Conseils pour upgrade config SVP
Conseils pour upgrade config SVP - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-11-2003 à 11:35:24
Je souhaite remettre à jour ma config mais ces derniers temps, j'ai un peu laissé tomber l'actualité informatique. Je vous remercie par conséquent de votre aide.
Mes premières questions concernent le processeur. Jusqu'ici, j'avais un T-Bird 1.4 GHz qui chauffait un peu (trop ?) car à environ 70/75°C. Les Athlon XP chauffent-ils toujours autant ? Je pense m'orienter vers un XP 2600+ voir au dessus. Quel est en moyenne leur température ?
Quel ventilo (le plus silencieux possible de préférence, sans être trop cher) me conseilleriez vous pour pouvoir faire fonctionner le PC même avec des températures externes de 30/35°C ? Un XP Barton est-il plus performant qu'un classique ?
Concernant l'alim, dois-je en changer (j'en ai une de 250 W pour le T-Bird 1.4) ?
Pour les cartes mères, quelles sont les meilleures marques les plus stables ?
Pour le disque dur, quelles sont les meilleurs marques ? Le SATA est-il vraiment plus rapide que l'UDMA 133 ?
Au niveau RAM, je suppose que la PC3200 est plus rapide que la PC2700. Mais si pour le même prix je peux avoir 512 Mo PC3200 ou 768 Mo PC2700, ce dernier choix est-il le mieux adapté ? Les mélanges PC3200 et PC2700 sont-ils autorisés sur les CM (toutes ou certaines) ?
Au tour de la carte graphique : la Radeon 9600 Pro est-elle l'équivalente de la FX 5600 ?
Derniere chose : pour un achat via Internet, on peut commander des composants qui ne sont pas en version boîte ?
Voilà, si vous avez des conseils, n'hésitez pas à m'en faire part. Merci beaucoup !!
Marsh Posté le 02-11-2003 à 11:42:20
les bartons sont mieux, je pense que la température ne dépasse pas 50° en pleine charge (pas overclocké), pr la carte graphique, la radeon 9600 pro est mieux que la fx 5600
le reste, je c pas
Marsh Posté le 02-11-2003 à 12:02:36
- l'Athlon Tbird 1.4 Ghz est effectivement une vraie chaudière
- j'ai un Barton 2800+ qui monte à 35-40° en idle selon la température extérieure, et 48-54° en charge]
- l'alim de 250W, c'est limite si la config est chargée. Si tu en achètes une, autant prendre une 300W. Mais l'important est la qualité de l'alim. Il y a des 400 W noname qui ne valent pas les 300W de marque
- le Sata est un peu plus rapide. Encore une fois, si tu achètes tout, autant prendre du Sata
- Pour la RAM, autant prendre de la PC3200 à 200 MHz. A condition d'avoir un FSB de 200 Mhz pour ton proc (c'est mieux de synchroniser). Exemple mon Barton tourne à 200 Mhz x 11 avec de la PC 3200.
- Les mélanges PC3200 et PC2700 sont possibles mais sans intérêt car la vitesse s'adaptera à la RAM la moins rapide
- Pour un achat Internet , tu peux très bien avoir des versions non-boite.
Marsh Posté le 02-11-2003 à 14:37:21
OK, et pour les marques de CM et DD ? Vers lesquelles vaut-il mieux se tourner ?
Des infos aussi pour le ventilo ?
Message édité par Valime le 02-11-2003 à 14:40:00
Marsh Posté le 02-11-2003 à 15:16:48
HDD => Western Digital*, Seagate, Maxtor !
CM => ASUS*, ABIT, MSI,
* recommandés
Marsh Posté le 02-11-2003 à 15:17:42
CM--> nforce pour le chip
ventilo --> version boite + un ti ventilo indépendant si besoin.
merci et @+
Marsh Posté le 02-11-2003 à 16:12:00
Danke  :-) !
Marsh Posté le 02-11-2003 à 16:23:18
* recommandés
Hitachi 7K250*
recommandé  :D
Marsh Posté le 03-11-2003 à 17:43:45
Bon, on va jetr un coup d'oeil à tout ça :) .
Marsh Posté le 04-11-2003 à 18:37:19
Euh, vous me conseillez quoi comme ventilo et alim (Marque et modèle) ?
Merci :) .
Marsh Posté le 05-11-2003 à 12:31:45
Personne ?
