Connexion ventilos - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-08-2017 à 15:13:28
| paxtara a écrit : Bonjour, j'ai un soucis avec la connection de mes ventilos sur ma CM ASUS STRIX Z270 GAMING. J'ai un total de 5 ventilos + les 2 ventilos de la pompe watercooling ceci sont connectés sur le connecteur AOI PUMP. Les deux ventilos avant sont connectés sur le FAN 1 et le FAN 2 de la CM. Le FAN CPU étant libre j'ai branché le ventilo arrière. Je viens d'installer 2 ventilos en bas de la tour ils sont connectés sur le FAN OPT a l'aide d'un cable Y. Avant cette mise en place de ces deux ventilos en bas, tout les ventilos tournaient correctement . Maintenant le ventilo AR, ainsi qu'un des ventilo AV et les deux du bas démarrent et s'arrêtent quand ils ont envi. Avez vous une explication . Merci |
A mon avis, tu as trop de ventilos, et tu consomme trop de courant sur les ports FAN de la carte mère avec ton câble en Y... (la tension chute quand tu met tout les ventilos en même temps, et certains s'arrêtent, car ils deviennent sous-alimentés).
Il faudrait brancher quelques ventilos sur des adaptateurs pour prises molex, directement sur l'alimentation (pour soulager la carte mère) :
Ou utiliser un rhéobus qui pilotera tout tes ventilos.
Marsh Posté le 28-08-2017 à 17:50:17
les ventilos AR dans le bios tournent a 1100 TOURS pour le fan CPU les deux autres a l'avant tourne entre 860 et 90O Tours. Le tout en configuration STANDARD . J'ai rebranché le deux du bas sur le FAN OPT mais dans le bios il ne donne aucune valeur.je ni comprend rien la tout fonctionne
Marsh Posté le 28-08-2017 à 19:41:35
| paxtara a écrit : |
Généralement sur les ventilos, il y'a trois broches, la masse, le +12V, et la troisième broche renvoi l'info des tours/m à la carte mère...
Mais si tu branche deux ventilos sur le même port FAN, le retour de valeur est faussé (souvent la troisième broche, n'est pas connecté sur le câble adaptateur en Y, donc aucune valeur). ![]()
Marsh Posté le 28-08-2017 à 14:42:01
