Choix d'une alim [Conseil] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-07-2003 à 03:56:45
| nidosaur a écrit : Voila j ai une enermax 350W silencieuse |
euh j'repond pas a ta question mais j"trouve que ta config est leg' desequilibrée au niveau de la carte graphique !!!
A moins que tu ne face pas de jeux
Marsh Posté le 25-07-2003 à 04:16:34
tout a fait je joue pas
j ai en fait choisi la CG simplement pour le bi-ecran et le moins cher possible
Marsh Posté le 25-07-2003 à 04:31:27
On ne le répétera jamais assez
Antec True Power 480watts Pfc
En plus me semble en promo en ce moment ?
Si tu recherche plus petit
Alimentation ZALMAN ZM400A-APF Active PFC
Marsh Posté le 25-07-2003 à 04:35:20
et en plus gros
Antec TruePower True550 - 550 Watts TRUE550PEC
ca tient la route ?
La zalmann 400W j ai peur que ce soit pas suffisant, 50W de plus c pas enorme ... et dire que j pensais etre trankille en prenant une 350W y a 6 mois a la place d une 300W...
autant visé gros et surt fiable et enfin pas trop bruyant
donne quoi en terme de bruit Antec ?
Marsh Posté le 25-07-2003 à 04:47:02
| nidosaur a écrit : et en plus gros |
Ecoute la 480 celon moulte tests est la meilleur alim du marché niveau prescision des voltages-perfs-prix etc ...
Pour avoir la chose , malgré ses 2 ventillo elle est tres silencieuse , de plus les ventillo sont regulés point vue vitesse .
Maintenant il semble que Antec est visé un peu haut avec la 550watts , ecoute fo voir avec une personne qui la acheté ...
Marsh Posté le 25-07-2003 à 04:49:16
v ptet me basé sur la 480W, fo pas que j pete plus haut que mon cul non plus
elle serait en promo sur Montgallet ou sur un mag du net ?
Marsh Posté le 25-07-2003 à 04:57:10
Salut Nidosaur,
Ton prob c'est pas une question de puissance, ta 350w est largement suffisante pour ta config, le seul probleme c'est que c'est enermax qui balance des voltages pourris. J'ai emmene un pc avec 6 disques scsi , 5 periph et pas de cartes avec cette alim
J'ai l'enermax et l'antec et sur l'antec les voltages sont nettement meilleurs. En plus avec le tue power le voltage est plus constant.
La forton je n'ai pas teste la nouvelle par contre j'avais l'ancienne, c'etait excelent et silencieux.
Maintenant c'est de savoir si cela va ameliorer ton overclock, de changer d'alim.
Maintenant il faut voir avec quoi tu vois tes tensions, car chez asus c'est pas des specialistes du monitoring
Marsh Posté le 25-07-2003 à 04:58:01
| nidosaur a écrit : v ptet me basé sur la 480W, fo pas que j pete plus haut que mon cul non plus |
Regarde dans les comparateurs de prix du web .
Tu sera vite fixé .
Marsh Posté le 25-07-2003 à 05:25:47
| bello a écrit : Salut Nidosaur, |
malheureusement je crois qu elle se revele juste qd meme puisqu avant avec une asus P4s-533 et 2.0A@2.66 j etais a +11.95V
maintenant avec meme config Asus P4PE et 2.4B@3.06 et un maxtor 80Go de plus l alim a un voltage trop pourri
Qd je passe de full load a idle je regagne 0.2V (11.3 =>11.5V) donc c pour ca que je pensais que l alim tient pas le coup
sinon au nivo de l overclock, le proco encaisse un 3.24Ghz pas stable a 100% mais capable de faire plusieurs Wus seti (uptime de 72h) sur une autre config tjrs sur une P4PE
tient v virer 2 DD 80Go et les lecteur CD voir si le voltage remonte ^^
Marsh Posté le 25-07-2003 à 05:49:44
| nidosaur a écrit : a rien changé |
Je te l'avais dit. La mobo joue sur le voltage de base, des que tu as une mobo qui pompe l'enermax balance des voltages pourris, par contre tu peux la charger c'est rock stable.
Ma 350 elle embarque un bi p3-1000 avec 8 disque de 18 scsi , + dat + cd + cartes et 24 sur 24 elle bronche pas.
Marsh Posté le 25-07-2003 à 05:59:45
erf j viens de comprendre ... visiblement j utilisais pas le bon truc sous mbm5
j ai passé le +12V du capteur ASB100 Standard1 a ASB100 Standard 2 et maintenant c bon ... j suis passé a 11.96V
Marsh Posté le 25-07-2003 à 11:22:54
nidosaur quel type d boitier utilises-tu car je ne l'ai pas vu danms ton profil et ca m'interesserait?
Marsh Posté le 25-07-2003 à 11:35:24
Apparemment le 12V c pas trop important donc t'embêtes pas avec çà...jsais pas prkoi, mais tt le monde ici dit que le 12V c pas important
pi vu que t'as solutionné le pb cette réponse est encore + utile ![]()
Marsh Posté le 25-07-2003 à 11:41:21
La true Control chez Antec permet de rêgler tout les voltages via un pannel. Tiens pour infos j'ai remarqué que si on met pas le pannel les voltages sont pas pareil. Et là j'ai rêgé mes tensions çà bouge pas d'un poil; Avant j'avais pareil que toi en Enermax quand j'ai rajouter 2 DD sCSI çà à commencer à foirer...
Tru COntrol ANtec 550 c bien et on peut mettre plein de truc !!!
Marsh Posté le 25-07-2003 à 18:11:02
| strepto a écrit : nidosaur quel type d boitier utilises-tu car je ne l'ai pas vu danms ton profil et ca m'interesserait? |
boitier noname grande tour
boitier noname moyen tour
boitier fait maison ^^
boitier serveur ^^
et ma derniere acquisition un boitier de HP pavilion 7840
Marsh Posté le 25-07-2003 à 03:26:09
Sur mon P4 2.0A @ 2.66 les voltages etaient impeccables
maintenant sur mon P4 2.4B@ 3.06, j ai un +12V de merde (11.3V en pleine charge et 11.5V en idle) donc je pense qu elle n'encaisse plus suffisament.
Ma config:
Asus P4PE-L
CG Radeon 7500 64Sdr
Carte TV miro PCTV
carte SCSI de base
lecteur CD 32X SCSI plextor
graveur plextor 24x IDE
graveur panasonic SCSI 4/8x
DD Maxtor 80Go
DD Seagate 80Go
DD Quantum 30Go
et seti qui tourne 24/24 ^^
SI d'aprés vous le +12V qui déconne vient pas du manque de puissance de l alim, d ou cela peut il venir ?
Sinon conseil pour le choix d une alim 450W (ou plus) silencieuse et ayant des voltages précis.
