conseil instalation carte graphique - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-03-2009 à 15:23:12
salut,en effet quand tu la branchera,ça devrait automatiquement l activer,au pire des cas,tu va la retirer ,et aller dans le bios pour configurer quel port choisir
ah au faite,tu a quoi comme alimentation?
Marsh Posté le 04-03-2009 à 15:28:15
merci de ta reponse
desolé je peux pas te le dire car l'ordi est chez mon pere et la je suis chez ma mere (parent divorcé)
le probleme c'est que chez mon pere je n'ai pas accès a internet donc je ne pourrais pas te le dire
Marsh Posté le 04-03-2009 à 15:35:07
en regardant sur le forum j'ai vu des internaut qui disaient qu'apres avoir instaler la carte le pc ne s'allumait plus ou que l'ecran restait noir ... sa me fait stresser :s
Marsh Posté le 04-03-2009 à 16:33:56
non ne t inquiète pas,j ai 2pc avec des carte integrée et j ai mis dans chacun d eux des carte par la suite et pas de probleme ,ça marche direct,et si je les enlève ça bascule sur l integré et vise versa ![]()
Marsh Posté le 04-03-2009 à 16:47:25
est-ce que je desinstalle les pilote de la carte integre ou non ??
merci durabrite tu me rassure sa m'aurais embeté que je mette mon pc HS !!!
Marsh Posté le 04-03-2009 à 18:08:29
De rien
.oui,il vaut mieux desinstallé les pilotes avant
,moi la seul chose qui me fasse peur c'est l alimentation ,avec les ordinateur de marque,généralement les alim sont plutôt pourrave ![]()
Marsh Posté le 04-03-2009 à 18:18:23
mais si je desinstalle les pilote de l'ancienne carte et que la nouvelle ne marche pas ...
en plus l'ordi date de 2005 donc peut etre que l'alim est pourri .
sur la carte que je veux instaler il faut la brancher a 2 prise d'alimentation. jesais pas si j'en aurrai assez de libre ![]()
Marsh Posté le 04-03-2009 à 18:27:49
au cas ou ca marche pas en auto
dans 99% des pc ta dans le bios le choix pour la carte graphique , PCI/PEG/AGP/onboard .... tu choisie AGP et voila
(c'est le plus souvent dans primary display adapteur ou un truc de ce genre)
Marsh Posté le 04-03-2009 à 18:29:46
pour les pilote de toute manière meme sans pilote le pc s allumera mais faudra les re installer,heu le gros point noir c'est l alimentation,au pire des cas il faudra acheter une nouvelle et la je te conseille la corsaire cx 400 ,ou antec earth watt 380. voila ![]()
Marsh Posté le 04-03-2009 à 18:33:14
sur un HP pour entrer dans le bios c'est bien echap ?
et puis il y a la question de l'alim...je sais meme pas si j'aurrai assez de prise de libre .
ps : j'aime bien ta citation personnelle ![]()
Marsh Posté le 04-03-2009 à 18:33:22
tien faudrai effectivement savoir c'est quoi l'alim , suffit de re-ecrire tous ce qui est dessus ici et on ce demerde pour trouver c'est quoi
pour le bios aucune idee , ca defile vite a lecran au demarage , tu peut pas le louper ![]()
Marsh Posté le 04-03-2009 à 18:40:05
merci c' est simpa mais l'ordi je l'ai pa ici (il est chez mon pere, je suis chez ma mere) et puis moi je connait pas trop les caracteristique car je l'est acheter en grande surface en tous cas c'est un hp pavillon T3000 (c'est ce qu'il y a marqué derriere mais sa me ssemble bizzard car sur le sit d'HP ils disent qu'il est distribué en allemagne et que la version francaise serrait T3024)
Marsh Posté le 04-03-2009 à 18:44:10
c'est pas dur tu ouvre la boite , ta une affiche genre :
y a dessus plein de chiffre avec des A deriere, tu retape tous ce qui est ecrit dessus , on ce demerde ![]()
Marsh Posté le 04-03-2009 à 18:46:00
je sais bien mais je n'ai pas l'ordi ni la boite a disposition ... :b
Marsh Posté le 04-03-2009 à 18:46:54
bas telephone a ton papa et dit lui de tous te dire
c'est pas dur de deviser les 2 vise du boitier ![]()
Marsh Posté le 04-03-2009 à 18:54:20
ohla mon pere avec un ordi c'est pas ça
ps : il n'y a qu'une vice lol ![]()
Marsh Posté le 04-03-2009 à 19:44:03
vue vien mater la confige sempron 3000+ en cpu
, sauf si me suis tromper de hp pavillon t3000
ca donnerai une alime grosomodo 300 watt avec un +12v de 17 amp il faudrai en bonne marque , ou si c'est une marque bidon , faut mater les ampere (le chiffre avec un A deriere) en +12v pour soit + que 17
Marsh Posté le 04-03-2009 à 20:05:52
300 watt
sur la boite de la carte ils disent qu'il faut 450 watt et 30amps
tu peut me filer le lien ou tu a trouvé les info ...
Marsh Posté le 04-03-2009 à 20:09:17
t'afole pas sur les boite il exagere toujour
mesure avec ca , c'est a 90% fiable : http://apc.canardpc.com/
Marsh Posté le 04-03-2009 à 20:15:05
avec un sempron 3000+ et une 3850 ouai ,mais c'est pas les watt qui compte le plus c'est les A (ampere) le plus important dans une tour de marque, tu en a qui disent 50 000 000 watt mais 8A en 12v
(merci heden et advance et lc power et les premier prix cooler master)
Marsh Posté le 04-03-2009 à 20:21:51
sur la< boite ils disent qu'il faut 30 amps et 12 volt
sa serrait bon ??
j'y comprend rien a part que les amperes c'est l'intensité et que les volts c'est la tension !! (programme de science physique xD )
Marsh Posté le 04-03-2009 à 20:36:55
regarde la photo plus haut , tu ouvre le boitier , tu mate le +12 volt fait 17A ou plus et voila (parfoit ta 2 ou 3 +12volt tu les cumule)
Marsh Posté le 04-03-2009 à 20:40:19
une earth watt 380 ou une corsaire 400 cx ferait l affaire,sinon je te dirais que sur le 12 volte a partir de 18 ampère c'est bon ![]()
Marsh Posté le 04-03-2009 à 20:42:43
normalement je vais chez mon pere vendredi, dès que j'arrive je la monte
Marsh Posté le 05-03-2009 à 16:18:55
si je desinstalle les pilote de l'ancienne carte (integré) apres avoir mis la nouvelle est-ce-que cela
Marsh Posté le 05-03-2009 à 16:42:20
faut desinstaller avant les nouveaaauuuuuu
Marsh Posté le 05-03-2009 à 17:16:52
ouai mais si la nouvelle marche pas ?????
comme tous etait deja instalé j'ai pas les pilotes (cd)
Marsh Posté le 05-03-2009 à 17:19:13
bas si ca marche pas tu remet les ancien driver c'est tous
tu aura du 640x480 en attendant de remetre ![]()
Marsh Posté le 05-03-2009 à 17:22:44
je sais mais je les ai pas
sauf si on peut les recuperer apres la desinstallation
Marsh Posté le 05-03-2009 à 17:25:28
c'est quoi l'ancienne ?
Marsh Posté le 05-03-2009 à 17:43:24
puai mais c'est quoi le pc ou la carte mere ?
Marsh Posté le 05-03-2009 à 17:55:47
c'est une ATI Radeon X300 SE : drivers http://support.amd.com/us/gpudownl [...] ng=English
Marsh Posté le 04-03-2009 à 14:30:15
bonjour a tous
je viens d'acheter une carte graphique sapphire hd 3850 agp et je possede un hp pavillon t3000 acheté en grande surface, et la carte graphique d'origine est integrée dans la carte mere donc je ne sais pas comment m'y prendre pour instaler la nouvelle et desactiver l'ancienne.
certain dise qu'en branchant ma nouvelle carte au port agp, l'autre (integrée dans la carte mere) se désactiverait toute seul mais d'autre personne disent qu'il faudrait que j'aille dans le bios et que je change des parametres.
n'ayant que 14 ans je ne suis pas un krak en informatique, merci de m'aider.
