[Conseil] Montage d'un nouvel ordi
Montage d'un nouvel ordi [Conseil] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-10-2015 à 18:20:03
Bonsoir,
Je possède un vieil ordi fixe monté par un ancien ami à moi même et je souhaiterais changer les composants interne pour en faire un pc un peu plus "gaming". Je suis loin d'être un expert informatique mais après plusieurs recherches sur internet je suis arrivé à cette config qui me semble plutôt correct :
- Carte graphique : MSI GTX970 Gaming 4G Carte graphique Nvidia GeForce GTX 970 1114 MHz 4096 Mo PCI-Express
- Carte mère : Gigabyte GA-H170-HD3
- RAM : Kingston HyperX Fury Noir 8 Go (2x 4Go) DDR4 2400 MHz CL15
- Processeur : Intel Core i5-6500 (3.2 GHz)
Je garde l'alimentation de 500W et le SSD de mon ancienne tour.
J'aurais cependant plusieurs questions :
=> Pouvez vous me confirmer la compatibilité des différents composants ? J'ai vérifié de mon coté en cherchant sur internet mais je ne suis pas sur à 100% surtout au niveau de la puissance de l'alimentation.
=> Je souhaiterais garder l'ancienne tour mais je la trouve un peu "légère" pour ma nouvelle config. Je m'explique : Elle possède seulement un ventilateur arrière de 120mm et aucun sur l'avant, seulement un simple "filtre" laissant circuler l'air. Aucune ouverture ni sur le dessus, ni sur le coté de la structure n'est présente.
Photos concernant les ventilateurs :
http://image.noelshack.com/fichier [...] c-0003.jpg
http://image.noelshack.com/fichier [...] c-0004.jpg
Merci d'avance de vos réponses :)
Marsh Posté le 20-10-2015 à 18:24:09
Si ta 50€ de plus sous la main change de boitier effectivement.
Marsh Posté le 20-10-2015 à 18:30:01
Oui la tour a fait son temps.
Ton alim est certifiée? Si c'est une No Name, change là aussi (conseil)
Il faudra faire une réinstall complète même si tu gardes tes DD par contre.
Marsh Posté le 20-10-2015 à 18:37:47
D'accord merci de vos réponses :).
La marque de mon alim est la même que mon ancien boitier c'est à dire Antec. Cependant, elle a 6 ans mais à toujours très bien fonctionné.
Marsh Posté le 20-10-2015 à 18:50:47
La 970 et le I5 vont lui tirer sur le cou. 500W c'est suffisant, mais il faut qu'elle soit stable. D'où l’intérêt d'une Alim certifiée.
Chez Antec il y a de tout, du bon et du moins bon. Tu as la ref?
Si tu changes le boitier, j'en profiterai pour changer l'alim si c'est une Antec Lambda mais après ça dépend bien entendu de ton budget.
Marsh Posté le 20-10-2015 à 19:01:46
Je n'ai pas vraiment de budget mais j'aimerai dépenser le moins possible. Après si c'est mieux que je la change alors je le ferai.
Oui bien sur, c'est une ANTEC EA-500D.
Message édité par zarkka le 20-10-2015 à 19:27:36
Marsh Posté le 20-10-2015 à 19:55:47
Sauf erreur ça a l'air d'être une certifiée bronze, ça se tente.
Par contre ta CG en charge + le proc on va dépasser les 400W, avec le reste faudra pas surcharger avec des ventilos et un WC trop gourmand etc.
Regarde à l'occasion si tu ne vois pas une modulaire 750W certifiée en promo, ça vaudra le coup et là tu seras serein un bon moment...
Marsh Posté le 20-10-2015 à 20:00:38
Fais ton calcul de conso quand même avant de tout monter sur la Antec...
Marsh Posté le 20-10-2015 à 21:43:24
750W me semble un peu beaucoup pour cette configuration. Après c'est sur qu'elle pourra me resservir pour plus tard et que je serais tranquille pour un moment.
J'ai fais le calcul moi même et utilisé plusieurs calculateurs sur internet :
http://fr.msi.com/power-supply-calculator/
http://www.bequiet.com/fr/psucalculator
Et j'arrive toujours un peu au dessus de 350W mais je ne dépasse jamais les 400W. Du coup je sais pas si la marge est assez grande.
Marsh Posté le 20-10-2015 à 23:54:12
Tu as de la marge alors mais il en faut.
Peut-être faire le montage avec celle là, et si tu devines des instabilités la changer.
Mais c'est vrai que si tu changes de boitier, ce serait pas mal de faire d'une pierre deux coups.
A toi de voir :-)
Dans tous les cas tu vas avoir de quoi bien t'amuser ;-)
Marsh Posté le 20-10-2015 à 23:59:09
Pense aussi que si tu changes de boitier tu auras probablement des ventilos à faire tourner :-/
Marsh Posté le 21-10-2015 à 10:00:16
Ouais je suis d'accord, 750W c'est bien plus qu'une marge ;)
Plus sérieusement, une config pareille tournera sans problème sur une 500W de qualité, et c'est le cas de l'antec EA500D.
Après il y a le fait qu'elle ait 6 ans, mais apparemment elle alimentait une config buerautique si j'ai bien suivi, du coup elle n'a pas du trop perdre de sa puissance avec les années.
Sur outervision, avec un 6600K j'obtiens en puissance recommandée 420W, et en conso maxi 364W.
Bref, commence avec ta 500W, t'auras la possibilité de changer mais elle sera amplement suffisante ;)
Un boitier moderne en effet c'est quand même mieux, a voir les ouies latérales sur ta photo on dirait un sonata 3, un bon boitier pour l'époque, mais qui commence à bien accuser le poids des ans.
Perso je prendrais un truc du style fractal design R5 (ou R4 si t'en trouves), ou un peu moins cher un corsair 200R, et tu rajoutes autant de ventilos qu'il faut pour en avoir au moins 3 (1 en haut, 1 à l'arrière, 1 à l'avant) histoire d'avoir un flux d'air comme il faut.
Sinon dans tes choix de composants, il me semble que le chipset H170 ne supporte pas plus de 2133Mhz pour la ram, à vérifier ça a changé au passage de la DDR3 à la 4.
La violence n'attend pas le nombre des années
Marsh Posté le 21-10-2015 à 11:44:28
Déjà merci de vos réponses à tous les 2 :).
Je pense que je vais garder mon alimentation et voir avec ma nouvelle config. Je regarderai si tout est bien alimenté correctement et au pire des cas je prendrais une alimentation supérieure.
Concernant le nombre de ventilateur c'est ce que je comptais faire pour ne pas avoir de soucis ;).
Mais sur la page LDLC de ma carte mère j'ai trouvé ça :
"Fréquence(s) Mémoire
PC4-17000 - DDR4 2133 MHz, PC4-19200 - DDR4 2400 MHz, PC4-21300 - DDR4 2666 MHz, PC4-24000 - DDR4 3000 MHz, PC4-25600 - DDR4 3200 MHz, PC4-27700 - DDR4 3466 MHz"
Du coup sauf erreur de ma part je pense que la RAM supérieur à 2133 Mhz est compatible.
Marsh Posté le 21-10-2015 à 12:20:07
C'est plus une erreur de LDLC que de toi, en fait le chipset H170 est bien limité à 2133mhz, tu peux mettre des barettes de plus hautes fréquences mais elles tourneront à 2133Mhz quand même.
D'après la QVL de gigabyte (autant prendre les infos direct chez le constructeur), ils mettent aussi du 2400Mhz comme barettes compatibles, en spécifiant bien qu'elles tourneront à 2133Mhz.
Marsh Posté le 21-10-2015 à 12:38:02
Ah ça me rassure...
Du coup il vaudrait mieux que je m'oriente vers ce type de RAM non ?
HyperX Fury HX421C14FBK2/8 - 8 Go Kit (2 x 4 Go) 2133 MHz DDR4 Non-ECC CL14 DIMM
Désolé pour toutes les questions basiques mais je veux éviter les surprises quand je monterai ma config :)
Marsh Posté le 21-10-2015 à 12:42:37
Ouais, c'est bon avec celles là.
Marsh Posté le 21-10-2015 à 12:52:49
Tu trouves ça où artouillassse? QVL = ?
De mon côté je ne trouve que ça :
http://www.gigabyte.com/products/p [...] id=5484#sp
edit google : QVL = Qualified Vendor List :p
Message édité par the_skwi le 21-10-2015 à 12:53:48
Marsh Posté le 27-10-2015 à 01:56:07
Je ne te conseille pas l'alimentation ea500d pour une gtx 970 gaming 4g.
En effet, bien que l'alimentation conseillée pour cette dite carte soit de 500w, le courant nominal minimum dont elle a besoin est de 42 A sur 12 V.
Or l'alimentation débite 37 A combiné  sur 12 V 22 A  x2( ça ne fait pas 44 A comme on pourrait le croire), il y a des chances pour que ta carte ne soit pas détectée parcequ'insuffisamment alimentée. :heink:
Marsh Posté le 27-10-2015 à 09:19:05
Sauf que 42A recommandé c'est trop ^^
42x12= 504W, mais une 970 ne consommera jamais 504W, en fait ils mettent la puissance totale que l'alim se doit d'avoir.
Une 970 à fond les ballons c'est en gros 220W, avec 22A sur le 12, ça nous met à 264W par rail, ce qui suffit largos.
Marsh Posté le 27-10-2015 à 18:37:16
L'alimentation ea500d délivré 408w sur 12v, c'est une 80+ , ce qui signifie que 80% voir plus de sa puissance est basée sur du 12 volts.ceci étant dit c'est normal parceque 80% des composants d'un ordinateur utilisé le 12v.
Admettons que cette alimentation ait déjà 6 ans, et qu'elle perde environ 5% par an de sa puissance du à l'usure des composants tels que le séchage des condensateurs, veillissement des soudures etc... il en résulte que celle ci a déjà perdu 30% de sa puissance nominale, ce qui fait qu'elle délivré au mieux à la louche 300 watts, si le proc et la carte graphique sont un peu poussés ( n'oublions pas que la msi 970 gaming est overclocke d'origine et que dans certains cas elle peut sortir du 300 watts en pic de conso), il peut y avoir quelques soucis, maintenant c'est à toi de voir.
Marsh Posté le 27-10-2015 à 19:14:29
Sincèrement tu dis un peu n'importe quoi mais bon ^^
Déjà la certification n'a aucun, mais aucun rapport avec la puissance délivrée sur le 12V.
La certification indique simplement qu'entre 20 et 100% de la charge de l'alim, celle ci ne consommera pas plus de 20% de la puissance délivrée aux composants.
Donc, si la config tire 250W, une alim de 500W (50% de charge du coup) consommera 250x20% pour son fonctionnement, ce qui donnerait à la prise 250x1,2=300W.
Ensuite, la perte de puissance de 5% par an, je n'y crois pas une seule seconde, d'autant que l'alim n'a pas été utilisée pour une config énergivore.
Pour finir, la 970 a beau être une "gaming" OC, jamais elle ne consommera 300W, faut arrêter de déconner. Si elle tape les 250W c'est déjà le Pérou. J'ai pris comme base la conso d'une Gigabyte G1 gaming, déjà OC elle aussi.
