conseil temperature proc 1150 i5 4570 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-12-2013 à 13:39:22
C'est quoi le problème ? Ca plante en burn ?
Marsh Posté le 23-12-2013 à 13:42:48
Elles sont très bien ces températures....
C'est quoi le problème comme la dit frogy ?
Marsh Posté le 23-12-2013 à 13:43:42
non,pas du tout,j ai remis la config a son utilisateur,et je ne voudrais pas qu il ai de probleme en jeu,je me demandais si le test d occt etait suffisant pour garantir une bonne temp en jeu,c est tout.
Marsh Posté le 23-12-2013 à 13:47:46
c est un zalman z9 u3 c est correct avec un rheobus pour booster un oil le flux d air facade/sortie arriere
Marsh Posté le 23-12-2013 à 13:51:02
En quoi le rheobus boost il le flux d'air ?
La CM est pas thermorégulée ?
Sinon à priori pas de soucis.
Marsh Posté le 23-12-2013 à 13:54:59
le rheobus augmente la vitesse des ventilos donc le flux d air.
thermoregulation de la cm j en sais rien je ne vois pas de quoi tu parles
Marsh Posté le 23-12-2013 à 13:58:53
Disons surtout que le rhéobus (potentiomètre) en fait diminue le flux d'air "à la demande". Les Cm peuvent réguler automatiquement la vitesse des ventilos du boitier en fonction des besoins (temp interne). Les réobus c'était bien lorsque les CM n'étaient pas correctement thermorégulées. Maintenant c'est inutile (sauf à avoir 10 ventilos, ce qui est également inutile).
Marsh Posté le 23-12-2013 à 13:34:55
bonjour a tous j ai monté une config:
i5 4570 non k/ventirad tx3/msi b85g43gaming/r9 280x
j ai testé les temperatures proc et gpu
sous occt stress cpu 1h temperature max 62°
gpu sous furmark teste 15 min temp 55°
j ai pas testé en jeu mais je suppose que occt fait monter la temp plus haut que les jeux?
je n ai plus le pc pour faire des tests supplementaires.
qu en pensez vous?
