Conseil config - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-04-2013 à 10:35:59
je précise que je zappe le budget ssd c est comme sa,et que j aimerais mettre 2 carte graphiques serait ce possible pour plus tard avec cette carte mère et ce gpu?
Marsh Posté le 25-04-2013 à 10:37:12
Concernant le choix de l'alim, tu peux aisément te limiter au modèle de 400 ou 500W, ou orienter ton choix sur une alimentation modulaire.
Sinon les autres composants me semblent bons
Marsh Posté le 25-04-2013 à 10:38:37
Si tu souhaites mettre deux cartes graphiques, va falloir changer de carte mere pour une G45. La G43 n'a qu'un seul port pcie cablé en 16X. La G45 en à deux, mais fonctionneront en 8X+8X avec deux GPU
Marsh Posté le 25-04-2013 à 10:39:09
ok mais pour l alim c est justement pour pouvoir passer a deux gpu plus tard.
Marsh Posté le 25-04-2013 à 10:39:18
Tu joues sur quel résolution d'écran?
Si c'est du Full HD la petite 660 va avoir du mal...
Saches aussi qu'en général quand on dit "je ferais un SLI/CF", si on ne le fait pas dès l'achat, on ne le fait jamais.
Sinon sur ta conf, tu peux prendre une alim 400W de la même marque si tu reste en monoGPU, si tu fais ton dual GPU en effet, reste sur ce modèle.
Pour le proc, avec 10€ de plus tu peux prendre la version K, c'est toujours mieux pour plus tard.
Le reste est correct, mais comme on ne connait pas encore la demande de BF4 niveau perf, personne ne peut te dire si ça va envoyer du pâte ou pas, mais avec une GTX660...c'est ma parti. ![]()
Marsh Posté le 25-04-2013 à 10:40:08
| chak73 a écrit : je précise que je zappe le budget ssd c est comme sa,et que j aimerais mettre 2 carte graphiques serait ce possible pour plus tard avec cette carte mère et ce gpu? |
Impossible de mettre 2 cartes graphiques nVidia avec cette carte mère, elle n'accepte que le CrossFire (AMD donc). Pour pouvoir exploiter la fonction SLI, il te faudra orienter ton choix sur la MSI Z77A-G45 qui accepte tous les modes de fonctionnement (SLI et CrossFire).
Marsh Posté le 25-04-2013 à 10:40:43
tu pense que sa en vaut la peine de passer a deux pu ou pas? niveau perf que va donner cette config?
Marsh Posté le 25-04-2013 à 10:42:46
| lauleg a écrit : Bonjour, |
+1 et profiter de la baisse de coût sur l'alim pour prendre un boîtier moins cheap.
Si tu tiens au boîtier "sapin de noël" avec des leds il y'a les Zalman qui sont très bien. Sinon, entre autres, Corsaire Carbide 200R/300R
Marsh Posté le 25-04-2013 à 10:33:22
Seconde tentative pour ma part chez ldlc cette fois après le fiasco top achat et j aimerais votre avis sur cette config se serait pour du bf4 et du projet cars en full hd et en high au moins merci.
Advance FIRECASE Boîtier PC 53,95 € 1 53,95 €
MSI Z77A-G43 Carte mère 89,95 € 1 89,95 €
LDLC TA-650 Quality Select 80PLUS Bronze Alimentation PC 69,95 € 1 69,95 €
Seagate Barracuda 7200.14 SATA 6Gb/s 1 To Disque dur interne 66,25 € 1 66,25 €
Intel Core i5-3570 (3.4 GHz) Processeur 197,65 € 1 197,65 €
Kingston HyperX blu 8 Go (2x 4Go) DDR3 1600 MHz CL9 Mémoire PC 64,35 € 1 64,35 €
MSI GeForce GTX 660 N660 TF 2GD5/OC Carte graphique 169,95 € 1 169,95 €
Jeu Metro: Last Light avec NVIDIA
