consommation electrique surprenante a la prise - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-08-2008 à 21:09:05
Essaye en full ? en full a 3.2ghz et en full a 1.6 ?ça dois baisser un peut
Marsh Posté le 02-08-2008 à 23:28:21
| joe dalton a écrit : je viens d'investir dans une prise controleur de consommations electriques afin de connaitre la consommation de mes ordinateurs, et voir si en underclockant mon vieux pc, je gagnerais des watts.   |
Encore faudrait il savoir avec quoi tu mesures, parce que l'on peut faire dire n'importe quoi à n'importe quel appareil dont on ne maitrise pas le fonctionnement...
Comme je suis bon prince, je te laisse baver sur ce lien :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t6175536
Marsh Posté le 03-08-2008 à 10:10:49
mon C2D consomme 100 a 120watts de plus en full qu'en idle. donc ca me semble pas mal. j'ai environ 260watts en full sous company of heroes DX10.
ma 8800gts tourne d'origine a ces valeurs:
core clock 730mhz
shader clock 1825mhz
memory clock 1944mhz
jusqu'a combien je peux descendre sans que ce soit dangeureux?
est ce dangereux de descendre?
est ce dangereux de faire varier souvent ces valeurs?
en gros c'est pour mettre en low sous windows et en full pour les jeux.
Marsh Posté le 03-08-2008 à 10:18:56
mon P4C quand a lui tourne a 120W, et ce tout le temps.
j'utilise ceci pour mesurer: ce compteur de consommation
j'ai lancé 3dmark 03 et 05 et les watts reste constant. j'ai underclocker a 1.6ghz et la encore rien ne bouge, j'ai constaté que quoi que je mette en tension cpu, elle reste constante a 1.6vdonc je pense que ca viens de la que la conso stagne.
pour ma 7600GT c'est pareil j'ai underclocker au maxi (diminuer de 4 a 5 fois les frequences gpu et ram) mais rien ne bouge.
ensuite plus surprenant encore j'ai enlever ma 7600GT 256mo et je l'ai remplacé par une GF2 GTS 32mo. et la toujour la meme conso.
j'ai alors testé le compteur de conso sur d'autre appareil (lampe, ventillateur, ordi portable, tv) et les valeurs enregistrées on l'air coherantes.
Marsh Posté le 03-08-2008 à 10:37:54
:s tous sa me semble bizard mais même si sa a l'air cohérent essaie de tester avec une prise controleur de consommation emprinter par un amis ou autre pour voir si sa te dis la même chose ...
Tiens nous au courant...
Marsh Posté le 03-08-2008 à 10:45:54
je viens de trouver ca!!! et je suis tres loin de la valeur pour un P4C3.2ghz:
et pour le voltage moi je suis a 1.6v et eux parle de 1.55v:
Marsh Posté le 03-08-2008 à 10:58:54
quand a la 7600GT elle est annoncée sur un site entre 90 et 180watts. ![]()
Marsh Posté le 04-08-2008 à 17:42:03
bon alors la j'y comprend plus rien de plus rien.
je suis parti au boulot avec mon testeur de conso, je l'ai branché sur le pc du boulot, un celeron D 3.33ghz, avec 1 disque dur 1 lecteur dvd, et un lecteur de disquette, carte son, reseau et graphique integré a la carte mere.
resultat la tour seule: 23Watts. et l'ecran seul 9w, un 17" TFT.
je rentre chez moi en me disans que c'est l'appareil qui deconnne, je le test sur 1 radiateur 2000W, il me trouve 2026W et sur un halogene 500W il me trouve 518W. sur une ampoule 25w il trouve 25w, cafetiere et aspirateur dans les 1300W ce qui me semble coherent. donc la je sais plus trop quoi pensé. j'ai du mal a croire qu'un celeron tourne pour 23w, vous en pensez quoi?
Marsh Posté le 04-08-2008 à 19:27:57
synology 106j annoncé pour 13 et 15w, je l'ai mesuré a 13 et 18W donc a mon avis ca marche.
comment sont calculé les alim alors? j'ai testé 4pc ca va de 30w a 260W tout compris. donc meme une alim 300w est surdimensionnée, alors pourquoi avoir des 500w voir jusqu'a 1200w.
Marsh Posté le 04-08-2008 à 20:08:33
| joe dalton a écrit : j'utilise ceci pour mesurer: ce compteur de consommation   |
| joe dalton a écrit : je le test sur 1 radiateur 2000W, il me trouve 2026W et sur un halogene 500W il me trouve 518W. sur une ampoule 25w il trouve 25w, cafetiere et aspirateur dans les 1300W ce qui me semble coherent. donc la je sais plus trop quoi pensé. j'ai du mal a croire qu'un celeron tourne pour 23w, vous en pensez quoi?  |
Je réitère ma remarque écrite à l'encre sympathique visiblement
Tu as fait tes tests sur des appareils RESISTIFS (ou presque) et tes mesures sur des appareils qui n'en sont pas. Tu oublies que ton appareil n'est peut être pas linéaire pour les faibles valeurs. C'est magnifique les trucs numériques ont croit facilement tout ce qu'ils affichent sans esprit critique. C'est comme ceux qui écrivent, "c'est vrai, ils l'ont dit à la télé/journaux".
Débranche TOUT chez toi (frigo, radio, chaine hifi, télé, magnétoscope) et mesure le temps mis à la roue du compteur pour faire un ou 10 tours, et calcul la puissance consommée, tu auras la VRAIE valeur que tu compareras avec TON appareil. Essaye avec une ampoule et essaye avec ton PC.
Marsh Posté le 22-08-2008 à 17:17:27
Ton appareil ne supporte peut-etre pas bien les PF (power factor - facteur de puissance) bizarres ou les deformations de l'onde de courant.
J.
Marsh Posté le 13-10-2009 à 20:43:48
Si tu veux savoir combien ta config te coute : Coûts de consommation des appareils électriques
A bientôt
Marsh Posté le 02-08-2008 à 20:15:59
bonjour,
les resultats forts surprenants:
mon p4c 3.2ghz avec sa 7600GT consomme seulement 120watts au repos sous windows et ce que je le laisse a 3.2ghz ou que je le passe a 1.6ghz limite la plus basse que je puisse faire.
la 7600gt je l'ai elle aussi underclocker au maximum, et ca ne change rien du tout. alors je me dit que c'est parce que l'ordi tourne au ralenti, mais ca n'empeche que 120w ca me semble vraiment faible pour une conf comme celle la sachant qu'il y a 3 lecteurs cd/dvd, 2 disques durs, 1 carte wifi, et 2ecran tft (19" et 22" ).
suite a ca j'ai branché mon C2D avec ca 8800gts G92 et la pareil il consomme tres peu, 160watts au repos et en full dans les jeux, il monte a 260watts.
j'ai pas encore essayer a l'underclocker pour voir comment la conso reagit.
ces valeur ne vous semble elle pas faible? et le fais de ne pas avoir de difference au repos entre normal et underclocker vous semble il normal? car de memoire le p4 ne chute pas en frequence quand il est au repos.
