Conseil pour adaptation PC / HIFI - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-02-2011 à 18:57:14
je ne suis pas clair ? pas de solution ?
Marsh Posté le 19-02-2011 à 19:47:45
heu tu peux m'expliquer plus stp ?
Marsh Posté le 19-02-2011 à 19:56:38
Il a juste un probleme de télécommande compatible a résoudre
un logitech dinovo blutouch ?? >>> http://www.logitech.com/fr-fr/keyb [...] vices/3848
Marsh Posté le 19-02-2011 à 22:11:09
| ratafiot a écrit : heu tu peux m'expliquer plus stp ? |
accès au pc où il y a les fichiers musicaux via remote desktop.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Remote_Desktop_Protocol
Marsh Posté le 19-02-2011 à 22:56:31
Heu.... je ne vois pas trop pourquoi tu lui propose ça ?
il a 1 ( UN ) PC sur lequel sont ses fichiers musicaux . il ecoute de la musique en branchant sont PC sur SOn AMPLI ..
Donc pour piloter son Pc il lui Faut une télécommande ' (pas infra rouge )
Si j'ai bien compris
Moi j'utilise le matériel décrit plus haut sans plus pour faire la meme chose >> volume / saut de morceaux
Marsh Posté le 19-02-2011 à 23:09:00
| newcat a écrit : il a 1 ( UN ) PC sur lequel sont ses fichiers musicaux . il ecoute de la musique en branchant sont PC sur SOn AMPLI .. |
tu as bien compris en effet.
En fait tu utilises ce mini clavier bluetooth ? c'est ça ? Il a un meilleur rayon d'action qu'une simple télécommande ? par ce que là comme il y a le mur.
Comment il fonctionne ? Il y a un dongle à mettre sur un port usb de pc ? Par contre sur le clavier il y a des touches ? elles servent à quoi ? sur la présentation ils parlent de brancher son pc sur sa télé ??
merci des explications
Marsh Posté le 19-02-2011 à 23:20:59
| ratafiot a écrit : je ne suis pas clair ? pas de solution ? |
gigiteck harmony FTW
| ratafiot a écrit : |
pour les PC home cinema , ils n'ont pas d'ecran propre mais suelement la TV, mais ca n'empeche que le clavier fonctionnera sans ca
mais sans ecran c'est un poil relou a faire
Marsh Posté le 20-02-2011 à 10:28:07
| arkrom a écrit : |
kezako ?
Marsh Posté le 20-02-2011 à 11:15:46
ok alors là je me rends compte que j'ai oublié de préciser le budget... idéalement je pensais ne pas dépasser les 50 € je peux pousser un peu mais pas 100€ et encore moins 200 !! ![]()
Marsh Posté le 20-02-2011 à 11:20:14
Et tu as pas un téléphone android ou iphone/ipad/ipod ou alors un autre pc ? dans ce cas tu as juste à la connecter en wifi à ton réseau (routeur wifi 50 euro, mais ta box a le wifi normalement) et installer une app par exemple VNC qui te permettra de controler ton pc à distance.
Marsh Posté le 20-02-2011 à 11:39:29
c'est une proposition assez intéressante à laquelle je n'avais pas pensé. J'ai bien un portable (transportable 17 pouces... plutôt
) mais pas d'android iphone ipad...
par contre il y a un inconvénient majeur je trouve :
- si je prends le ctrle du salon le pc principal est "bloqué" cad qu'il ne peut pas être utilisé en même temps par une autre personne , ce qui arrive souvent.
En fait l'idée de base c'était plutôt d'avoir une sorte de télécommande suffisamment puissante pour que le pc reçoive le signal alors qu'il tourne le dos à l'endroit d'où sera émis le signal + distance de 6 mètres environ + un mur qui fait obstacle.
Marsh Posté le 20-02-2011 à 12:11:07
Mon clavier dinovo mini porte a 6 / 8 metres et les touches du haut servent basiquement a faire ce que tu décris dans voir sur un écran >>> Volume / saut de morceau / arret mise en veille et redémarage du systeme
BOn maintenant meme si tu est limité par le bidget , je pense que 100 € comme investissement confort faut faire l'effort
Sinon la logitech rémplace une télécomande existante donc s'il n'en a pas d'origine ( pas de récepteur sur son PC ) c'est pas une solution.
L'idée d'utiliser son téléphone portable comme télécommande ( il y en a beaucoup qui le font) est a prendre en compte aussi en achetant un dongle Blutouch
Marsh Posté le 20-02-2011 à 15:33:26
ok donc il ne me faut pas une télécommande car mon pc n'est pas équipé pour ce genre de dispositif.
Un ini clavier logitech donc serait sympa. Faudra que je vois pour en trouver un d'occas
En attendant j'ai installé teamviewer sur l'ordi "trans"portable.
merci beaucoup pour les infos ![]()
Marsh Posté le 20-02-2011 à 15:37:37
Et puis bon ... une ralonge USB pour mettre le recepteur de ton clavier sans fil ordinaire à portée n'est pas une mauvaise idée non plus si tu ne veut pas depenser l...!
Marsh Posté le 20-02-2011 à 22:18:42
Une solution un peu plus compliquée mais qui permet d'avoir l'autre pc libre et utilisable par quelqu'un d'autre :
VLC (lecteur audio et vidéo, open source en plus) permet d'avoir une interface web pour le controler. En fait il faut que tu accèdes à cette interface web a partir de ton téléphone ou d'un autre pc, et la tu peux avoir les controles basiques comme play, pause, etc... VLC reste en arrière plan et on peut donc utiliser le pc pour autre chose.
Marsh Posté le 21-02-2011 à 12:03:44
merci pour vos tuyaux.
Après test sur le portable la solution de ctreler à distance avec vnc ou teamviewer répondrait à mes attentes car avec teamviewer il est possible de "réduire" la fenêtre et de laisser le pc contrôlé "libre d'utilisation". Un netbook serait donc la solution idéale à termes quand le budget sera là.
Sinon le mini clavier vient en seconde option moins chère.
merci beaucoup des tuyaux ![]()
Marsh Posté le 19-02-2011 à 10:47:59
salut je sais pas trop si je post au bon endroit
Les modos n'hésitez pas à me déplacer si j'ai merdouillé...
Bon alors voilà.
J'écoute beaucoup de musique sur mon installation hifi. Celle-ci est connectée à mon pc en spdif. Toute ma musique est donc stockée sur mon pc et décodée par le dac de mon ampli.
Mon ordi est dans l'entrée de l'appart et l'install hifi dans une pièce adjacente. un croquis vite flash pour que ce soit plus explicite. Les traits sont les murs. Le trous les portes.
J'écoute la musique en random et parfois il y a des morceaux que je ne souhaite pas écouter... sauf que dans la configuration actuelle et ba je suis obligé de me lever du canap qui est en face des HP pour changer de chanson et j'aimerai bien trouver une autre solution...
J'ai pensé au clavier sans fil mais je pense que c'est trop loin... distance 5-6m..
Auriez-vous une idée ? un dispositif que je ne connais pas ?
Feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8998_1.htm A vendre : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2519_1.htm
