Ca consomme tant que ca un PC? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-08-2003 à 12:25:18
ton pc consomme 4x plus que four + frigo + tv + lumiere ?
Marsh Posté le 19-08-2003 à 12:27:03
| com21 a écrit : ton pc consomme 4x plus que four + frigo + tv + lumiere ? |
bizarre té sur que t'a pas lassé des lampes à s.... branché ds ton placard par hasard
Marsh Posté le 19-08-2003 à 12:28:01
Bah soit t'as un écran énorme, un PC avec une grosse alim de merde et tu te sers pas de ton four/micro-onde/frigo etc... soit y'as une erreur
Une tour consomme environs 100-110 W et un écran 17'' environs 120W
Donc tu calcules ![[:joce] [:joce]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/joce.gif)
Marsh Posté le 19-08-2003 à 12:29:57
j'ai une moyenne tour avec alim enermax
un ecran 17
et je fais tt fonctrionenr normalement mais je laisse le pc en etat de marche
Marsh Posté le 19-08-2003 à 12:35:24
les luminaires sa ne consomme rien du tout ! ce qui consomme dans une habitation quelconque ce sont les cumulus, les four à pyrolise ou catalyse, les frigos, les machines à laver le linge ou vaiselle, les plaques à induction...ect. C'est ceux qu'ont une grosse puissance qui consomme :
sur une installation monophasé classique 230V, d'une manière général c'est cette formule : P = UI
P en Watt
U en Volt
I en ampére
Il faudra comment ils font pour savoir que 80% du courant est absorbé par un ordinateur, curieux de le savoir ?
Marsh Posté le 19-08-2003 à 12:41:30
| cvb a écrit : les luminaires sa ne consomme rien du tout ! ce qui consomme dans une habitation quelconque ce sont les cumulus, les four à pyrolise ou catalyse, les frigos, les machines à laver le linge ou vaiselle, les plaques à induction...ect. C'est ceux qu'ont une grosse puissance qui consomme : |
j'ai deja peu de lumiere et ca consomme peu
y a eu des mesures a ârtir de la vitesse ou le disque tourne au niveaud es compteurs par ex
ordi ferme je reconnaitq ue c'est assez lent et des que je l'allume ca fonce
Marsh Posté le 19-08-2003 à 12:44:31
c p = u * i * cos(Phi), car en alternatif y a pas de grandeurs continues (majuscules), et le facteur de dephasage joue un role assez important dans une installation mal fichu (coeff 0,7 au lieu de 0,9, ce qui fait consommer enormement plus >> adaptation d impedance et tout le tralala)
Sinon, je vois tres mal ton pc consommer plus que le reste des appareils de la maison. A la limite eteint l ecran si tu ne t en sers pas pendant longtemps (a partir de plus d 1 heure par ex)...
Et change d electricien parcke ton frigo consomme largement plus en restant allume toute la journee, un compresseur de frigo fait aux environs de 100W, et le frigo peut marcher aussi la nuit, tandis qu un pc ecran eteint consommera moins.
T as pas d ecran de tele en veille? un magneto decodeur? Commence par la plutot...
Marsh Posté le 19-08-2003 à 12:55:23
tu allume le four à bloc, tu fais tourner la machine à laver, le frigo tant qu'à lui tourne, tu mets la télé. Ta le compteur qui saute, car t'as dépassé, je crois les 50A d'un habitation domestique. Ce n'est pas pour rien que les plus gros "engins" de l'habitation sont sur ses disjoncteur ou fusible32A !
http://www.promotelec.com/
Marsh Posté le 19-08-2003 à 14:20:54
Un PC classique tournant 24/24h c'est 180 Euros env./an
16h, 120 Euros env.
Donc...
Marsh Posté le 19-08-2003 à 15:44:12
un PC qui fait 80% de ta conso ménagére c'est impossible.
un PC ça consomme à peu prés comme 3 ampoules éléctrique (3 * 100 w) c'est rien par raport à:
un radiateur électrique: de 800 à 2000 w
un four ou plaque de cuisson: 2000 à 4000 w
un micro-ondes: 800 à 1200 w
à mon avis quelqu'un s'est un peu foutu de ta gueul juste histoire de te metre la facture bien profond.
la seul solution serais qu'un pseudo court circuit se soit fait dans ton alim qui serait assez franc pour consommer énormément mais assez faible pour ne pas faire sauter les plombs. et en plus il faudrait que ça se face avant le fusible de l'alim qui doit être à 3 A.
il y a un truc pas clair la dessous. ![]()
Marsh Posté le 19-08-2003 à 15:45:12
Je l'ai dit les lampes ds le placard fo les éteindre qq fois çà consomme gavé
Marsh Posté le 19-08-2003 à 15:47:39
quel placard
Marsh Posté le 19-08-2003 à 15:55:42
Il a des petits problèmes dans ... son installation?
Bon euh la conso d'un micro-ondes, c'est pas par ça que je commencerais: ça tourne 5 minutes/jour vu que ça chauffe rapidement!
Par contre le frigo
Ton frigo est de classe A réglé au mini? (bonne légionnellose!) C'est un frigo sans congelo? C'est quasiment impossible qu'il représente 4 fois moins que ton PC.
Un frigo tourne ~6H/jour et consomme autant qu'un PC. A moins de passer 18h/jour sur le PC avec écran en fonctionnement et sasn ouvrir le frigo
Les mesures, c'était quoi au juste? Mesure instantanée ou mesure sur l'année?
Marsh Posté le 19-08-2003 à 15:58:35
| Evil Gouki a écrit : Suite a ma facture EDF ayant doublee |
doublée par rapport à quoi? ancien locataire, avant que tu aies un PC?
Marsh Posté le 19-08-2003 à 16:14:38
Peut-être c'est ton voisin qui pompe l'électricité chez toi
Marsh Posté le 19-08-2003 à 16:49:49
| phosphorus68 a écrit : |
Exactement, faut savoir par rapport à quoi.
Si t étudiant et que tu consommes pas grand chose, un Pc 24/24, ca peut en effet faire 80% de la consomation totale sur le mois.
Quand tu pars, tu coupes les lumières, ton frigo fonctionne 20% du temps et ton four sert pas tout le temps.
Pour peu que tu te chauffes au gaz ou que tu n'ais pas de plaques electriques(mais au gaz).
un Pc + ecran = 250 W/h donc 1kw/4h donc 6kw/h/Jours
180kw/h/mois à 10 cts d'euros le kw/h.
18 euros en plus sur ta facture.
si pc + ecran > 250 W ben tu refais le calcul
250 Watts, c un petit PC
La conso interne de ton alimentation est < à ta conso réel.
Alim fournissant 250W consomme mini 20% en plus.
bref, méditer sur ce long message et l'utilisation du micro.
Ps : Le mode veille n'est pas envisagé dans le calcul car un PC en veille ne sert à rien ![]()
Marsh Posté le 19-08-2003 à 17:27:04
C la que je comprends pas, laisser l ecran allume... Il consomme a lui tout seul au moins la moitie de la puissance consommee par le pc
80% c bcp, vraiment bcp, pour moi c mm quasi impossible. Ou alors bougies, frio jamais ouvert, gaz pour la cuisson, pas de tele allumee, pas d appareil en veille...
Marsh Posté le 19-08-2003 à 17:31:16
| GF4x3443 a écrit : C la que je comprends pas, laisser l ecran allume... Il consomme a lui tout seul au moins la moitie de la puissance consommee par le pc |
C'est vrai que 80% ca fait beaucoup.
Marsh Posté le 19-08-2003 à 17:39:15
| cvb a écrit : les luminaires sa ne consomme rien du tout ! |
Ouais, bein un halogène 300 Watts par pièce, tu le sens passer sur la facture hein !
Marsh Posté le 19-08-2003 à 17:40:58
La recherche n'est pas uniquement présente pour faire joli
http://forum.hardware.fr/forum1.ph [...] =1&subcat=
Marsh Posté le 19-08-2003 à 12:15:53
Suite a ma facture EDF ayant doublee, il a ete etabli une enquete qui ressort que mon PC (classique avec 2 dd et 2 lecteurs cd) consomme 80% du lot!
les 20 autre sont lumiere, four, frigo, tv.......
C'est pas un peu bcp?
