Consommations de 6 écrans + pc's
Consommations de 6 écrans + pc's - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-03-2008 à 17:09:26
Bonjour.
Vu que je vais organiser une lan avec des copains chez moi je voudrais savoir combien consomment 6 écrans + 6 tours .
Tout en sachant que mon installation électrique est une 220V je voudrais savoir si c'est faisable.
J'espère ne m'être pas trompé de section pour poster ce sujet.
Merci.
Cordialement,
Kavem
Message édité par kavem le 04-03-2008 à 17:09:40
Marsh Posté le 04-03-2008 à 17:12:36
kavem a écrit :
Bonjour.
Merci.
Cordialement,
Kavem
Ben ca doit faire entre 300 et 500w par PC, soit au max 3kW je dirai. En fonction de tout abonnement tu es à 6kW ou plus.
Donc si tu es en chauffage électrique, évite de faire la cuisine, four et plaques allumés en même temps qu'il fait froid dehors et que les PC tournent... Sinon pas de soucis!
A titre de comparaison une plaque électrique pompe 2000W un four pareil, un radiateur entre 1000 et 2000 W, etc...
Marsh Posté le 04-03-2008 à 22:53:03
pas besoin de chauffage avec 6 pc dans la maison en plus^^
Aye aye aye, s'il va sur l'autoroute il est mort, on a plus de puiZZanZe!
Marsh Posté le 04-03-2008 à 22:59:02
mdr
Marsh Posté le 04-03-2008 à 23:01:15
ben ouais testé et approuvé... 6 pc c'est intenable il faut faire un bon courant d'air!
Marsh Posté le 04-03-2008 à 23:03:30
si y'a une config a base de atlon tu pourra ton servir chauffage
Marsh Posté le 05-03-2008 à 08:04:28
un truc aussi n'allume pas tous les PC en meme temps
du style un interupteur qui commande toutes les prise sinon
les plomb vont peut etre sauter.
j'ai fais le coup une fois jadis en cours j'ai allumer 15 PC en meme temps et PAf :=)
Marsh Posté le 05-03-2008 à 09:08:36
el-geek a écrit :
si y'a une config a base de atlon Pentium D tu pourras t'en servir comme chauffage
Marsh Posté le 05-03-2008 à 13:39:45
@ raissa  +1
@ polarkraken +1 aussi
Marsh Posté le 05-03-2008 à 15:34:08
Bonjour.
Merci beaucoup pour toutes ces réponses rapides.
Je vous préviendrai de là-bas si ça tient le coup. ;p
Allez bye!
Marsh Posté le 05-03-2008 à 16:29:22
Et comment il va réchauffer les pizzas ? hein !
Pas de problème pour 6 PC avec leur écran ça passe à l'aise dans une maison normale.
Petite rectification:
les plombs ça n'existent plus depuis mon arrière grand père.  :D
Marsh Posté le 05-03-2008 à 16:47:37
Bah alors,c'est quoi les trucs cylindriques dans mon disjoncteurs??
MMMH??
Tu réponds fusibles,je te fusille :D
Marsh Posté le 05-03-2008 à 18:35:04
MMMH??
Euh... Des fusibles?  :D  :D  :D
Marsh Posté le 06-03-2008 à 10:53:45
Tu na pas connus les fusibles en porcelaines avec un fil d'etain  :)
http://www.castorama.fr/images-je-realise/elec-diagnostiquer-une-installation_01.jpg
J'amais que l'on me dise va changer les plombs ce qui voulait dire trouve le fil d'etain du bon diametre ou sinon y a risque que ca prenne feu  :pt1cable:
http://dspt.club.fr/fusible.gif
Maintenant j'ai des fusibles (cylindre avec une pastille rouge quand il est bon)
et un jour peut etre je passerais au disjoncteur différentielle.
Marsh Posté le 06-03-2008 à 11:43:30
MMMH??
Ce sont des fusibles pas des plombs.
@raissa
Si j'ai connu mais ça m'étonnerais que tu trouves encore du fil fusible car ce type de protection est interdit et en cas de problème tu risques d'avoir des soucis avec ton assurance.
Message édité par arsene de gallium le 06-03-2008 à 11:44:41
Marsh Posté le 06-03-2008 à 12:37:56
on dit les plombs c'est une expression comme pour frigo (réfrigérateur)
Marsh Posté le 06-03-2008 à 12:55:13
Non en 2008 on dit disjoncteur. :lol:
Marsh Posté le 06-03-2008 à 12:56:01
lol
Marsh Posté le 10-03-2008 à 16:24:34
Attention à la surchauffe essaye de ne pas tout mettre sur la même multiprise mais prend au moins des prises dans les murs dans des pièces différentes avec des rallonges. Et déroule les rallonges au max, le cournat dans le câble va la faire chauffer. 3kW dans du 1,5mm2 c'est très très limite (Habituel pour l'élcairage) ou dans 2,5mm2 (en général pour les prises).
Une taque électrique est câblée en 4mm2.
Pour le dimensionnement d'une installation électrique, on considère 15% d'utilisation sur les prises d'un seul circuit donc toutes les prises d'un circuit sont branchée sur la même section de cuivre.
Bon amusement pour la LAN ...
