ventirad, boitier bois [resolu] [conseil] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-02-2014 à 19:19:37
pas possible de virer la sur épaisseur dans le couvercle à la défonceuse?
Marsh Posté le 03-02-2014 à 19:48:14
salut,je profite de ton problème(désolé)qui t'a fait posté et donc me montrer ton boitier en bois,pour avoir déja penser à faire un boitier en bois ,je voulais juste de demander,si tu savait si il y a un risque de déformation du bois (travaille de celui-ci) du au changement de températures engrendées par une config (de 30 à 45° et retour à temp ambiante)et si il n'y a pas de risque pour le matos,merci
Marsh Posté le 03-02-2014 à 19:55:32
Citation : du coup je voudrais que vous me conseillez un bon ventirad (soufflant vers l'arriere pas le haut) d'environ 15 cm de hauteur max ( prix abordable si possible ^^) |
Au contraire, je rebondirais sur le le problème pour aménager le boitier. Ca peut être super sympa de faire une excroissance de ton boitier.
Marsh Posté le 03-02-2014 à 20:05:00
Oui voilà tu fais des trous dans ton "couvercle" correspondant aux caloducs ^^
Marsh Posté le 03-02-2014 à 20:14:39
alors mea culpa j'aurais dut expliquer l'ensemble plus clairement ce boitier est horizontal au milieu du plateau du bureau avec une vitre juste posée dessus
donc j'ai peur que la défonceuse n’apprécie que moyennement le verre ^^ (cela dit j'ai envisagé de faire des trous pour les caloducs a la perceuse mais la mèche diamant doit valoir a peu prés aussi cher qu'un ventirad)
je pense donc que le plus simple est de passer a un ventirad un poil plus petit
(pour ce qui est de la déformation du bois si tu part sur des planches très sèches et correctement protégées et vernies, je pense pas qu'il y auras de prob, mais l'avenir me le diras ^^)
petite vue d'ensemble du bestiau quand même vous méritez
ps : avec le zalman ça passait mais c'est pas la même CM et j'ai pas les fixations ^^
Marsh Posté le 03-02-2014 à 20:55:04
"je pense donc que le plus simple est de passer a un ventirad un poil plus petit "
un evo tx3 ? c'est quoi ton proc tu comptes OC
90 x 79 x 136 mm
18 euro chez cdiscount ...
Ps : j espéré qu on aura droit a une photo une fois terminé
sinon rajoute une sur-épaisseur 1 cm sur le contour du boitier..avec un autre type de bois pour donner un coté stylé ???
Marsh Posté le 03-02-2014 à 21:15:55
j'ai pensé a la "sur épaisseur" aussi mais la vitre va dépasser du plateau du coup, j'ai une marge de 0.4mm me semble que je comptait utiliser avec une mousse isolante adhésive (bon je pourrais toujours raboter les équerres en bois du dessous mais bon ^^)
la config :
Antec High Current Gamer 620
ASUS P8P67 REV 3.1
Crucial M4 128 GB - SSD 128 Go 2.5" Serial ATA 6Gb/s
G.Skill RipJaws X Series 8 Go (2x 4 Go) DDR3 1600 MHz CL9 DIMM 240 pins - PC3-12800
Intel Core i5-2500K (3.3 GHz) - Processeur Quad Core Socket 1155 Cache L3 6 Mo
Sapphire Radeon HD 6950 - 1 Go HDMI/Dual DVI/DisplayPort - PCI Express (AMD Radeon HD 6950)
Cooler Master Hyper 212 Evo
j'ai des temps tout a fait correctes, je connais pas ce modèle de ventirad mais je suis prêt a mettre 30/40 euros pour du bon.
et oui je posterais une fois terminé mais j'en ait encore pour un moment me reste 5 tiroirs a poncer; puis le 'boitier' pc kkes trous encore a faire puis poncer et enfin colorer et vernir tout le bordel
Marsh Posté le 03-02-2014 à 21:42:13
merci,pour le conseil,mais pour la ventilation du "boitier" tu as prévu quoi?(combien de ventilo,et quel diamètre et ou?)
Marsh Posté le 03-02-2014 à 21:54:16
beau boulot!!, il faut juste faire respirer le tout sinon ça va pas le faire.
faut oublier le verre à la defonceuse, ça c'est certain, et ça fera pas joli, essaies un samuel 17 si ça passe sur la carte maman
Marsh Posté le 03-02-2014 à 21:57:48
donc j'ai 3 ventilateur en 12 cm (silent wing 2 de bequiet bon mais chiants a installer a cause de leur forme)
me reste a installer le 80 en extraction d'air derrière le ventirad.
ça devrait largement suffire pour ma config tout en restant pratiquement silencieux
edit :l'evo tx3 m'as l'air pas mal, (le samuel pas glop j'ai pas de trou pour evacuer la chaleur a la verticale)
Marsh Posté le 03-02-2014 à 22:06:12
oui,largement,
Marsh Posté le 03-02-2014 à 22:17:25
je pense que je vais me laisser tenter par le freezer 13 de chez artic cooling le test de HFR me plait ^^
http://www.hardware.fr/articles/82 [...] er-13.html
des retours dessus ?
Marsh Posté le 04-02-2014 à 13:42:42
petit up pas trés camouflé, des retours sur le freezer 13 ? c du bon ?
Marsh Posté le 05-05-2014 à 14:51:37
bureau pratiquement finis au fait le workblog c'est par la :
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t2341014
me reste juste les caches câbles a faire
Marsh Posté le 03-02-2014 à 18:45:07
bonsoir a tous
j'aurais besoin d'un conseil : je suis en train de me réaliser un boitier en bois problème je me suis un poil gaufré dans les dimensions du coup mon ventirad (Cooler Master Hyper 212 EVO) est un poil trop haut 16.8 cm me semble (en gros ce qui gène ce sont les bouts des caloducs qui dépassent)
dsl pour la taille de la photo ça viens du téléphone
Message édité par miko66 le 05-05-2014 à 15:02:27
