Conseil interrupteur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-12-2010 à 03:41:45
Pourquoi t'embêter? il y a plus simple
Tu télécharges la dernière version de Ubuntu. Elle te permettra d'installer Ubuntu dans un répertoire de ton disque actuel, sans toucher quoique ce soit au reste.
Après installation, et chaque fois que tu démarreras ta bécane, un utilitaire Grub, installé automatiquement, te proposera de lancer, soit Linux, soit WinXP.
Tout ça se désinstalle facilement et proprement.
Ca te donnera tout le loisir de tester Linux.
Bref, tu auras 2 OS sur ton disque dur...à toi de décider lequel tu lances à chaque ouverture de session.
Selon la config choisie, il te faut entre 2G et 5G de dispo....chiffres à vérifier
Marsh Posté le 24-12-2010 à 04:37:45
| mrey68 a écrit : Salut, |
Oui installe le logiciel "Wubi" sa permet de tester comme un vrai linux et tu le désinstalle comme un programme dans windows tout simple non ?
Marsh Posté le 25-12-2010 à 13:40:55
| Madwolf70 a écrit : |
Merci pour vos réponses. Je ne connaissais pas Wubi, j'avais pensé le faire avec Virtualbox.
En fait je veux travailler avec 2 disques car le micro est multi-utilisateurs. Pas facile de bricoler sans perturber les autres avec un seul disque.
Cela me permettra aussi de faire les essais et la config tranquillement et je ripperai l'ancien disque lorsque tout sera prêt.
La question de l'interrupteur reste posée. Si vous avez une idée....
Cdlmt
Marsh Posté le 25-12-2010 à 14:47:22
OUi
Avec Wubi tu peux installer Ubuntu où tu veux..y compris sur un disque différent de celui de WinXP
Donc à partir du moment ou ton disque supplémentaire est reconnu, aucun problème, grub gerera tout ça automatiquement
Ou alors qqchose m'échappe...
La virtualbox..oui mais sachant que tu partageras des ressources déjà pas trop abondantes
En gros tu disposeras pour Ubuntu d'une demie machine (moitié du processeur, moitié de la ram moitié de la carte graphique
Marsh Posté le 27-12-2010 à 00:33:16
| Citation : |
J'avais perdu ça de vue.
Le 2ème DD peut être reconnu comme disque secondaire.
De fait je voudrais y installer un client Debian directement.
Mais que se passe t-il pour le bootloader ? son implantation sur le disque maître et les précautions à prendre ?
Est-il possible de modifier ensuite ?
Cdlmt
Marsh Posté le 29-12-2010 à 23:31:16
Suite à vos posts je me suis documenté plus en détail.
Je vais faire mon montage à deux disques avec certainement un essai préliminaire avec Ubuntu.
Je vais réfléchir à tout çà.
Merci encore pour les info.
Marsh Posté le 24-12-2010 à 00:27:07
J'ai un micro sous XP (assez ancien mais qui tourne bien) et je me suis fait un environnement confortable.
Ceci dit je souhaite passer à linux que je veux tester au préalable sans toucher à ma config et à mon disque système (IDE) qui est un peu fatigué.
J'ai donc acheté un petit disque qui supportera le nouveau système et une nappe à 3 connecteurs.
Je compte brancher les 2 disques sur la nappe et les utiliser alternativement :
- Pour l'exploitation courante alimentation de l'ancien disque (nouveau disque non alimenté),
- Pour les tests et la mises en place de la nouvelle config alimentation du nouveau disque (ancien disque non alimenté).
Mais je ne veux pas passer mon temps à brancher et débrancher, c'est fastidieux et pas terrible pour les connecteurs.
Je souhaiterais donc disposer de deux interrupteurs pour activer un disque ou l'autre.
Comme les broches des connecteurs d'alimentation des DD ont 5 fils j'envisage deux solutions :
1/ Trouver un interrupteur qui coupe les 5 fils simultanément, mais je ne sait pas si cela existe, si oui, je n'ai pas trouvé,
2/ Il est possible que sur les 5 fils il y ait un fil maître dont la coupure désactive l'alimentation, si oui lequel et qu'elle couleur (puisque normalisées).
Toutes vos suggestions seront les bienvenues. Si vous avez connaissance de pièges éventuels n'hésitez pas à en parler.
Merci d'avance à tous.
