Connectique mobo Front panel audio header - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-10-2008 à 21:47:53
Désolé de bump,mais tout pareil.
Je sais pas comment brancher,je m'y connais pas du tout.
J'ai un Antec Sonata III et P35 DS3R.
Merci.
Marsh Posté le 17-10-2008 à 21:59:51
N'avez vous pas la notice du boitier ?
Car de mémoire, vous y trouverez la correspondance entre le brochage HD et le brochage AC'97
Marsh Posté le 17-10-2008 à 22:09:07
Sisi je l'ai belle et bien,j'ai meme un schéma,mais je comprends pas (j'essaierai bien mais griller ma CM ca me dit pas trop).
Apparemment les 4 derniers pins sont "notés" Speakers,mais je fais comment pour le micro? ![]()
Edit : j'ai ca : http://img528.imageshack.us/my.php?image=aaaaaio5.png
Marsh Posté le 17-10-2008 à 22:26:39
ça c'est le speaker du boitier pas de tes haut parleurs
pour tes haut parleurs regardes mieux la notice de ta carte mere(ils se trouvent pret du port PCIe qui est au dessus de celui de la CG si je me trompe pas)
Marsh Posté le 17-10-2008 à 22:34:48
En général quand c'est séparé, ca se passe ainsi
(ohhh le zouli schéma tout beau...)
De gauche à droite:
* Premiere ligne rien
* Deuxieme ligne MicroIn - MicroPower - Right - Ground - Left
Dans votre cas précis:
*Premiere ligne: rien - rien - RET-R - (détrompeur) - RET-L
*Deuxieme ligne: MIC - MIC-BIAS - FPOUT-R - AUD GND - FPOUT-L
J'espere que c'est assez clair, ca fait brouillon mais dans ma tête c'est assez explicite ^^'
Edit: planté sur l'explication 1ere ligne, mais sans importance au final =x)
Marsh Posté le 17-10-2008 à 22:35:11
Arf mince,ok donc page suivante,y'a bien l' AUDIO pour le FRONT panel
Mais je suis pas + avancé (désolé de faire le boulet eh,mais meme le mec qui m'a monté mon PC a pas été "capable" de les brancher >> ).
Voila : http://img296.imageshack.us/my.php?image=aaaaamg8.png
Marsh Posté le 17-10-2008 à 22:38:16
Ah oui par contre avec la boitier que tu as, apparement c'est un connecteur AC97 donc dans le BIOS il faudra règler le Audio Front Panel sur AC97 (et non sur HD Audio/Azalia)
Marsh Posté le 17-10-2008 à 23:11:54
Voila alors justement,je viens de débrancher le PC pour tenter,et je m'appercois que c'est DEJa branché,Et en AC97 aussi.
Sauf que (evidemment
),j'ai cherché dans tout le bios,pas trouvé comment changer...
Décidemment..
Edit : ok d'apres le bouquin je dois aller sur le panneau de config du son (Realtek) et décocher la case : disable front panel jack detection.
Sauf que (et voilaaaa),j'ai tjs eu un bug vec ce panneau,je peux cliquer sur rien,il se bloque et je dois faire CTRL ALT SUPPR pour le fermer >>
Re edit : non bah j'ai réussi a accéder au panneau de config,et la case était deja décochée,et ca marche tjs pas.
J'en conclus que ca doit venir du bios,et la je sais vraiment pas comment faire.
Edit final : bon ca y est,CA MARCHE!
En fait il fallait DESACTIVER la détection auto du Jack sur le front panel.
Sacré bordel quand meme.
Par contre ca me coupe pas le son des enceintes d'avoir le casque ;(
Bref merci a tous ![]()
Marsh Posté le 17-10-2008 à 23:41:25
Sinon,j'ai désactivé l'azalia dans le bios,et j'ai pu de sons du tout ![]()
(meme en installant les drivers audio realtek AC97 >.> )
Ouaip,quand je désactive la reconnaissance auto de Azalia,ca me détecte aucune carte son,meme avec les drivers AC 97 installés.
Je suis repassé en HD audio,donc du coup quand je mets le casque,ca le détecte pas,ca "partage" simplement le son avec mes enceintes.
Si quelqu'un pouvait m'éclairer.. ![]()
En attendant,bonne nuit.
(encore edit,apparemment sur le Sonata III,c'est une prise audio HD en facade? oO.Remarquez,je peux choisir soir HD soit AC97 a brancher sur la CM...)
Testerai demain en branchant en HD.
Marsh Posté le 18-10-2008 à 07:44:48
Tu as un Sonata 3 Oo P'tin faut vraiment que j'apprenne à lire, j'avais pas lu que c'était la version 3... Le Sonata 3 a les 2 prises sur le même cable, tu trouves à l'extrémité une AC97, et à coté (sur le même cable) une HD Audio, et pour en avoir monté... des dizaines, j'ai jamais eu de modèle qui ne soit pas sans prise e un seul bloc avec détrompeur... Te serais-tu pris la tete pour rien? >.>
Marsh Posté le 18-10-2008 à 17:16:22
Ouais bah voila,j'ai branché le front panel en HD audio,et tout marche nickel.
Me suis beaucoup cassé le cul pour rien au final,mais bon au moins j'ai appris la diff entre AC97 et HD Audio,comment brancher un front panel et que se coucher a minuit quand on bosse a 5H du mat,c'est mal ![]()
Merci a tous en tout cas.
Marsh Posté le 18-10-2007 à 00:08:33
Je souhaite connecter les fils audio de la facade avant de mon boitier antec sonata à ma Carte mère gigabyte P35-DS3R.
Les fils sont étiquetés : FPOUT-L , FPOUT-R, RET-L, RET-R, AUD GND, MIC-BIAS, MIC
Le front panel header de la CM :
Pin #1 : MIC
Pin #2 : GND
Pin #3 : MIC Power
Pin #4 : NC
Pin #5 : Line Out (R)
Pin #6 : NC
Pin #7 : NC
Pin #8 : no pin
Pin #9 : Line Out (L)
Pin #10 : NC
Pourriez vous m'indiquer quel fil va où ?
(C'est surtout la prise casque qui mintéresse)
