Connectiques audio inversés?
Connectiques audio inversés? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-01-2011 à 19:20:57
Bonsoir à tous...
J'ai acheté une carte mère asus P8P67 Pro et une tour Aerocool X-Predator...
Sur le panneau frontal de ma tour, j'ai un jack casque et un jack micro...
Comme connectiques pour ce panneau, j'ai AC'97 et HD Audio...
J'ai testé les deux et sur le AC'97, je dois brancher le micro de mon casque sur la fiche casque et le jack de mon casque sur la fiche micro (complètement inversé) et j'ai remarqué que le son à droite était à gauche et inversément...
J'ai tout de suite pensé que j'avais inversé le connectique et que je devais le brancher à l'endroit mais il n'est pas possible car détrompeur...
Pouvez-vous m'indiquer comme remettre tout en ordre?
Cordialement
Kamarade
Marsh Posté le 19-01-2011 à 09:39:53
essai une mis a jours de tes pilotes audio de la carte mere
du courage , du courage , du courage ...
Marsh Posté le 19-01-2011 à 12:34:10
déjà fait...
Marsh Posté le 19-01-2011 à 12:45:56
T'as essayé de brancher dans tout les sens ?  :D
Marsh Posté le 19-01-2011 à 13:10:57
oui
Marsh Posté le 19-01-2011 à 13:27:41
Tu as verifié dans la configuration du son ?
Meme si je crois que ça ne fais que mettre le son d'un coté et muter de l'autre
Marsh Posté le 19-01-2011 à 13:28:34
oui, quand je chipote du côté L-R ... ça coupe d'un côté et ça ouvre l'autre...
Bizarre...
Qu'est-ce que ça change de mettre AC'97 ou HD Audio?
Ps : je sais pas si ça pourrait avoir un rapport mais j'ai remarqué que les 3 USB en façade, il y en avait un (celui le plus à droite) qui ne marchait pas ... :s
Message édité par kamarade le 19-01-2011 à 13:31:12
Marsh Posté le 21-01-2011 à 18:56:25
toujours personne pour m'aider?
Marsh Posté le 23-01-2011 à 19:53:51
Je vais te dire ce que j'ai sur mon connecteur "HD Audio"
Je ne sais pas si ça sera pareil pour toi... vérifie quand meme
 _________
|0|1|2|3|4|
|5|6|7|8|9|
0 : fil vert
1 : détrompeur
2 : fil orange
3 : fil noir vers le connecteur AC'97
4 : fil noir vers le connecteur AC'97 + un plus épais ( masse? )
5 : fil bleu
6 : fil violet + noir
7 : fil jaune
8 : fil marron
9 : fil rouge
Mon connecteur AC'97
 _________
|0|1|2|3|4|
|5|6|7|8|9|
0 : fil bleu
1 : détrompeur
2 : fil jaune
3 : rien
4 : deux fils noir depuis le connecteur HD Audio ( 3 et 4 )
5 : jumper bleu depuis 0 ( AC'97 )
6 : rien
7 : jumper jaune depuis 2 ( AC'97 )
8 : fil marron
9 : fil rouge
Voila, j'espère que ça t'aidera
Marsh Posté le 23-01-2011 à 20:15:07
as-tu branché les deux connecteurs ou seulement un?
Marsh Posté le 23-01-2011 à 20:17:33
Seulement le HD Audio, sur ma carte son
As-tu essayé de brancher ton casque sur les ports arrière de ta carte mère ? Quels résultats ?
Marsh Posté le 23-01-2011 à 21:52:03
Si je le branche sur l'arrière, tout fonctionne correctement ... tout est dans le bon "sens"...
Ca me rassure dans le sens où la carte mère n'y est probablement pour rien et que c'est plutôt le boitier...
Marsh Posté le 23-01-2011 à 22:33:27
Exact, c'est pour ça que je t'ai fait tester
Tu as vérifié si les couleurs de mon connecteur correspondent avec le tien ?
Marsh Posté le 25-01-2011 à 19:52:34
je vais le faire, et je redis quoi ! merci
