conseil carte graphique - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-02-2007 à 00:50:32
une dernière question,ma carte graphique est branché sur pci ou sur agp?
Marsh Posté le 05-02-2007 à 02:31:08
c'est du AGP et tu peux mettre la Radeon X1600PRO 256 Mo AGP dessus
Marsh Posté le 05-02-2007 à 16:18:06
re salut ^^
ma mère qui avait aujourd'hui l'occasion d'aller a montgallet n'a pu trouver cette fameuse carte graphique,on lui a dit quelle etait quasiment introuvable et ils lui ont rajouté un "bonne chance"
du coup,je compte investir un peu plus (250 euros evirons) mais cette fois ci,dans une carte mère et dans une carte graphique.
donc,pouvez vous me conseillé pour trouver les meilleurs carte pour un prix ne depassant pas mon budget?
merci ![]()
Marsh Posté le 05-02-2007 à 16:22:16
Si tu changes ta carte mère, tu devras aussi sans doute changer ton processeur et ta RAM. Avec 250 poour tout ça, tu ne vas pas rigoler.
Si tu as un processeur qui tient la route (genre P3 à 3Ghz ou AthlonXP 3000+), profites de ton budget pour acheter une X1950pro AGP.
Dans le cas contraire, contente toi d'une évolution plus modeste, genre 7600GS AGP.
Marsh Posté le 05-02-2007 à 16:26:06
tu as même pour 169 une Twintech Geforce 7600GT chez grosbill...
http://www2.grosbill.com/fr/inform [...] DDR3---AGP
Marsh Posté le 05-02-2007 à 16:26:21
ok merci,j'ai un 1,8 Ghz donc,je vais opter pour une 7600 AGP,j'espère que celle ci est trouvable ^^
Marsh Posté le 05-02-2007 à 16:29:12
Mcgrady_01,dans Type d'interface il dise que c'est du PCI Express x16
Marsh Posté le 05-02-2007 à 16:33:39
ah oui pourtant elle existe bien en agp...
tiens regarde elle chez cdiscount et en plus moins chère :
http://www.cdiscount.com/informati [...] &numpage=1
et normalement avec ce code "BRN-TMAGA-44" tu as 5 de réduc ce qui va te payer une grosse partie des frais de ports...
Marsh Posté le 05-02-2007 à 16:38:38
oh j'ai taper reduc cdiscount sur le net et j'ai pris le premier site...
mais tu as aussi le www.ma-reduc.com qui est bien...
Marsh Posté le 05-02-2007 à 16:42:09
| diak1 a écrit : ok merci,j'ai un 1,8 Ghz donc,je vais opter pour une 7600 AGP,j'espère que celle ci est trouvable ^^ |
Si c'est 1800 Mhz c'est un athlon XP thoroughbred 2200+ et a ce moment là, vaut mieux s'orienter vers une 7600 effectivement.
Si c'est 1833 Mhz, c'est un Athlon XP Barton 2500+ et alors .... la variante peut être "Overclocke le et achète une X1950pro"
Marsh Posté le 05-02-2007 à 16:42:13
ok merci pour l'info.
danc accessoires,il ya un ventillo 'titan ventillateur" croyez vous que c'est utile de le prendre aussi?
Marsh Posté le 05-02-2007 à 16:55:26
Ca existe ça ? Sempron peut être ? Ou alors ta carte mère est ancienne et ne détecte pas le nom correct du proc ( ce qui n'empèche pas de fonctionner)...
Sur ma carte mère, mon Barton 2500+ est repéré comme un Duron au passage.
Marsh Posté le 05-02-2007 à 16:59:41
bah c'est ce que me dit everest,mais il me semble que sur la facture de l'ordinateur,c'etait marquer "amd duron" aussi.
Marsh Posté le 05-02-2007 à 17:08:24
dans ce cas essaye de voir aussi pour mettre dans ton budget un sempron en socket A... par vérifier qu'il est supporté par ta carte mère (soit nativement soit avec mise à jour du bios)...
Marsh Posté le 05-02-2007 à 17:08:44
Pour moi le Duron est allé jusqu'à 1800. Il a toujours eu un bus de 200Mhz, donc pas de "33" possible quel que soit le multiplicateur.
Il y a un couac quelque part. En général, la facture ne se trompe pas. Mais il y a peut être confusion entre Duron et Sempron.
Marsh Posté le 05-02-2007 à 17:21:51
Mgrady_01,tu pense a ce genre de sempron:
http://www.topachat.com/pages/deta [...] ni016.html
comment je fait pour savoir si il est compatible?
sinon,pour la facture,pas moyen de mettre la main dessus ![]()
Marsh Posté le 05-02-2007 à 17:47:18
j'ai verifier avec timeup les composant de mon pc est apparament,c'est un 1800 Mhz et non un 1833 Mhz comme le disait everest.
Marsh Posté le 05-02-2007 à 18:03:07
pour le sempron non tu as trouvé un socket AM2....
en socket A ca va être dur de trouver du nef il va falloir voir du côté de l'occasion sinon il faut changer le proc+ carte mère + carte graphique (ce que tu voulais au départ) et la ram car je crois que tu as de la PC2100et ca va très fortement brider le nouveau proc...
là je crois que tu vas être dans un bon dilemme... car effectivement ton duron 1800MHZ va quand même te brider la 7600GT...
sinon il faut voir côté occas sur ebay :
par exemple ce type de sempron :
http://cgi.ebay.fr/Processeur-AMD- [...] dZViewItem
ou ça un athlon 2600+
http://cgi.ebay.fr/Athlon-XP-2600- [...] dZViewItem
par contre avec ta ram en 266mhz il va être un peu brider car il a un fsb de 333mhz à moins que tu fasses (si dispo sur ta carte mère) une désynchro entre le FSB et la fréquence des mémoires...
Donc au final ton socket A va être du à faire évoluer car il y a peu d'occas et pas de neuf...
donc il faut réfléchir à une nouvelle config...
c'est quoi ton alim ???(puissance et marque)
Marsh Posté le 05-02-2007 à 18:09:47
une config chez materiel.net
Asus M2V 67,85
AMD Athlon 64 3500+ Socket AM2, Boîte 88,95
G.Skill Value DDRII 1 Go PC5300 NT 74,99
Club 3D GeForce 7600 GS 256 Mo 107,89
FDP : 8,99
Total TTC 348,67
et là tu as une config sympa et mieux que ton actuelle...
Marsh Posté le 05-02-2007 à 18:14:25
pour la ram,j'ai un PC3200 512Mo
pour l'alim,il va falloir m'aider car je ne sais pas comment avoir c'est information ![]()
Marsh Posté le 05-02-2007 à 18:16:58
donc ta ram sur la config que je t'ai dis elle ne va pas..
pour l'alim tu dois avoir une étiquette sur le côté où tu dois voir la puissance en Watt et peut être la marque...
par contre à la limite tu peux revendre ta carte mère, ta ram, et ton proc sur ebay pour te faire un petit à point pour rembourser le nouveau matos..
Marsh Posté le 05-02-2007 à 18:25:32
dans l'onglet "processeur", j'ai bien des infos en watt:
puissace typique : 45.5 -53.0 w
puissance maximal : 57.0 w
mais je ne sais pas si c'est ca que tu demande.
mais parcontre pas de marque
Marsh Posté le 05-02-2007 à 18:27:56
non pour l'alim il faut que tu ouvres ta tour (et que tu regardes sur l'alim) là ce que tu dis c'est la conso de ton proc...
Marsh Posté le 05-02-2007 à 18:37:59
ReplyMarsh Posté le 05-02-2007 à 18:38:29
si c'est bien le gros boitier vers la ou on branche la prise alors,je crois que la marque est un SIRTEC,et pour les watts,il est ecrit:
max load :250 W mais il ya encore une grille avec des chiffres en watt
Marsh Posté le 05-02-2007 à 18:44:32
non je crois que tu as trouvé... donc tu as en gros une alim noname de 250W qu'il faut changer.. si tu veux passer sur une nouvelle config....
donc en gros je te conseille de changer l'alim également...
là je crois que tu es parti pour tout changer...
sinon au niveau windows tu as quoi ??
Marsh Posté le 05-02-2007 à 18:46:51
ReplyMarsh Posté le 05-02-2007 à 18:47:12
ok donc il faut que tu rajoutes je crois 74.90 pour avoir un boitier enermax avec alim de 400W...à ce que je t'ai donné plus haut...
Marsh Posté le 05-02-2007 à 18:48:33
| diak1 a écrit : acheter un nouveaux pc ne serait pas plus rapide? |
effectivement si tu hésite à monter ton pc toi même... tu peux aller directement dans un magasin type surcouf pccity boulanger darty... et tu auras un pc sympa avec en plus windows vista... tu en trouves dans 600-700 avec de bonnes perfs (unité centrale seule)...
Marsh Posté le 05-02-2007 à 18:53:12
et une carte graphique qui me ferait tourner vista sans que je change entièrement mon pc,ca existe ^^?
Marsh Posté le 05-02-2007 à 19:50:42
| diak1 a écrit : et une carte graphique qui me ferait tourner vista sans que je change entièrement mon pc,ca existe ^^? |
non car ton proc est trop faible.... et si tu as que 512mo c'est très moyen...
Marsh Posté le 05-02-2007 à 00:05:59
salut!!!!
vu que mon probleme est le même je poste ici.
alors voila,je compte changer ma carte graphique qui est une radeon 9250 par une SAPPHIRE TECHNOLOGY Radeon X1600PRO 256 Mo AGP.
seulement je ne suis pas sur qu'elle soit compatible avec ma carte mère (chaintech 7NJL4)
comme je ne m'y connais pas tellement en informatique et puisque qu'il vous faut quelque information sur mon ordinateur,je vous poste des screenshoots de l'analyse d'everest.
si il vous faut plus d'information,n'esitez pas a me le dire.
je compte mettre une centaine d'euros dans une carte graphique,mais si elle n'est pas compatible avec ma carte mère,conseillez moi sur une qui ne soit pas trop chere tout etant compatible avec ma carte mére.
