickel, je le recommande sans souci ;)
Cerise sur le proco : les descriptions d'articles souvent trop "poilantes" :D ^^
Marsh Posté le 06-03-2006 à 21:17:31
Un pote a une VIA 5 ports en trop sur son PC, qu'il veut me vendre pour 5€. Je la testerai avant de lui acheter ^^
Mais il me parle de la carte mère, qui serait plus ou moins compatible avec le USB 2 (vu que ma carte mere est relié à des USB 1, à l'origine). Alors je me pose la question : le debit de la prise usb est-il independant de la carte mere ?
Le passage par le port PCI me parle pas trop, niveau vitesse.
Marsh Posté le 07-03-2006 à 08:19:34
J'ai monté des cartes pci/usb2 sur plusieurs pcs, pas tout jeunes, et la seule qui m'ai posé problème, c'est celle avec chipset VIA. Elle ne fonctionnait correctement qu'avec le disque dur d'un pote. Tous les autres avaient des deconnexions ou des dèbits ridicules. Ca vaut effectivement le coup de tester, mais pour économiser quelques euros, tu risques de te prendre la tête comme bien d'autres avant toi. ( moi inclus ).
Pour les débits, c'est effectivement lié à la puissance de la machine, avec le même disque usb2, ca varie de 15 Mo/s sur un vieux celeron 667 à 30 Mo/s sur ma dernière machine ( Sempron 3100+). Mesuré avec HD_Speed.
Comparé au malheureux 1 Mo/s de l'usb1, y'a pas photo.
Marsh Posté le 07-03-2006 à 12:30:45
ah ouais ya pas photo, mais en theorie, USB2 c'est du 60 Mo /s :o
la perte est violente.
mais merci :)
Marsh Posté le 07-03-2006 à 14:21:19
mais merci :)
Ah ?
Et, le bus ide à 133 Mo/s aussi ? Et la twingo de ma femme à 154 km/h ?
Toute la différence entre la théorie et la pratique.. :D
Peut-être testé en usine, avec un disque neuf, en données brutes...
Message édité par ilien83 le 07-03-2006 à 14:22:45
Marsh Posté le 07-03-2006 à 14:34:35
testé en usine je sais pas, j'ai juste converti les 480Mbps annoncés :)
la carte via à 5€ arrive dans une heure, je vous dirais si ça marche ...
d'ailleurs avec koi je vais bien pouvoir tester *-)
Marsh Posté le 07-03-2006 à 15:07:17
Si tu n'as rien à connecter dessus, ça sera dur..
Il faut un periph usb2 pour ça.
Marsh Posté le 07-03-2006 à 16:34:28
bon je vais tester avec HD_Speed mais pour l'instant, la vitesse de transfert est de 5 mo/s avec une clé 256 flash drive..............
Marsh Posté le 07-03-2006 à 16:50:13
c pareil avec hd_speed
Marsh Posté le 07-03-2006 à 18:07:42
C bon
En usb1, sur une clé, tu n'atteindrais même pas le Mo/s.
Vérifiable en la connectant sur un des ports d'origine.
Marsh Posté le 07-03-2006 à 18:26:02
oui, en effet, j'ai du 800ko/s en usb1
mais 5 mo/s c'est lent par rapport à tes 15 ou 30 Mo/s ... Aurais-je une vitesse plus rapide avec un chipste NEC ?
Marsh Posté le 07-03-2006 à 18:59:44
Pas sur cette clé.
Les clés usb, c'est nettement plus lent que les disques durs.
Marsh Posté le 07-03-2006 à 19:18:53
ah d'accord. Donc cette carte VIA marche, mais elle marchera pas mieux ou moins bien que les NEC ou autre ?
c'est 1 ou 0 c'est ça ^^ ?
Marsh Posté le 09-03-2006 à 18:42:53
Marsh Posté le 09-03-2006 à 21:54:32
Disons qu'on a plus souvent des problèmes avec les cartes pci/usb2 VIA.
Ca arrive de préférence avec les periphs rapides, qui consomment pas mal, style disque dur.
Pour les débits sur une clé, je ne pense pas que ça joue. J'ai eu plusieurs clés usb2, leurs débits sont dans cet ordre de grandeur.
Message édité par ilien83 le 09-03-2006 à 21:56:11
Marsh Posté le 09-03-2006 à 22:12:16
ah oui...
mon but est de brancher un lecteur mp3 20/30 Go (que je n'ai pas encore) en fait.
Faut que je teste, si j'ai bien compris
Marsh Posté le 09-03-2006 à 23:09:13
Beh oui, pas trop de choix sur ce coup-là...
